Старый 26.11.2012, 20:00   #31
серёга882
Аватар для серёга882
Автомобиль: приора-норма+
серёга882 не успел проявить себя
Re: показания ДПДЗ
ребята-- спасибо!!!
серёга882 вне форума
Старый 15.12.2012, 12:07   #32
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 88 раз(а) в 70 сообщениях
Вес репутации: 12
Hardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордитьсяHardrocer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: показания ДПДЗ
серёга882, вот еще хороший ДПЗД.
При толкании по пробкам стали повышаться обороты до 1500-2000 глушишь-заводишь все нормально и так до следующего раза.Искал калужский ДПДЗ не нашел поставил АСТРО пензенский проблема ушла работает год все нормально.И еще при запуске в мороз порядка-25 было кратковременное подтраивание после замены датчика подтраивание исчезло.
Hardrocer вне форума
Старый 30.01.2013, 16:09   #33
New-Man
Аватар для New-Man
Автомобиль: Priora 217230
New-Man не успел проявить себя
Re: показания ДПДЗ
У меня было так: Когда едешь по пробкам на 1-2 скорости обороты двигателя "плавали" в пределах 500-1500 об. а потом зависали на отметке 2000-3000 об. Причиной неисправности оказался ДПДЗ, стоял датчик компании "Рикор Электроникс", при полностью открытой дроссельной заслонке выдывал 75% (данные из программы OpenDiag), поставил датчик фирмы Омега, проблема изчезла, но теперь при полностью открытой дроссельной заслонке показывает 92%. ЭБУ М73 Е3. Кто знает, какой должен быть угол на этом ЭБУ???
New-Man вне форума
Старый 02.02.2013, 17:36   #34
mgt
Автомобиль: 21723
mgt не успел проявить себя
Коллеги, а где вообще-то почитать мануал по показаниям датчиков на исправном двигателе. Ну там, в режиме ХХ, в движении и т.д. Сейчас, с появлением в массовой продаже интерфейсов различных на OBD2, самому смотреть разные показатели стало не проблема. А вот какие они должны быть?
На новой машине с недоумением увидел, что ДПДЗ показывает 10-12% открытия при ХХ. ХХ на прогретом двигателе (87-90 грд.) плавает в пределах 820-840-860 об/мин. На новой приборке точность показания тахометра до 1 об./мин., поэтому кажется, что ХХ живет своей жизнью. Никаких видимых или ощущаемых признаков нештатной работы ДВС нет. Может такое быть, что ЭБУ определяет начальное положение ДПДЗ и принимает его за 0? Акселератор электрический.
Последний раз редактировалось GEMINI; 08.02.2013 в 22:19.
mgt вне форума
Старый 04.02.2013, 10:33   #35
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Пол: Женский
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 829 раз(а) в 476 сообщениях
Вес репутации: 28
OgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: показания ДПДЗ
Сообщение от mgt Посмотреть сообщение
А ты думаешь, что должно быть 821 оборот четко и ни туда , ни сюда не изменяться )). Ведь количество воздуха и топлива не может быть строго дозированным в каждый момент времени, ЭБУ удерживает обороты в определенных границах , и это нормально.
OgARE_ha вне форума
Старый 04.02.2013, 12:43   #36
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: показания ДПДЗ
Сообщение от OgARE_ha Посмотреть сообщение
всё верно!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 04.02.2013, 14:29   #37
mgt
Автомобиль: 21723
Re: показания ДПДЗ
Понятно. А как объяснить 10-12% ДПДЗ? Я всегда считал, что ЭБУ видя, что ДПЗД в 0% понимает, что это ХХ и нужно поддерживать определенным образом обороты на ~800-840 об./мин. Когда же ДПЗД не равен 0, то это другой режим работы и поддерживать обороты не нужно - от этого и проблемы на ХХ. Было такое у меня на 406 моторе и там все было именно так - ДПДЗ по сканеру был приоткрыт (2%), ЭБУ не поддерживал ХХ и машина и глохла и почти глохла. Заменил ДПДЗ и все нормально. Здесь же смотрю как-то по-другому...Вот и хочется понять алгоритм.
mgt вне форума
Старый 08.02.2013, 11:52   #38
Alexod
Автомобиль: 2172
Изображений: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Alexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: показания ДПДЗ
Как ты писал - у тебя е-газ. Вполне вероятно, что там другие алгоритмы работы и соответственно показания будут оличаться от тех что приняты для тросика. Надо искать технически достоверное описание.
Alexod вне форума
Старый 25.07.2013, 22:39   #39
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
Re: показания ДПДЗ
Померял напряжение на ДПДЗ на холодную 0.9 на горячую 0.7 при закрытой заслонке, это нормально? Стоит ли менять датчик, и какой лучше бесконтактный или обычный? Проблема с оборотами и с заводкой на холодную имеется.
K_Serega вне форума
Старый 25.07.2013, 23:46   #40
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
ТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордиться
Icon2 Re: показания ДПДЗ
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
проверь по этому файлу!Арзамас нормальные+цена...
Тип файла: doc Проверка ДПДЗ.doc (370.0 Кб, 382 просмотров)
Я сегодня перешел дорогу черной кошке. Она трижды сплюнула... Постояла... Подумала... А потом решила идти в обход....... 8 9278962259 я нa drive2
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
