Старый 03.06.2012, 22:33   #31
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 641
Re: Датчик удара (часть 2)
Сообщение от gorik2020 Посмотреть сообщение
не Д 814 Д а Д 818 Д
Сорри, сглючил. Но он на 9В стабилизации.
что стоит в распайке то и пишу.резона обманывать нет.
Да понятное дело... Просто при таких номиналах не будет работать стабилитрон. Можешь попробовать оставить только резистор и проверить на лже-срабатывание. Думаю, что эффект будет тот же.
Просто хотелось бы при известных входных данных получить теоретическое обоснование работы этого улучшайзинга.
SoftFelix вне форума
Старый 03.06.2012, 22:45   #32
gorik2020
Аватар для gorik2020
Автомобиль: 217230
gorik2020 не успел проявить себя
Номинальное напряжение стабилизации,В 8.6
на плюсе к датчику 8.6 вольта .датчик пашет как положено.
Добавлено через 4 минуты
скачки в пределах 12 V -10.5V стабилизируются.делать так или не делать дело хозяйское!
gorik2020 вне форума
Старый 03.06.2012, 22:55   #33
SoftFelix
gorik2020, Д818 - все прецизионные на 9В. У них только только параметры этой прецизионности разные (температура, % от номинального напряжения стабилизации...). http://www.chipinfo.ru/dsheets/diodes/stabpr.html.
Но дело не в этом. Всё равно стабилитрон не будет работать при таком номинале резистора. Ток через стабилитрон будет около 1 мА, а он начинает работать только от 3 мА при номинальном токе стабилизации в 10 мА. Я ж говорю - попробуй убрать стабилитрон и проверь на ложняки. Тогда хоть как-то можно всё это объяснить.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
у соседа был УАЗ Патриот, стоял он рядом с моим забором и в момент закрытия уаза срабатывала моя сигналка. специально стояли с ним вместе и открывали - закрывали уаз, так вот каждый (!) раз срабатывала сигналка Приоры!
А у тебя в этот момент ужЕ был подключен какой-то датчик к штатной сигналке? Или даже без всякого подключения срабатывало?
Добавлено через 52 секунды
Да я с радостью тоже попробую, просто понять хочется...
Старый 15.06.2012, 00:44   #34
Белое облачко
Быстрое Колесо
Аватар для Белое облачко
Пол: Женский
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 277 раз(а) в 154 сообщениях
Вес репутации: 18
Белое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутацииБелое облачко имеет репутацию за пределами доброй репутации
Слишком чувствительный датчик удара, реагирует на хлопанье дверей соседних припарковыанных машин, а также на отъезд грузовиков неподалеку, на сильный ветер, грозу и т.д. и т.п. )))))))))))))
Белое облачко вне форума
Старый 15.06.2012, 02:36   #35
rikitiki
rikitiki станет известным достаточно скороrikitiki станет известным достаточно скороrikitiki станет известным достаточно скороrikitiki станет известным достаточно скороrikitiki станет известным достаточно скоро
У знакомого возле дома недавно пытались угнать 3-х летнюю Приору. В 4 часа ночи поступили просто и мнгновенно. Мощным ударом разбили боковое водительское стекло и сразу вырвали слева от руля главный предохранитель обесточив машину. Она успела только чуть вякнуть. Хорошо что его сын не спал и писал диплом. Выглянул и вспугнул воров.
Поэтому хотелось бы запитать только датчик удара в паре с дополнительной сиреной от другого независимого аккумулятора, к примеру от маленького аккумулятора на 7 АЧ от ИБП. Их полно в компьютерных магазинах и стоят недорогого - проядка 600 руб.
Всё это разместить отдельно, в скрытом, недоступном месте.
Есть крохотная сирена от пожарной сигнализации и старый двухуровневый датчик удара от сигнализациии Partizan.
Сирена DS-12, двухпроводная, 12 вольтовая, на ток 0.15 А. Когда подцепляешь её к аккумулятору, орёт так что закладывает уши. А датчик удара имееет маленький разъём с 4 проводами: красный, чёрный, синий, и зелёный. На нём два регулятора.
Поэтому вопрос-как соединить датчик удара непосредственнно с сиреной и аккумулятором? Какие дополнительные цепи нужно для этого городить?
Лет двадцать назад у меня был старинный шариковый датчик удара, так там было всё просто-соединял всё последовательно.
А здесь у датчика похоже неизвестно какой слаботочный выход и неизвестно какое питание.
Последний раз редактировалось rikitiki; 15.06.2012 в 03:05.
rikitiki вне форума
Старый 15.06.2012, 09:38   #36
Белое облачко
Быстрое Колесо
Пол: Женский
Вес репутации: 18
)))) Хорошая история об угоне !
У меня датчик удара от сигнализации Файтер, есть мнение,
что надо каким-то образом понизить чувствительность датчика)))))))))
Посоветуюсь в сервисе на первом ТО !
Старый 15.06.2012, 10:56   #37
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Elektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнемElektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнемElektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнемElektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнемElektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнемElektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнемElektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнемElektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнемElektro_Ded является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Белое облачко Посмотреть сообщение
есть мнение,
на датчике, наверняка, есть регулятор чувствительности. Попробуй покрутить
Если деньги не пропить, то они расходуются
Elektro_Ded вне форума
Старый 15.06.2012, 11:23   #38
ClintIstvud
Автомобиль: приора SE
ClintIstvud не успел проявить себя
Сообщение от rikitiki Посмотреть сообщение
для этого разве не автономную сирену ставят?
ClintIstvud вне форума
Старый 15.06.2012, 12:56   #39
rikitiki
На автономных сиренах слабые маленькие аккумуляторы. Звук от них очень тихий. На тех сиренах что мне приходилось вскрывать (раньше работал автоэлектриком), аккумуляторы были вечно сдохшие. Если поставить автономную сирену вместо штатной, то её легко может найти злоумышленник.
rikitiki вне форума
Старый 15.06.2012, 15:26   #40
Белое облачко
Быстрое Колесо
Пол: Женский
Вес репутации: 18
Сообщение от Elektro_Ded Посмотреть сообщение
В другой теме я написала, что затеряла инструкцию от брелка сигнализации ))) Файтер.
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
