Старый 18.09.2015, 12:40   #31
W2010
Автомобиль: Vaz-2172
W2010 не успел проявить себя
Re: код ошибки
Купил автосканер ELM-327WF а не нашел в Приоре диагностический разъём. Подскажите, где он расположен.
W2010 вне форума
Старый 18.09.2015, 13:21   #32
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: код ошибки
Сообщение от W2010 Посмотреть сообщение
На фото
Название: Диагностический разъем.PNG
Gyzmi58 вне форума
W2010 (18.09.2015)
Старый 18.09.2015, 16:06   #33
W2010
Re: код ошибки
Вот теперь я этот разъём увидел, а подобраться к нему с автосканером невозможно. Придётся вырезать часть задней стенки бардачка. Хотя это и бестолково. Надеюсь, дверцу бардачка можно сравнительно легко отсоединить, чтобы было как на фотографии.
W2010 вне форума
Старый 18.09.2015, 16:36   #34
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Re: код ошибки
Что за сканер такой? Нанотехнологии?
Диагностический кабель вставляется в разъем. В некоторых машинах крышка бардачка закрывается, в некоторых нет. Но не попадалось пока машин, подключиться к которым невозможно.
Проще выщелкнуть разьем, он на защелках и вытащить его в бардачок.
Выводить усы держателей крышки из зацепления с панелью и с усилием крышка отщелкивается с осей крепления.
Название: IMG_6548 - копия (2).jpg
Gyzmi58 вне форума
Старый 19.09.2015, 09:35   #35
W2010
Re: код ошибки
У меня сканер беспроводной, типа WF. Поэтому в разъём надо втыкать сам приборчик, а не шнурок. На сканере есть три индикатора, их хотелось бы видеть. А ещё на его корпусе есть кнопка вкл/выкл. Она же зачем-то нужна. Вот и получается, что даже если я смогу добраться до разъёма, воткнуть в него автосканер и он не будет мешать открывать/закрывать крышку бардачка, то автосканером в полной мере пользоваться не получится. Попробую отсоединить крышку бардачка и вырезать окошко в её задней стенке.
W2010 вне форума
Старый 19.09.2015, 09:42   #36
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Re: код ошибки
С такими не сталкивался, видел только рекламу сканера
Зачем? Мы не ищем легких путей?))
Выдернуть разъем из панели, отцепить держатель проводов от края торпеды и положить разъем в бардачок.
По-моему проще, чем кромсать крышку неведомо зачем))
Gyzmi58 вне форума
Старый 20.09.2015, 07:22   #37
W2010
Re: код ошибки
Благодаря вашим советам. Вслепую, наощупь воткнул сканер в разъём, он короткий и крышке не мешает, так и оставил его воткнутым насовсем. Чтобы сканер, включить/выключить наощупь давлю кнопку на его корпусе. Индикаторы показывают включен или нет и есть ли связь по воздуху с ноутбуком/смартфоном. Всё бы отлично. Только на прилагаемом диске нет руководства, как пользоваться. Управляющие программы с диска либо демонстрационные, либо на китайском. Приходится самому пробовать изучить работу.
W2010 вне форума
Старый 21.04.2016, 14:07   #38
Geraser1
Автомобиль: LADA Priora
Geraser1 не успел проявить себя
Re: код ошибки
У меня мк мультитроникс vc731, автомобиль приора универсал, вылезла ошибка 001, сбрасываю, опять появляется. Что может быть?
Geraser1 вне форума
Старый 20.03.2022, 22:05   #39
Gorson
Аватар для Gorson
Автомобиль: 21703
Gorson не успел проявить себя
Re: код ошибки
Ошибка ABS C 1219-питание злектронасоса. Куда лезть?
Gorson вне форума
Старый 20.03.2022, 22:19   #40
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
angtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошим
Re: код ошибки
Сообщение от Gorson Посмотреть сообщение
Куда лезть?
в гугол лезть, искать, читать. что за ошибка и как её устранить...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
