Старый 14.09.2010, 08:46   #1
nerv
Автомобиль: ВАЗ 21713-01-018
nerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себяnerv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: загорается (!)
Вчера решил проблему. Открутил пробку, там на штоке одета трубка которая ограничивает ход штока. Подрезал эту трубку на 2 мм и круглый контакт поднялся и теперы не замыкает контакт при разгоне и при торможении.
Трубку надо подрезать чуть-чуть, а то контакт слишком сильно поднимется и резиновый колпачёк не закроется.
nerv вне форума
Старый 12.10.2010, 20:13   #2
Poman
Poman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучшеPoman может только надеяться стать лучше
Re: загорается (!)
Неужели с этим никто не сталкивался
Poman вне форума
Старый 12.10.2010, 20:41   #3
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: загорается (!)
Сталкивался - я тут даже на форуме писал. У меня проблему вылечил мастер-гарантийщик. Проблема заключалась в следующем - ТОЛЬКО в жаркую погоду на ПРОГРЕТОМ автомобиле при замедлениях, не обязательно нажатии на тормоз - моргала злополучная (!),иногда подвисала и пищала. ПРиехал - он снял поплавок,крышку упер в ладонь левой руки,поплавок в ладонь правой - закрутил обратно. Пробег после этой процедуры уже около 5000км -не разу не загорался знак (!) ,мастер сказал что проблема знакома и ничего страшного в этом нет. Попробуйте - поддавите,может и вам поможет,если бы я знал как это решается,сделал бы сам и никуда бы не ездил!
Nikitos87 вне форума
Старый 17.10.2010, 19:19   #4
Poman
Re: загорается (!)
Насколько я понял у тебя загоралась лампочка, находящаяся под значком аккумулятора, у меня загорается лампочка слева от значка аккумулятора, дело в том что они имеют одинаковое обозначение на "моей" панели (!) Может кто знает где найти схему комбинации приборов и назначение контактов комбинации приборов для комплектации НОРМА. (Желательно в том виде как на люксовую)
Poman вне форума
Старый 29.10.2010, 09:25   #5
Миротворец
Миротворец не успел проявить себя
Re: загорается (!)
всем привет. и так машине неделя, пробег 780. вчера заметил такую вещь-поворачиваю ключ, загараются датчики на панели приборов, гаснут, начинаю заводить и в этот момент загарается датчик ABS и EBD, и гаснут через секунду. тоесть загараются второй раз конкретно в момент завода авто. может так и надо, просто до этого такого не было. заметил я и то, что это появилось как температура на улице опустилась ниже ноля! у кого нибудь такое было? или у всех гаснет до начала завода авто!
Миротворец вне форума
Старый 29.10.2010, 10:22   #6
MarkuS_98rus
bronze football orakul
small bronze football orakul 2013
Аватар для MarkuS_98rus
Автомобиль: Приора Люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
MarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущееMarkuS_98rus имеет блестящее будущее
Re: загорается (!)
Итак, вот решение. Сам с этой ерундой мучался. Симптомы - загорается после длительной эксплаутации (не сразу), тормозуха не уходит, на торможение никак не влияет. Описание проблемы - вся загвоздка, как описано постом выше, в штоке. Тут возможны 2 варианта - либо замыкание контактов, либо (как это было у меня) сама эта круглая фигня держится на раздвижной палке. Иногда этот механизм раздвижной заедал в верхен положении. Нужно выкрутить этот датчик и поправить механизм. Сложно на словах объяснить, если честно, но там визуально понятно будет. У меня такая же проблема была. Эту раздвижную палку отрегулировали у меня на глазах за 5 секунд и больше об этом не вспоминаю)))
MarkuS_98rus вне форума
Старый 03.11.2010, 16:03   #7
motobest
Автомобиль: .
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 942
Re: загорается (!)
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
MarkuS_98rus, привет.
Давай лучше визуально )))))
Где эта раздвижная палка? )))
Рис. 10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости автомобили ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112:
1 - защитный колпачок;
2 - корпус датчика;
3 - основание датчика;
4 - уплотнительное кольцо;
5 - зажимное кольцо;
6 - отражатель;
7 - толкатель;
8 - втулка;
9 - поплавок;
10 - неподвижные контакты;
11 - подвижный контакт
Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 (рис. 10) датчика с уплотнителем 4 поджимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину тормозного бачка. Одновременно к торцу горловины поджимается фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3. Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика - неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в тормозном бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации в комбинации приборов.
Последний раз редактировалось motobest; 04.11.2010 в 08:50.
motobest вне форума
Старый 10.08.2012, 22:38   #8
bauer
bauer не успел проявить себя
Re: загорается (!)
Сообщение от motobest Посмотреть сообщение
2 - корпус датчика;
6 - отражатель;
7 - толкатель;
8 - втулка;
9 - поплавок;
Народ!
Не надо усложнять ситуацию и выискивать какие-то мудрёные причины!
Всё гениальное достаточно просто!
С чем мы столкнулись? На приборной панели загорается контрольная лампа отказа тормозной системы. Она то горит, то гаснет, то снова начинает нервно мигать. При этом противно тренькает зуммер доводя водителя до состояния близкого к нервному срыву.
Коллеги начинают метаться выискивая причину: колодки вроде новые, жидкости в бачке достаточно, диагности АБС ничего не даёт... Машина меж тем ездит и не подаёт никаких прямых признаков неисправности тормозной системы.
Сообщаю решение.
В данном конкретном случае причиной является посредственное качество датчика уровня тормозной жидкости, а конкретно - неточная регулировка рабочего хода поплавка от мин до мак точки. Обратите внимание на схему, которую привёл наш соратник motobest: поплавок 9 крепится на шток-толкатель 7 через втулку 8. В нашем случае поплавок слишком глубоко насажен на толкатель. При таком стечении обстоятельств поплавок даже находясь в крайнем верхнем положении (жидкости в бачке достаточно) неспособен разомкнуть контакты, что приводит к срабатыванию сигнальной лампы.
Что делать? Отсоединяем провод от крышки бачка, откручиваем и снимаем оную крышку. Делаем это деликатно, с чистыми руками. Желательно протереть поплавок чистой салфеткой - чтобы грязь потом не занести в бачок, да и чтобы токсичная жидкость на кожу не попадала. Далее прикладывая небольшое, строго дозированное усилие раздвигаем поплавок и корпус крышки. Правильнее сказать - добиваемся того, чтобы втулка 8 слегка сдвинулась по толкателю 7 и зазор между втулкой и корпусом крышки увеличился ещё на 2-3 мм. Больше не надо, иначе поплавок будет притоплен в жидкости и датчик перестанет показывать истинную картину. Втулка посажена на толкатель с небольшим натягом и подобную регулировку мы делаем "от руки" не рискуя что-либо поломать.
Вот и всё! И не надо кормить сервисменов или покупать новые датчики в магазинах.
Сам проделал всё описанное. Проблема полностью решена.
Чего и вам желаю!
bauer вне форума
Старый 10.09.2012, 20:52   #9
vilserg
Аватар для vilserg
Автомобиль: 21713 SE
Записей в дневнике: 17
Сказал(а) спасибо: 10
vilserg не успел проявить себя
Re: загорается (!)
М-дя!! А конструкция-то не ахти. Получается, что в нормальном состоянии (ТЖ в бачке достаточно) поплавок высоко и контакты должны быть разомкнуты!! В случае неисправности типа обрыва проводки (ну, чисто теоретически) или окисления контактов в разъёме при уходе ТЖ мы не увидим ошибки, т.к. контакты будут всё равно разомкнуты....
В промышленной автоматизации то, что касается безопасности делается всегда нормально замкнутым контактом - обрыв проводки или окисление контактов в разъёме даёт ошибку...
vilserg вне форума
Старый 05.10.2012, 18:00   #10
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Пол: Женский
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 452
Поблагодарили 829 раз(а) в 476 сообщениях
Вес репутации: 28
OgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутацииOgARE_ha имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: загорается (!)
Сообщение от vilserg Посмотреть сообщение
А ты когда поворачиваешь ключ в замке зажигания, смотри на индикаторы, они специально для этого загораются на несколько секунд, чтоб ты проверил, не оборвана ли цепь и не окислились ли контакты
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
