Старый 20.08.2009, 00:23   #31
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Поблагодарили 665 раз(а) в 206 сообщениях
Вес репутации: 23
P@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутацииP@vlik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Авто не заводится
Сообщение от Sergey_B Посмотреть сообщение
А мне кажется, что имобилайзер на стартер не влияет. Раз уж не крутит стартер - то скорее всего дело в нем.
Походу иммо его и блокирует. У меня тож машина иногда заводится с 4-5 раза(то не схватывает, то троить начинает, то вообще стартер не крутит), а иногда с первого. Раз возникла ощибка на БК Пропадание связи с имм пробовал переобучить клю по инструкции - неполучилось, не пищит как в инструкции. Надо наверно съездить сначали к хорошему диагносту, а потом ежели чо то на ГСТО. Мож что нибудь сделают с этой бедой.
P@vlik вне форума
Старый 21.12.2009, 23:49   #32
Bolshoidrug
Bolshoidrug не успел проявить себя
Re: Авто не заводится
И у меня похожая проблема. Это в морозы у меня пропало питание на стартере, т.е. ключ поворачиваю бензонасос работает,все прибоы работают, далее ничего , ни щелчка не звука как будто нет питания на стартере.ИМО не активизирован, потом с толкача завел прошло. стало нормально, в сервис заехал, ничего не нашли. повторилось с утра, с тестером облазил по всей схеме причины не нашел, и само востановилось пока лазил. ничего не делал. думаю какое то реле залипло от мороза или контакт отошел, сейчас езжу с опаской боюсь не завестись. напишите в личку пожалуйста. или на ящик bolshoidrug@mail.ru
Bolshoidrug вне форума
Старый 22.12.2009, 16:40   #33
steg-s
Автомобиль: Приора
steg-s не успел проявить себя
Была проблема с заводкой двигателя.Все началось с началом холодов.Двигатель заводился с первого раза,но после короткой поездки при последующем запуске заводиться отказывался,срабатывало иммо.Как потом выяснилось был виноват ключ,который за время поездки в непрогретом салоне охлаждался и переставал работать.Стоило ему нагреться все функции восстанавливались.Заменил ключ по гарантии.Сейчас все нормально.
steg-s вне форума
Старый 22.12.2009, 23:48   #34
Plischenko_SA
Аватар для Plischenko_SA
Plischenko_SA не успел проявить себя
Последнее время стал с некоторым трудом снимать с охраны и ставить на охрану машину штатным брелком. И с каждым днем все хуже. Заводиться стала не с первой попытки. Уж в морозы на что только не грешил: и на масло, и на свечи, и на АКБ. Три дня даже ездил на работу на автобусе. Но вот заменил масло, свечи и АКБ и тут как то вечерком стою жду жену, машина прогрета, в салоне тепло, т.е вентилятор на автомате тихонько дует, негромко работает магнитола. И внезапно глохнет, причем странно так, что осталичсь гореть 2 лампочки АКБ и масленка, но даже вытаскивание ключа не гасило их. Напряжения нигде в салоне не было, а на ключ машина не реагировала. Сбросил на минуту клемму, все глюки исчезли, завелась нормально. Вчера вечером едва открыл и заводился около часа. Стартер крутил 2.5 сек и отщелкивалось реле стартера. Проскочили в маршрутник ПРИОРА-Х6 две ошибки: диапазон ДПКВ и Нет сигнала от АПС-6. Но все таки завел ее таким образом: после обратного щелка реле стартера быстро перещелнуть ключ снова в стартер. Так удается запуститься. Утром завелся также, и в салон попал с трудом и на работе едва сдал на охрвану. Порывшись в интернете на смежном сайте нашел описание аналогичной ситуации и способ ее лечения. Надо тонким жалом паяльника небольшой мощности пропаять кварц на плате брелка и кнопки. Этот дефект появляется после падений брелка из рук на асфальт, плитку (что было и меня неоднократно). Я так и сделал. Брелок стал работать как новый. И машина заводится с полпинка. Попробовал заказать новый брелок через интернет магазик "Микас". Цена 707 руб + 100 руб доствка наложенным платежом, но заказы до 11 января не принимают из-за загружености почты.
Последний раз редактировалось Plischenko_SA; 22.12.2009 в 23:50. Причина: Грамматика
Plischenko_SA вне форума
Старый 02.03.2010, 00:06   #35
lexeerr
Автомобиль: приора
lexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скороlexeerr станет известным достаточно скоро
у меня щас такая же проюлема!!!!проеду заглушу и всё,приходится ждать какое то время 10-20 минут, как я понял их прочитанного это счётки на старете которые когда хотят тогда работают или от нагрева не работают
lexeerr вне форума
Старый 13.06.2010, 01:05   #36
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Ответ: Авто не заводится
[QUOTE=Andrew;44027]Вчера вечером решил покататься, но увы. Сажусь в машину поворачиваю ключ - машина не заводится. В положении I загораются все значки на панели, все как обычно, но бензонасос не слышно. В положении II три раза мигает значёк "двигатель" в сопровождении характерных щелчков и все на этом. Может кто подскажет, что делать[/QUOT
Массы,скорее всего,нет.Сними АКБ,зачисти клемму тонкого провода,а также место его крепежа и закрути снова,а толстый провод перекрути на коробку.Сними стартер,зашкурь места стяжки с двигателем (на двигателе и на самом стартере)-поможет!!!
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 27.07.2010, 17:12   #37
GTK
Автомобиль: Приора
GTK не успел проявить себя
Сообщение от Serg2006 Посмотреть сообщение
Было следующее: с утра машина заводится замечательно, приезжаешь куда-нибудь, глушишь, минут через 5-10, пытаешься завести, а стартер не включается...
Машина постоит немного, минут 15-20, иногда и меньше - всё пожалйста можно заводить и ехать дальше!!!!!
И так продолжалось несколько недель!!! Достало!!!
На что только не думал и иммобилайзер проклинал (он у меня активирован на предпродажной подготовке) и на контроллер искоса погладывал, а оказалось всё гораздо проще.
Причина была в плохих контактах колодки главного реле (соответственно и реле блокировки стартера из-за него не срабатывало), там какой-то разъем интересный, контакты в нем печему-то очень плохо фиксируются и при установке в разъем реле просто напросто выдавливаются. Результат - контакт плоховат, главное реле срабатывает как придётся...
Отверткой запихал эти контакты в разъем так, чтоб они оделись на выводы реле и вопрос решился!!!
А штатная сигналка (иммобилайзер) штука удобная и, оказывается, у меня пока работает без нареканий.
Спасибо! Помогло!
GTK вне форума
Старый 12.08.2010, 00:56   #38
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А мне кажется, что имобилайзер на стартер не влияет. Раз уж не крутит стартер - то скорее всего дело в нем. Похожая ситуация была на десятке. Особенно зимой. Вылечилась - заменой стартера.
Еще как влияет,на своей шкуре испробовал!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 29.08.2010, 21:55   #39
шприц
Автомобиль: приора
шприц не успел проявить себя
три тыщи прошло, остановился возле дома, заглушил. пока ходил времени прошло минут 15 не больше. ключ вставляю - щелк, щелк и ничего больше!? сидел репу часал ещё час и сколько не щёлкай стартер так и не срабатывает!? всё работает, даже заводская сигнализация, только почему-то ещё вентилятор не работает!кроме конечно стартера.
Да, такая хрень завелась с толкача с пол пинка, в гараж приехал и заглушил - опять одни щелчки пошли!!!!
Что делать? Гнать на ремонт по гарантии? Там говорят нельзя рассказывать что с толкача завёл, мол нарушение это режима эксплуатации. В общем чё делать то?
шприц вне форума
Старый 29.08.2010, 22:14   #40
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Вес репутации: 23
Сообщение от шприц Посмотреть сообщение
Ну и не говори. Втирай им что до дома и к ним на галстуке.
- Я мненью Вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган...
P@vlik вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
