Старый 25.01.2010, 21:29   #31
пикур
пикур не успел проявить себя
Re: Давать ли прикурить?????
Закон Ома никто не отменял .Система электрооборудования вашего авто ,это R аккумулятора + R элеторооборудования ( вместе с системой управления ) параллельное соединение . При "прикуривании" вы сюда еще добовляете R прикуриваемого авто. Далее понятно что при больших токах перегорает наименьшее R . где это может произойти одному богу известно.Отсюда и сгоревшие диодные мосты генератора , силовые предохранители , мозги (или что-нибудь в "мозгах" - отсюда появление кодов ошибок ) ,коммутаторы и т.д. Как вариант все R смогут выдержать ( но вот всегда ли ? :smile и ничего не случиться . Вот и решайте сами
пикур вне форума
Старый 25.01.2010, 22:20   #32
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
сам несколько раз прикуривался и боялся,а вчера тестя на семерке прикуривал и не куда не денишся.Потом я уехал жену на работу отвозить.он позвонил знакомому на тоете и тот прикуривал долго,в итоге через 3часа сам завелся
Борисыч С вне форума
Старый 25.01.2010, 22:27   #33
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Сказал(а) спасибо: 2
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Тоже выскажусь-ЗА! Всегда всем даю - когда то и самому может понадобиться. Ни на приоре, ни на 99 проблем с мозгами небыло. Если машины исправны, то ничего не будет.
Vaneugen вне форума
Старый 25.01.2010, 23:27   #34
JohnnyMnemonic
Татарстанская ячейка
Аватар для JohnnyMnemonic
Автомобиль: Priora ё-mobile
JohnnyMnemonic не успел проявить себя
тоже прикуривал, свою один раз (мой аком замерзает при более 8 часов стоянки в -35, проверенно!:-)) и других раз пять, всё в норме. Прикуриваю всегда на оборотах двигателя 1500-2000, так меньше просаживается напряжение(видно по потускнению ламп) и следовательно думаю безопаснее для электрики, может ошибаюсь конечно
JohnnyMnemonic вне форума
Старый 28.01.2010, 12:16   #35
M@ngust
M@ngust M@ngust M@ngust M@ngust M@ngust M@ngust M@ngust M@ngust M@ngust M@ngust M@ngust
Сообщение от Limon33 Посмотреть сообщение
Сэр, вам пора проверить свою проводку (контакты) и реле-регулятор.
Только при несоблюдении некоторых условий.
Столько всего понаписали.
Чтоб не заморачиваться с физикой происходящего в электросети обоих авто.
Вкратце. Прикуривать давать МОЖНО, но:
1. Тупо с отключенной массой своего авто. Т.е. вы свой АКБ как-бы даете в помощь другу.
2. Авто донор (ваш) работает. Обороты не ниже 1500-2000. Чтобы "гена" че-то отдавал в сеть. Вентилятор печки на МАКС и никак по-другому. После этого ваш друг "дыркает" стартером.
Все остальные нюансы на ваш страх и риск. Я имею ввиду несоблюдение технологии. У русских это в крови.
а зачем вентилятор то на максимум???
M@ngust вне форума
Старый 15.06.2010, 23:25   #36
chizer
Автомобиль: LADA Priora седан 03-018
chizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошим
Давал прикуривать когда машине было еще меньше месяца. Через неделю сдох генератор, заменили по гарантии)) Но он и до этого мозги компосировал. Совпадение или нет...))
chizer вне форума
Старый 16.06.2010, 13:38   #37
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 5
Nichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всемNichols является именем, известным всем
Сообщение от Marloc Посмотреть сообщение
Единственный трабл был у моего знакомого на Пежо-206. Выбило силовой предохранитель на 150А. Но не от него прикуривали, а он прикуривал.
Интересно, в какой цепи стоит столь могучий девайсэтож уже вполне сварочный ток.
Жизнь-это супермаркет. Бери что хочешь, но впереди касса.
Nichols вне форума
Старый 16.06.2010, 15:17   #38
zaiats
Аватар для zaiats
Автомобиль: 2170
zaiats не успел проявить себя
шумил в гараже авто, слушал музыку) за день акк сел. благо нашелся старенький аккумулятор, наполовину дохлый. хватило чтоб прикуриться и завестись) сдал цыганам за 100р его)
давал прикуривать, от себя клеммы сбрасывал...
zaiats вне форума
Старый 21.06.2010, 23:37   #39
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Зимой у меня во дворе с киа спектры прикуривали 10ку, прикуривали на работающем двигателе, в тот момент когда на 10ке крутили стартер, на киа движок судоржно подергивался от нагрузки, и изменялся звук работы двигателя... После увиденного страшно как то давать прикуривать........
s_nik372 вне форума
Старый 22.06.2010, 00:35   #40
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
tim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоваться
Прикуривал раз 20 отцовскую копейку и раза 3 его же калину, с моей приоркой пока всё ок. Держал обороты двигателя в районе 2000. Заметил что в тот момент когда крутять стартёром вторую машину на моей падают обороты двигателя.
tim5 вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
