12.12.2009, 21:24
#31
0
Re: Задний дворник на хетче
При t= -20-22C отказывается работать, чуть потеплее все ок.
13.12.2009, 17:50
#32
15
Diman-pnz
А я больше года езжу на приоре и по городу и по трассе, пользовался один раз, чисто попробовать. Снял чтобы не мешался, и дверь легче стала.
Без него конечно прикольно смотрится,но с нашей погодой без него тяжко!!!!а вот щётки родные какое то Г....
07.03.2010, 00:29
#33
Сказал(а) спасибо: 12
0
Примерз задний дворник вкл. и он перестал работать тоесть чистить стекло крутится сзади как хвост у дворняги. Как устраняется, ответа в теме ненашол.
11.03.2010, 14:05
#34
0
Если снять задний моторчик дворника, какой диаметр отверстия в кузове? Какую заглушку использовать?
11.03.2010, 22:26
#35
Лидер Дагестана Златокузнец
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 33 раз(а) в 22 сообщениях
28
Там овальное отверстие,трудно будет заглушку найти под это дело
13.03.2010, 23:16
#36
16
aleksei43
Просто возьми ключ на 8-10, поставь в нужное положение и подтяни гайку у основания (просто выскочил из пазов на двигателе).
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
14.03.2010, 08:30
#37
Гигант мысли
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 37 раз(а) в 24 сообщениях
20
у меня тоже была такая беда...лечится за 30 сек. указанным способом.
14.03.2010, 08:31
#38
Гигант мысли
20
Unknown
согласен. выкинул родной дворник. поставил бескаркасный. на морозе стал долбить по стеклу....пришел к выводу что надо ставить каркасный но какой нибудь качественный..
14.03.2010, 10:02
#39
15
Alexsgv
Поставь каркасный Чемпион или Бош. Просто себе поставил зачехленные Чампион . Просто класс на зиму всем советую.
14.03.2010, 10:14
#40
Гигант мысли
20
Super , каркасные или нет??
Текущее время: 11:10 . Часовой пояс GMT +3.
