16.02.2012, 22:09
#31
Поблагодарили 36 раз(а) в 29 сообщениях
13
Re: Изготовление обходчика ИММО своими силами
serebas
что-то ничего не пришло в личку..
Ну пока почта голубями доставит
Смотрите.
Сорри за офф.
18.02.2012, 09:09
#32
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
15
Надумал сделать автозапуск, один вопрос сига KGB куда подключить провод от реле плюсовой. В первом посте написано розовый у меня такого нет.
18.02.2012, 11:04
#33
17
pitupi , А инструкции с сигналке не прилагается ???
"Не исповедимы пути электронов в полупроводниковых дырах !!!"
18.02.2012, 13:10
#34
15
инструкция по эксплуатации есть по установки нет, там про это ни чего не написано.
18.02.2012, 17:17
#35
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
15
pitupi
о каком реле идёт речь, могу скинуть все точки подключения автозапуска к приоре, цвет провода/назначение
18.02.2012, 23:09
#36
13
pitupi
Какая КГБ - FX-5 или FX-7 ?
19.02.2012, 08:24
#37
15
FX-9 реле которое в первом посте, для иммо. если не трудно скиньте пожалуйста.
Может повторюсь .
Ситуация такая, не работает автозавуск раньше работал.Сейчас при включении даже не пытаеться запуститься, раньше запускалась но не всегда в основном на горячую. Хотел посмотреть реле и поменять но там его не оказалось,стоит 3 предохранителя и замотаны изолентой и там где то стоит чип от ключа замотонный ,кто знает что это за конструкция .
Поэтому хочу сделать как тут советуют через реле.
Последний раз редактировалось pitupi; 19.02.2012 в 11:08 .
19.02.2012, 17:17
#38
13
pitupi
FX-9 .
В этой сигнализации для управления блоком обхода иммобилайзера используется Черно-Красный провод (выход 3-й цепи зажигания/управление блоком обхода иммо) в основном разъеме блока (18-ти контактный разъем). Выход слаботочный (-), не более 300мА, т.е. только для управления внешним реле (что вам собственно и нужно). Данный выход автоматически активируется при дистанционном или автоматическом запуске и работает синхронно с проводом IGN_1 (желтый провод в "силовом" разъеме).
Более подробно можете посмотреть тут
http://www.bilarm.ru/asp/catalog/303/241 , там можно инструкцию скачать
20.02.2012, 10:25
#39
15
Большое спасибо .
21.02.2012, 13:14
#40
15
Ни фиги не работает даже зажигание не включаеться, 3 раза маргнет и тишина. В чем может быть проблема?
Текущее время: 02:37 . Часовой пояс GMT +3.
