Старый 09.11.2009, 10:29   #31
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Ответ: Подтекает сальник штока выбора передач
Сообщение от ELEKTRON Посмотреть сообщение
ОЙ БРАТ - у меня такая же хрень ! ВСЁ полопалось и потрескалось - а если бы АВТОВАЗ начал выпускать ПРЕЗЕРВАТИВЫ - что б тогда было бы :biggrin: ! Каробку вылечил двымя сальниками на красный герметик посадил и чехол поставил - правда с КАЛИНЫ внедрил :biggrin: НА фото есть чертёж приспособы которую изобрёл я для извлечения старого сальника :biggrin: - да кстати АККУМУЛЯТОР на котором лежит порватый ПРЕЗЕРВАТИВ - сегодня тоже выкинул - это жопа какая то - интересно есть в этом ТАРАНТАСЕ ХОТЬ ОДНА НЕ БРАКОВАННАЯ ЖЕЛЕЗКА ??????????????????????????
У меня пыльник такойже был сальпик не течет Для тех кто будет менять сальник советую сначало выбить втулку из КПП а потом сальник выбить из втулки . При демонтаже на КПП можно повредить (поцарапать)шток КПП.
viktor- вне форума
Старый 09.11.2009, 17:59   #32
ELEKTRON
Аватар для ELEKTRON
Автомобиль: ТУРБО ХЭТЧ ПРИОРА
Изображений: 5
ELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнемELEKTRON является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
:biggrin: ну если кувалдой и зубилом выбивать сальник - то можно ни только задиры - но и дырочку маленькую - примерно с кулак сделать нечаянно :biggrin: вот для этого то я и нарисовал на фотке КРЮЧОК
не пью не курю спортом не занимаюсь
ELEKTRON вне форума
Старый 01.12.2009, 20:04   #33
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 18
VladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Подтекает сальник штока выбора передач
Сообщение от Bars13 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Сегодня заметил подтекание масла через сальник штока выбора передач на КПП ( который стоит под пыльником где карданчик рычага КПП ) Да и сам пыльник весь уже рваный стал ( тоже на замену ).
Никто случаем с этим сальником не заморачивался? Слышал, что это обычная болячка на данных КПП? Некоторые решили этот вопрос путем запрессовки второго сальника, прямо за первым! Места в обойме говорят хватает! И получается как бы двойная защита.
Подскажите кто менял! Какой там сальник подойдет? От 2110? Вроде у нас КПП от десяток стоит?
Добрый вечер. Сегодня решил заменить масло в КПП, т.к. не смог открутить сливную пробку, решил снять защиту двигателя, такая же проблема. Нижняя часть пыльника вся в масле. Стал отодвигать его, там вообще полилось. Перед данной работой необходимо слить масло с КПП в какую-нибудь емкость. В общем снимаете пыльник там где он расширяется (более большого диаметра), отодвигаете его, увидите под ним болт на 10, выкручиваете, он держит внутренюю втулку, после чего втулка отсоединяется от штока выбора передач. Снимается пыльник (у меня он был потресканый), затем внутри в коробке увидите сальник, пробиваете его шилом либо отверткой (должна быть тоненькая, иначе сальник просто погнется). Цепляете за пробитую дырку и движениями по и против часовой стрелки одновременно тяненте на себя, он выходит. Вытираете масло. Ходил в магазин, купил 2 сальника (продавец сказал поставить 2 новых, т.к. один потечет, места там хватает) и новый пыльник. После чего впресовываем 2 новых сальника (смазываем их по наружному и внутреннему диаметру немного маслом) с помощью трубки (выколотка, головка от головочных ключей и т.п.). Ставится пыльник, штк выбора передач, закручиваете болт на 10 и одеваете пыльник на его прежнее место. Заливаете масло обратно. Удачи.
Последний раз редактировалось VladimirV; 01.12.2009 в 20:35.
VladimirV вне форума
Старый 01.12.2009, 20:15   #34
VladimirV
Вес репутации: 18
Re: Течь масла КП
На сальнике 08 было написано, который в коробке родной стоял, его и берите.
Старый 01.12.2009, 20:19   #35
VladimirV
Вес репутации: 18
Re: Течь масла КП
ELEKTRON , где именно промазывал герметиком? Зачем он там нужен?
Последний раз редактировалось VladimirV; 01.12.2009 в 20:34.
Старый 22.09.2010, 11:17   #36
feniks815
Автомобиль: Lada Priora 21723
Сказал(а) спасибо: 8
feniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себяfeniks815 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Течь масла КП
Всем привет! Поменял масло в двигателе, и заметил на чехле маховика, если смотреть снизу (черный тонкий металл, полукруглый) каплю масла, видимо из коробки передач. Что может быть? Пробег 2800 км, масло в коробке не менял, стоит заводское.
feniks815 вне форума
Старый 22.09.2010, 11:42   #37
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: Течь масла КП
feniks815, скорей всего, протекло при замене масла. Вытри насухо и проверь через пару дней.
Д-Митрий вне форума
Старый 28.09.2010, 18:44   #38
VladimirV
Вес репутации: 18
Re: Течь масла КП
В общем у себя ставил 3 сальника на шток выбора передач. Вчера заглянул под машину и опять течет масло, даже 3 сальника не держат . Буду опять 3 сальника ставить на герметик, интересно на долго их хватит, эти и года не прослужили.
Старый 03.10.2010, 21:54   #39
VladimirV
Вес репутации: 18
Re: Течь масла КП
На этой неделе поменял сальники на штоке выбора передач. Один сальник поставил от 10-ки (он толстый, как 2 от 8-ки) и один от 8-ки. Слил масло. Все раскрутил, старые сальники снял с помощью небольшой плоской отвертки, пробив аккуратно в них дырку и путем вращения по и против часовой стрелки + на себя вытащил. Желательно вытаскивать с помощью крючка, гораздо удобнее. Новые сальники с наружной стороны промазал герметиком, а с внутренней нанес немного масла. Сначала ставил толстый от 10-ки, затем от 8-ки. Желательно также когда подсоединяешь шток к тяге иметь помощника, вы в машине устанавливаете рычаг в оптимальное положение, а помощник затягивает. Можно и одному, но тогда придется побегать Заливаете масло и все готово. Вот немного фото, извиняюсь за качество.
ID:	44521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44522   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2010, 12:58   #40
Izverg
Аватар для Izverg
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Izverg не успел проявить себя
Re: Течь масла КП
А сколько стоит сальник и пыльник ?
Izverg вне форума
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
