Старый 08.06.2013, 23:31   #1
andre152
Аватар для andre152
Автомобиль: приора
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
andre152 не успел проявить себя
кондиционер panassonik разбило подшипник на компрессоре
народ такая проблема с кондеем panassonik мотается шкив,и на оборотах стоит шум.вопрос такой,может кто менял подшипник,если да то можно его размеры?а еще лучше каталожный номер.
ТИ 3100.25100.20513 Климатическая установка ф. Panasonic автомобиля LADA PRIORA
ТИ 3100.25100.12037 Диагностика неисправностей климата Panasonic
Климат Panasonic Priora 2170 Руководство по техобслуживанию
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:02. Причина: подготавливал первый пост.
andre152 вне форума
papus (01.12.2016)
Старый 11.05.2019, 15:40   #351
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 5.
Сообщение от Lomonosov Посмотреть сообщение
Цельно-паянный Панасоник вечный?
Вечного в этом мире нет ничего.
Или есть случаи его протечки?
На моей памяти только один случай. В целом надежность его будет выше, чем Ш-Нивовского.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Lomonosov (11.05.2019)
Старый 11.05.2019, 16:17   #352
Lomonosov
Аватар для Lomonosov
Автомобиль: Шевроле Нива
Lomonosov имеет великолепную ауру вокруг себяLomonosov имеет великолепную ауру вокруг себяLomonosov имеет великолепную ауру вокруг себяLomonosov имеет великолепную ауру вокруг себяLomonosov имеет великолепную ауру вокруг себяLomonosov имеет великолепную ауру вокруг себя
Это понятно. Я же относительно. Если десять лет держит, это уже успех сравнимый со сгниванием всего остального.
Огромное спасибо! А с какого года стали ставить панасоники на Приоры?
Lomonosov вне форума
Старый 11.05.2019, 16:36   #353
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Огромное спасибо!
Пожалуйста!
По-моему с конца 08 - начала 09.
Gyzmi58 вне форума
Старый 11.05.2019, 16:58   #354
Lomonosov
начала 09
Вот он, этот спасительный десяток лет
Старый 11.05.2019, 21:08   #355
Закир
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 6
Закир не успел проявить себя
Всем доброго вечера. Подскажите люди, хотел поменять колечки уплотнительные на трубках кондея. В инете нашел готовые комплекты резинок только под халлу. На панасоник не могу найти. А свои снимать и идти в магаз пока нет возможности. может кто сталкивался? подскажите по братски. Всем спасибо за адекватные ответы.
Закир вне форума
Старый 23.06.2020, 22:06   #356
iaganin
Аватар для iaganin
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 8
iaganin не успел проявить себя
Кто сталкивался может - при включенном кондиционере и направлении потока воздуха "в лицо", в ноги дует горячий воздух. С верхних сопел холодный,а внизу весь тоннель горячий. Хотя туда вообще дуть никак не должно. Копир менять?
iaganin вне форума
Старый 17.07.2020, 21:37   #357
iaganin
Аватар для iaganin
Автомобиль: 2170
Сообщение от iaganin Посмотреть сообщение
Поменял заводской копир на вот такой с авито
В ноги дуть горячим перестало. Тоннель теперь холодный, когда кондиционер включен. Старый копир был уже меняный, примерно год назад. На вид ровный был. Так и не понял как он связан с горячим воздухом.
iaganin вне форума
Старый 27.08.2020, 15:29   #358
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
По поводу проставочной шайбы прижимной пластины компрессора ; многие пишут не в коем случае не теряйте её, иначе крайне сложно будет отрегулировать зазор. Решил заменить подшипник шкива. При попытке открутить болт прижимной пластины обломилась шляпка болта. Попытки выкрутить разными распространенными приблудами не увенчались успехом. Решил высверлить и нарезать новую резьбу. Высверлил свободно, но при нарезке резьбы мечик обломился... Искал по магазам и разборкам компрессор, хала навалом, панасоника нет. Так как терять уже было нечего, решил попробовать приварить шпильку на вал компрессора. Приварил, отцентровал, сточил лишнее болгаркой насколько возможно было и собрал всё обратно. Итог; пластина отлично прижимается при включении компрессора, кондёр отлично холодит и радует как прежде.
Фоток к сожалению не делал, но думаю тому кто хоть раз снимал шкив и пластину с компрессора, более чем понятно и так.
Чтобы не попасть в такую же ситуацию как я, перед откручиванием болта прижимной пластины, простучите молоточком по шляпке. Это конечно же элементарно, но зачастую вспешке многими забывается.
Последний раз редактировалось Hamman95; 28.08.2020 в 04:39.
Hamman95 вне форума
antserev1 (28.08.2020), Буйный (27.08.2020)
Старый 28.12.2021, 13:26   #359
evgen7051
evgen7051 не успел проявить себя
Здравствуйте, кто подскажет, стала такая ерунда что почему с пассажирской стороны дует свежее воздух чем с водительской, все заслонки работаю , по трассе особенно сильнее свежее, а с водительской жара , может радиатор поменять?
evgen7051 вне форума
Старый 23.05.2024, 13:39   #360
Sfairath
Автомобиль: LADA Priora 2172
Sfairath не успел проявить себя
Здравствуйте. Воскрешу некропост. Вопрос такой, в машине не отключается компрессор кондиционера. Даже если выключить вентилятор отопителя, муфта остается в зацепе. На кнопку, соответственно, тоже никакой реакции нет. Менял датчик давления, система заправлена.
Sfairath вне форума
panasonic, климат-контроль, климатическая, кондиционер, лада, панасоник, приора, система, установка
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
