06.11.2022, 13:13
#301
Сказал(а) спасибо: 307
25
Re: Стеклоочистители. Часть 3.
На что я не люблю бескаркасные, но в Светофоре по 86р за штуку ахху....работают, на сезон хватает...
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
07.11.2022, 18:02
#302
0
Эти щетки каркасные
17.06.2023, 08:12
#303
Сказал(а) спасибо: 640
16
17.06.2023, 12:09
#304
Уставший от приоры
Сказал(а) спасибо: 3,079
38
Я один раз туда лазил с нова когда мотор заклинил ,его сделал и всё остальное. Не беспокоит.
https://www.youtube.com/watch?v=eugTRVw0ZKg
https://www.youtube.com/watch?v=3FnOPDgfU9E
17.06.2023, 12:39
#305
16
syava-gor1
У меня БОШевский мотор стоИт на трапеции с завода.
17.06.2023, 18:01
#306
Уставший от приоры
38
SoftFelix
Я это слышал 15 лет назад. И про импортные стартеры тоже. Сегодня получили результат.
12.11.2023, 15:07
#307
0
Всем привет. Не нашел похожей темы, поэтому решил спросить у бывалых. Перестал работать прерывистый режим на стеклоочистителе. При этом остальные режимы работают, но при отключении не отводят щетки в нижнее положение. При этом реле щелкает. На всякий случай поставил новое реле - не помогло. Что это может быть? Грешу на на концевики (если я их правильно называю) в мотор-редукторе.
12.11.2023, 15:20
#308
16
olegol
Всё правильно, там подвижные контакты.
12.11.2023, 17:43
#309
0
SoftFelix
Вскрыл, почистил 3 контакта-лепестка в мотор-редукторе, немного их подогнул. Не помогло. Что еще можно сделать?
Добавлено через 4 минуты
SoftFelix
Не подскажите, какой из лепестков отвечает за прерывистый режим?
Добавлено через 39 минут
После того, как замена реле не помогла - поставил старое. Дважды подгинал лепестки - не помогло, потом снова поставил новое реле - прерывистый режим заработал. Но на 1 и 2 скорости все равно после отключения дворники вниз не доводятся. Или так и должно быть?
12.11.2023, 17:47
#310
25
olegol , Должны доходить
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
Текущее время: 08:46 . Часовой пояс GMT +3.
