23.08.2015, 15:01
#291
Сказал(а) спасибо: 34
12
Re: Замок зажигания
Напрямую попробуй замкни стартер. Может просто контакты почистить/поджать надо
17.11.2015, 11:08
#292
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
9
Re: Замок зажигания
Друзья подскажите последовательность ..поворот ключа в 1 положение..подаётся питание на эбу который в свою очередь подаёт питание на реле зажигания, которое включает все остальные потребители..или же изначально питание сначала подаётся на реле зажигания а оттуда уже на эбу?
17.11.2015, 11:12
#293
Сказал(а) спасибо: 307
25
Re: Замок зажигания
irbis85 , а у нас есть реле зажигания?
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
17.11.2015, 11:40
#294
9
Re: Замок зажигания
леха=60
Под бородой два реле.. Одно бензонасоса, другое в последних схемах по крайней мере обозначенной именно как реле зажигания..могу заскринить
22.12.2015, 15:53
#295
Сказал(а) спасибо: 4
0
Re: Замок зажигания
Поворачиваю ключ в положение 1, загораются лампы. Дальше ключ не поворачивается. Снова в положение 0 - лампы горят! как при положении 1. При этом руль НЕ блокируется! Снова вставляю ключ, и он уже больше не поворачивается, вообще никуда.
Лампы горят, замок на положении 0, руль не блокируется. У кого такое было? Отзовётесь?
22.12.2015, 16:08
#296
Администратор форума
Сказал(а) спасибо: 1,618
684
Re: Замок зажигания
Michelle
Пружина сломалась в замке
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50752
Mala herba cito crescit
22.12.2015, 16:37
#297
0
Re: Замок зажигания
Спасибо! А пружина от обычной ручки подходит?
22.12.2015, 16:41
#298
684
Re: Замок зажигания
Michelle
Спасибо!
Пожалуйста
Michelle
Только от б/у замка или контактной группы от замка классики
http://www.priorovod.ru/showpost.php...73&postcount=2
07.01.2016, 11:29
#299
0
Re: Замок зажигания
извините у меня вопрос по замку зажигания...Приора стоял замок зажигания, ключ один черный брелок с открыванием дверей и багажника...купил новый замок ключ с красным чипом как обучить новый ключ если старый брелквового типа
07.01.2016, 13:14
#300
0
Re: Замок зажигания
В замке зажигания есть чип. Переставьте из старого в новый.
Добавлено через 40 секунд
И не надо будет ничего переобучать.
Текущее время: 10:23 . Часовой пояс GMT +3.
