Старый 03.03.2016, 09:20   #21
debosh222
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3
debosh222 не успел проявить себя
Re: Бош, М73 vs январь. Замена контроллера. Часть 2
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по блоку М73 21126-1411020-32 Приора `09г Люкс. Задолбался с глюком описанным в статье https://www.drive2.ru/l/4407263/ машина на малом дросселе поддергивается, не удобно ездить медленно, чуть на газ а она как попрет…в итоге человек заменил на bosch 797+ и все прошло, растянут малый дроссель как бы получается. До этого пишет что поменял множество прошивок.
Прошивка у меня залита от Паульса точное название пока не готов озвучить. Неужели нельзя поправить прошивку чтоб не менять блок?
debosh222 вне форума
Старый 03.03.2016, 10:05   #22
max210876
Автомобиль: нет
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
max210876 не успел проявить себя
машину чинить не пробовали?Разве авто с завода когда выпускалось, дергалось ? Попадались ЭБУ косячные,с проблемой, холодный пуск в мороз. Ну причем здесь прошивка ? Залейте сток, и проверьте кто виноват ЭБУ или прошивка, или все таки авто чинить надо
max210876 вне форума
Старый 03.03.2016, 11:22   #23
debosh222
Автомобиль: 2170
Сообщение от max210876 Посмотреть сообщение
С завода не могу сказать как было, я второй хозяин. С железом все нормально, да и прошивку прошлому хозяину заливал оф.предствитель Паулюса в регионе. До и после прошивки симптомы как были так остались, я так понял что и до перепрошивки Паулюс тоже был залит .
Вопрос задал потому что нете нашел подобную проблему и человек пишет что избавился заменой блока.
Думал может это глюки м73 !?? Хотя вроде на него не особо жалуются.
До этого ездил на двенашке, там сам через ChipTuner прошивку корректировал под себя. (более плавные переходы) - тоесть образно представляю что да как... А тут незнакомый блок, да и пишут что не просто шьется...
Добавлено через 6 минут
к прошлому сообщению: приходится самому во всем разбираться, т.к. официалы так называемые, я конечно не буду обобщать - разбираться не в чем не хотят, льют готовые прошивки, 1500р на карман и всё следующий...
Старый 03.03.2016, 11:43   #24
max210876
Автомобиль: нет
У вас спецов в округе море,вот вам гл. администратор с окти, где Паулюс сидит, как раз с Краснодара.
г. Краснодар
Ник: Vasilich
Тел: 8952 847-18-50
debosh222 (03.03.2016)
Старый 03.03.2016, 12:07   #25
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
debosh222, Вставлю свои 5 копеек.Имею 2 блока Автел М73 и Бош. По М73 согласен есть дерготня и зависание оборотов,при замене на Бош все пропадает.
По моим наблюдениям, если при холодном ДВС поставить(или произвести сброс с инициализацией) блок М73,завести и поехать сразу,будет дерготня,а если поставить(или произвести сброс с инициализацией)завести,про греть до 85 гр и потом поехать дерготня пропадает,остается зависание(коврик не мешает)
antserev1 вне форума
Старый 03.03.2016, 12:24   #26
debosh222
Автомобиль: 2170
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Зависания как такового нет, а дерготня - такое ощущение что на ДПДЗ сразу с 0% перескакивает на ~5%. Хотя сам отрабатывает все проценты...
Будем разбираться дальше...
Добавлено через 2 минуты
а на Боше действительно расход чуть выше? Естественно на идентичных прошивках...
Старый 03.03.2016, 12:29   #27
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Поблагодарили 109 раз(а) в 85 сообщениях
PVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себяPVP имеет великолепную ауру вокруг себя
М73 Ителма на авто 2010 года прошита чем-то от Ледокола. Ничего не дёргается и не зависает
Если руки золотые,то не важно откуда они растут
PVP вне форума
Старый 03.03.2016, 12:37   #28
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
angtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошим
чушь какая-то...
какая прошивка в М73?
у меня тоже оба блока есть, никакой дерготни и т.п. не наблюдается, на М73 расход меньше, чем на боше...
естественно, прошивки залиты не заводские
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 03.03.2016, 13:00   #29
antserev1
debosh222, По ездовым ощущениям на Боше машина веселей,но в пробочном движении при трогании с места пытается заглохнуть,на М73 трогаться легче.
Периодически езжу в Крым и сравниваю расход,Бош экономичней
Добавлено через 18 минут
angtar, В М73 штатная прошивка А373DB03, дерготни сейчас нет
Старый 03.03.2016, 13:01   #30
debosh222
Автомобиль: 2170
Знаю такой прикол, у меня на двенашке разница была такая же с прошивками от Phantomа и Паульса.
lol смотрю тут у всех по два блока имеется... Нужно тоже прикупить bosch для проб. Другой бы забил и так ездил дальше, а тут нет надо проблемы себе на голову найти.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
