Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Рулевая система
Старый 28.04.2015, 14:25   #21
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 11
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: ГУР (все вопросы) Часть 2.
здравствуйте хочу поменять "жижу" в ГУРе, за одно и бочек сменить, приоровского не нашел, думаю такой поставить "Бачок ГУР ГАЗЕЛЬ, ВОЛГА, ГАЗ". Бочек с фильтром.
Кто ставил? Подойдут ли прямые отводы?, без переделки.
Kuzprok вне форума
Старый 07.06.2015, 17:01   #22
Kuzprok
Вес репутации: 11
Добрался до замены жидкости в ГУРе, заодно поменял потрескавшиеся шланги (от бачка), и бачек
новый бачек ZF газель, т.к. родного не нашел,
старый бачек, причем в шланге "на изгибе" была пружинка, видно, чтоб изгиб не пережимался, пружинку вставил в новый шланг,
жидкость нашел только такую, хватило 2х баночек по 0.5л., жидкость зеленая (чем то похожа на "зеленый антифриз" по вязкости)
почитал как меняют....., а сделал по-своему(так получилось), убрал жидкость шприцем из бачка, тонкий шланг из бачка в ёмкость, "толстый" который на насос, снял с бачка, торец вытер тряпочкой с растворителем), и дул ртом, пока не вышла вся жидкость из тонкого шланга, вышло 1 литр(обшее вместе с бачком), т.к. перед поднял, колеса вывесил, покрутил рулем лево-право, и снова продул, потом взял новую жидкость и налил прям в толстый" шланг(где-то пол стакана), и снова продул, пока не потекла из шланга обратки зеленая жидкость.
снимаем старые шланги, ставим новые, после продувки, жидкости не было даже на "стыке" насоса ГУР, шланги и бачек установлены, вылил 1ю баночку 0,5л, покрутил рулем(чтоб ушла жидкость) - эффекта почти нет, тогда взял и не заведя двигатель прокрутил стартером несколько раз, жидкость ушла, долил, еще покрутил стартером, проверил жидкость а потом завел двигатель, покрутил рулем до упора, лево-право, заглушил двигатель, проверил уровень жидкости, долил, снова завел, покрутил рулем, заглушил, снова проверил уровень, уровень посередине! Все млять! конец!
Старая жидкость была "ржавого" оттенка, а в 1.5л бутылке черная!
Изменения в "руле" замечены не были!, слишком мало проехал.
Kuzprok вне форума
Foland11 (07.06.2015)
Старый 07.06.2015, 17:35   #23
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
А их и не будет! Ты сделал профилактическую замену жидкости и обслужил ГУР заменой шлангов. И видно во время. Это как масло в двигателе менять, только сроки замены другие. Теперь можешь на года 4-5 забыть про ГУР, если какой либо поломки не произойдет. )))
Добавлено через 2 минуты
Mannol 8990 CHF Central Hydraulik Fluid (0.5л), синтетическое, имеет допуск и спецификацию CHF 11S.
Пойдет!!! ))
Foland11 вне форума
Старый 21.07.2015, 08:54   #24
AndreyDe
Автомобиль: ВАЗ 2170
AndreyDe не успел проявить себя
Когда выкручиваю руль в крайнее положение то с начало издает свист при повороте руля, а когда доходит до крайнего положения машина сразу глохнет! что может быть? и как исправить?
AndreyDe вне форума
Старый 21.07.2015, 18:38   #25
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
AndreyDe, какого года авто, пробег без замены жижи в ГУРе? Смотри насос и состояние жижи для начала.
Kostikov вне форума
Старый 30.07.2015, 22:05   #26
Евгений Черемных
Аватар для Евгений Черемных
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Евгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себяЕвгений Черемных имеет великолепную ауру вокруг себя
На месте крутишь рулём и раздается свист. Что может быть? Подшипник натяжной новый и поставлен недавно.
[IMG][/IMG]
Евгений Черемных вне форума
Старый 30.07.2015, 22:15   #27
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
Евгений Черемных, ремень подтяни
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 21.10.2015, 10:35   #28
Babai33rus
Автомобиль: Priora 21723
Babai33rus не успел проявить себя
Всем привет. Появилась проблема с ГУРом. По утрам когда прохладно моментами тяжело крутится руль, как будто гур отключается. Ремень натянут, ролик новый. Поменял масло на Пентосин, стало ещё хуже, появились посторонние звуки при повороте руля на холостых, руль стал тяжело крутится на месте. Куда лезть дальше?
Babai33rus вне форума
Старый 21.10.2015, 16:32   #29
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Сообщение от Babai33rus Посмотреть сообщение
Было что то похожее. Вылечил заменой ремня, хотя который стоял не визжал и был натянут. Он тупо проворачивался на шкиве насоса при качании руля вправо-влево!
А прокачал систему по фэн-шую? А фильтр в бачке чистый? При замене жидкости ничего не должно испортится и работать хуже. Где то сам не доделал чего то или сломал. ))
Foland11 вне форума
Старый 21.10.2015, 21:14   #30
Babai33rus
Проехался сегодня по сервисам кто что говорит, насос, рейка!? а хотелось бы конкретики! попробую еще ремень поменять не так затратно.
не понял как выташить фильтр из бачка? по фен-шую, это как? я делал как написано в теме про пентосин.http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22245&page=4
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
