Старый 02.10.2014, 19:39   #21
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Re: Как правильно установить электрическую помпу на Приору.
Сообщение от Алексей_Павлович Посмотреть сообщение
быстрее нагреть авто можно только уменьшив объём ОЖ и конструкцию системы что почти невозможно
Сам проверял различные схемы на одном ДВС и сравнивал? Я так понимаю, что нет - надобности не было.
Лично у меня разница в прогреве и темп-ре ОЖ по окончанию поездки есть: с вкл. доп.помпой и без нее. При большом пробеге так же разница в ср. темп-ре на несколько гр.
А пользоваться печкой когда молчит двигатель вот это мне вообще не понять.
Программа самообучения 371 в помощь (стр 21) http://vwts.ru/engine/bjj_bjk_bjl_bj...rafter_rus.pdf
Сколько по времени будет греть печька остужая мотор и сжирая аккумулятор который и так зимой вечно недозаряжен и потом опять пуск.
АКБ недозаряжен до 100% на авто всегда, не только зимой, т.к. бортовое напряжение не выше 14,7V (для кальциевых, в конце заряда выше 16V на клеммах АКБ). Степень заряженности определяется ленивостью хозяина. Я заряжаю несколько раз за холодное время и то даю иногда прикурить.
А после остановки, как долго темп-ра ОЖ держится зимой выше +85*С?
На макс (ск. и задание) выстудить можно ~ за 15 мин до 40*С. Но печка всего лишь поддерживает темп-ру в прогретом салоне и для этого не нужна большая скорость вент - ток небольшой, для д/помпы еще меньше. Соответственно отбор тепла тоже небольшой. 5...10 мин ничего для АКБ и темп-ры ДВС криминального не сделает. Вкл. габариты или аварийка за это время слопают не меньше.
Serg901 вне форума
Старый 03.10.2014, 07:47   #22
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Поблагодарили 571 раз(а) в 412 сообщениях
Алексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошим
Serg901, каждому своё, спорить не буду.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 03.10.2014, 13:59   #23
Serg901
Вес репутации: 21
ОК, Алексей_Павлович.
В СОД скорость прогрева зависит от осн. помпы, отдача от печки тоже. Нужно быть реалистами - стать обладателем надежной и производительной осн. помпы сложно.
В 2012 г стояла некоторое время ТЗА Премиум. При -18*С на улице (и ОЖ), -16*С в салоне, через 10 мин работы на ХХ - Тдвс +52*С и салон +4*С. Печка была вкл с момента пуска на 1 ск., менялось лишь распределение потоков воздуха в салоне.
Начало этого года, при Тдвс -18*С (улица -20*С) и 10 мин. прогрева, но печка откл. - Тдвс +57*. А помпа уже др. - Hepu625, крыльчатка подобна 21090-1307030-00 (на первой "редакции" Приоры, помпы были с такими).
В обоих случаях РБ оставался вкл к входу осн. помпы + паропроводы. Но замечу, что в последнем примере при вкл. д/помпе поступление ОЖ в РБ с паропровода основ. радиатора нет - д/помпа "забирала" ОЖ на печку, т.е. в малый круг.
Понятно, что д/помпа не подменит и не увеличит циркуляцию ОЖ в всей СОД, т.к. не та производительность и не та задача. Но увеличить теплоотдачу печки на ХХ и увеличить циркуляцию на мал. круге она может при невысокой производительности осн. помпы на оборотах ХХ.
Serg901 вне форума
PAE (03.10.2014)
Старый 03.10.2014, 21:51   #24
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
-Золотые слова и не поспоришь...
PAE вне форума
Старый 04.04.2015, 21:41   #25
Bland555
Автомобиль: 21723
Bland555 не успел проявить себя
Ну что, народ, поставил я сегодня дополнительную помпу на радиатор отопителя. Забегая вперёд, скажу - это офигенно! Теперь по-порядку.
. К зиме готов!
Спасибо, SoftFelix !
Используя Ваше сообщение как инструкцию, установил помпу (ещё зимой, сейчас время нашёл написать), но немного другую - Bosch 0 392 020 024 производительность 500 л/час. - за 2650руб.
1. Советую , кто будет ставить - больше производительность помпы - лучше!
2. Ставить нужно - стабильно горячий воздух на всех режимах работы двигателя
3. Устанавливать нужно надёжно и грамотно как по механике, так и по электрике.
Небольшой фотоотчёт:
Закупил все детали как указано выше, только разъём на помпу закупил другой, да хомут для удержания помпы меньшего размера.
Кнопку в салоне пока не установил, запитал помпу (+) от блока реле(чёрная коробочка у расширительного бочка ) под капотом (крайнее реле взял), т.е. запускается с поворотом ключа и останавливается через 10-15 сек. после выкл. зажигания.
Инфу ещё тут брал:
http://tov54.ru/assortiment/103-avto...ye-pompy-bosch
http://www.nexia-faq.ru/tuning/dopol...aya-pompa.html
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/35...est-vyxod.html
ID:	114068   Нажмите на изображение для увеличения
Bland555 вне форума
SoftFelix (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 10:10   #26
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Bland555 Посмотреть сообщение
Я эту зиму тоже очень хорошо отъездил. Салон заметно быстрее прогревается. Пользуюсь до сих пор по утрам (ещё холодно).
SoftFelix вне форума
Старый 18.06.2015, 16:03   #27
Serg901
Вес репутации: 21
Нашел для доп. помпы еще одну задачу - помогать снижать темп-ру ОЖ, после останова ДВС. Если этому предшествовало достаточно интенсивное движение, то выброс тепла в СОД от ДВС продолжается. Достаточно чуть позже вкл. зажигание и сразу вкл. вент-р радиатора.
Поэтому сначала изм. подключение (+) к схеме, теперь реле низкой скорости остается вкл. и после откл. зажигания. Вент-р после останова ДВС работает ~ 1...1,5 мин., без доп. помпы, движение ОЖ за счет разности темп-ры.
Т.к. при работе ДВС, вкл. доп. помпа влияет на общую циркуляцию, т.е. увеличивает ее малом круге, то ее постоянная работа ни к чему в теплое время - очень медленное снижение темп-ры ОЖ осн. радиатором. Поэтому ее вкл., выше Тдвс +86*С, нужно только при остановленном ДВС.
Serg901 вне форума
Старый 07.11.2015, 17:29   #28
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Вес репутации: 23
Мощность прогрева ДВС не меняется, но улучшается циркуляция по малому кругу сначала. А от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Лучше отдача на прогреве в салон - медленнее прогрев ДВС.
На хх возможно печка и лучше работает но вопрос на сколько лучше? На сколько увеличивается температура корпуса радиатора с помпой и без при прочих равных условиях?
Кто нибудь мерил до и после хотя бы разность температур воздуха на входе(наружного) выходе в салон?
Так то можно сделать автомат по ВКЛ помпы в зависимости от оборотов и температуры ОЖ и м.быть ещё каких нибудь условий.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 07.11.2015 в 17:41.
AliBaba007 вне форума
Старый 07.11.2015, 20:40   #29
Serg901
Вес репутации: 21
Сообщение от AliBaba007 Посмотреть сообщение
Если стоять на месте до откр. термостата)))
Зачем, когда и так разница заметна "невооруженным глазом"))).
Serg901 вне форума
Старый 08.11.2015, 18:45   #30
SoftFelix
На этой же странице мессага с сылкой на видео. На выходе из дефлекторов бонус +7...+10С при включенной помпе. Если по ощущениям, то на хорошо прогретом двигателе и включенной помпе, руку у центрального дефлектора практически не удержать, если вплотнУю.
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
