20.08.2012, 14:28
#21
Администратор форума
Сказал(а) спасибо: 1,618
683
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
rusakret
появляется металический стук как в бочке,как что то отвалилось в глушаке и болтается там.Пытался глушак трясти руками тишина.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...25#post1916225
Mala herba cito crescit
20.08.2012, 15:07
#22
0
Gyzmi58 Благадарю за ссылку, ща заеду на яму и посмотрю.
20.08.2012, 15:42
#23
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
23
ritz
Всем привет. Как-то странно работает сигнал, точнее не работает. То работает, то не работает. В чем может быть проблема? Реле? реле К8 и К9 взаимозаменяемые?
Реле К8 и К9 взаимозаменяемые. Проверь сам сигнал, напрямую от АКБ.
Не стой на пути у слонов!
20.08.2012, 16:20
#24
0
Gyzmi58 так и есть подушка вылетела. Ещё раз благадарю за помощь.
20.08.2012, 16:29
#25
683
rusakret
Gyzmi58 так и есть подушка вылетела.Ещё раз благадарю за помощь.
Пожалуйста.. каталожный номер 1118-2916040, стоит 15-18 р. у нас..
20.08.2012, 19:02
#26
14
Подскажите пожалуйста, при движении на неровной дороге, в передней подвеске слышится звук похожий на цоканье.
Данный звук появился после как прокатился по горному сепантину и поначалу думал,что саморез поймал колесом, но все чисто.
21.08.2012, 00:01
#27
Сказал(а) спасибо: 27
17
всем привет, проблема такая, включаю габариты, наружные загараются а в салоне нет, ни на приборке ни на кнопочках, ближний - дальний работают
21.08.2012, 00:57
#28
Участник КаПри "Байкал"
20
Gyzmi58
а если есть гарантия, то как меня уверяли СТОшники в Тольятти, меняется балка ЦЕЛИКОМ))))
21.08.2012, 01:28
#29
Коренной Волжанин
23
Destroyer
Что последнее делал с машиной? Обычно в этом бывает ключ к ответу.. Или вот раз и произошло?
21.08.2012, 02:39
#30
17
Пьяный Солдат
да ни чего не делали, просто потухло и все, когда включаешь габарить загорается подсветка и тут же гаснет, думаю проблема в мусе, только вот что там может быть?
Добавлено через 4 минуты
icemania
ухахахаах)))
Текущее время: 05:04 . Часовой пояс GMT +3.
