Старый 24.11.2008, 14:38   #21
ilmir
Татарстанская ячейка
Аватар для ilmir
Автомобиль: Lada Priоra
ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir ilmir
Ответ: Как отключить зуммер?
Писк создающийся при включении задней передачи это вообще тема!!!
ilmir вне форума
Старый 03.12.2008, 11:56   #22
NFS
Аватар для NFS
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 5
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ilmir Посмотреть сообщение
Согласен!
А никто не знает как его чуть громче сделать?
NFS вне форума
Старый 03.12.2008, 12:15   #23
Atos
Аватар для Atos
Автомобиль: PRIORA
Atos не успел проявить себя
динамик находится на панели приборов. Других пока не замечал. Чтобы добраться до него понадобиться головка "звездочка" Torx
Atos вне форума
Старый 03.12.2008, 13:08   #24
NFS
Аватар для NFS
Автомобиль: Приора
Сообщение от Atos Посмотреть сообщение
Когда я до него доберусь, дальше что делать? Может там резистор какой-нибудь есть?
NFS вне форума
Старый 06.12.2008, 00:08   #25
shuba
Аватар для shuba
Автомобиль: ВАЗ 21072
shuba не успел проявить себя
Разъедени тоненький разъем от замка зажигания и все (там всего 2 проводка)А громче не возможно из штатного громкоговорителя выжать, поставь от будильника с 1,5 вольтовой батарейкой и через реле.
shuba вне форума
Старый 22.12.2008, 19:16   #26
Timur-85
Аватар для Timur-85
Автомобиль: Lada Priora
Timur-85 станет известным достаточно скороTimur-85 станет известным достаточно скороTimur-85 станет известным достаточно скороTimur-85 станет известным достаточно скороTimur-85 станет известным достаточно скоро
Сообщение от RioPrio Посмотреть сообщение
Пожалуйста ответьте где эта пищалка находится физически и можно ли её как то отключить, выломать или сократить период пищания до однократного срабатывания (что было бы вообще идеально)?
Находится она справа от педали газа, нужно снять защитную панель, там внутри будет блок, только не от сигнализации, разбираешь его там и будет пищалка. Можно просто отпоять ее.
Timur-85 вне форума
Старый 23.12.2008, 19:18   #27
DIM@n
Аватар для DIM@n
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
DIM@n станет известным достаточно скороDIM@n станет известным достаточно скоро
Сообщение от NFS Посмотреть сообщение
жжёшь!
DIM@n вне форума
Старый 13.01.2009, 10:56   #28
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Зумер
Не работает зумер который должен подавать сигнал при открывании, двери с оставленными в замке зажигания ключами. Сначала заметил, что при включенных поворотниках лампочки мигают, а звука нету. Сначала даже обрадовался этот звук немного раздражал, но потом дошло, что и в других случаях он тоже не работает(зумер). Подскажите кто знает где он находится?
Sergei1979 вне форума
Старый 13.01.2009, 21:28   #29
hatchy
Романтик
Вес репутации: 387
hatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутацииhatchy имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Зумер
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
насколько я знаю он где-то в мозгах, лучше езжай на станцию и требуй устранить неисправность, это гарантийный случай.
Относись к человек так, как хочешь чтобы он относился к тебе.
hatchy вне форума
Старый 19.01.2009, 08:51   #30
Sergei1979
Ответ: Зумер
Я фигею дорогая редакция на станции задал вопрос про этот зумер, они посмотрели и только плечами пожали и предложили найти опытного электрика. Говорят, что это или из-за замка зажигания (замок у меня не стандартный - бастион с кнопкой) или из за АПС (пищать мне сказали должен АПС). Я конечно понимаю, что это на скорость не влияет и все такое, но вдруг это когда-нибудь в самый неподходящий момент другим боком выдет. Может правда из за замка? Если у кого-нибудь были такие проблемы откликнитесь пожалуйста, очень хочется докапаться до сути.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
