22.03.2012, 00:41
#21
0
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Здраствуйте! У меня в приоре гудит динамик при повороте ключа в первой положение. Динамик тот , что около ящика для очков и переключателя света в салоне. Еще у кого гудит динамик ? И как от этого гудения избавиться?? легкое такое звучание
22.03.2012, 00:49
#22
Сказал(а) спасибо: 942
0
Drol , там расположен не динамик, а датчик температуры салона.
В его конструкции имеется микровентилятор.
Если смазка высохла или микровентилятор вышел из строя, оттуда будет слышен шум.
22.03.2012, 00:54
#23
0
ясно надо смазать его значит спасибо
22.03.2012, 00:57
#24
0
Снять датчик в сборе и сбрызнуть ось вентилятора силиконовой смазочкой.
Вот здесь почитай.
трещит датчик температуры в салоне...
А может и снимать не придется....
22.03.2012, 20:04
#25
0
добрый вечер,есть следующая проблема, по утрам стала западать педаль газа,нажимаешь и она назад не возвращается,можно вернуть только открыв капот,и рукой вернуть дроссель на место,причем через преодоление сопротивления. Если вот так почередовать нажимать педаль газа,потом рукой закрывать дроссель, раз через 10 проходит и все работает нормально. С чем может быть связано? Сама педаль не за что не задевает.
22.03.2012, 20:15
#26
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 84 раз(а) в 63 сообщениях
15
Низымаев Сергей , проверь пружинки на дроссельном узле и смаж ее вдешкой ,может под заедает
Ветеринар по ВПО, старший техник(ремонт и техническое обслуживание автомобилей) по СПО + сварщика 2-го разряда
22.03.2012, 20:25
#27
0
IceAgeLion
Низымаев Сергей , проверь пружинки на дроссельном узле и смаж ее вдешкой ,может подзаедает
Или тросик в кожухе заедает. ... пролить жидким маслом.
22.03.2012, 21:09
#28
0
Здравствуйте всем, Подскажите открыл бардачок, а там как-будто верхней стенки нет, видно шумоизоляцию у всех ли так???
22.03.2012, 21:12
#29
14
Дамир_Ги , у всех
White Guard
22.03.2012, 22:39
#30
0
motobest
Вот эта тема и есть продолжение.
Та тема превратилась во флудилку и обсуждалку всего, чего не попадя.
Здесь - ТОЛЬКО Скорая помощь...
Благодарю.
Текущее время: 05:17 . Часовой пояс GMT +3.
