Старый 04.02.2012, 01:27   #21
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА (часть 3)
Сообщение от Пьяный Солдат Посмотреть сообщение
(плюс) светодиода подсветки берете берете с любого места, где появляется плюс при включении освещения.
если не трудно это какой контакт на кнопке ? А то в моём наборе от кнопки отходят всего 3 провода , остальные запараллелены . Сейчас попробовал на полу всё разложил , взял аккум от шуруповёрта , так вот при подсоединении кнопки - 1 провод на реле, 2 провод плюс , 3 минус , на кнопке сразу загорается подсветка , а при включении дополнительно загорается индикатор включения .
Hasik74 вне форума
Старый 04.02.2012, 01:36   #22
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вес репутации: 23
Hasik74, Распиновка кнопки:
1. Контакт №1 - плюс
2. Контакт №2 запараллелен с контактом D - идет на 86 контакт реле, 85(реле)- минус
3.Контакт А- масса.
4.Контакт В - плюс подсветки.
И всё будет работать корректно.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.02.2012, 14:04   #23
Korts
Korts не успел проявить себя
Господа, окажите помощь. Разбилась стандартная противотуманка - стекло. Нужно полностью менять или стеклышки продаются?
Korts вне форума
Старый 04.02.2012, 15:09   #24
Hasik74
Аватар для Hasik74
3.Контакт А- масса.
У меня так - контакт №1 запараллелен с D(синий)
контакт №2 запараллелен с B(серый ,серо-синий)
контакт А -масса(жёлтый) .
Резать придётся ?
и ещё , есть разница если минус на реле будет 86 контакт ?
Последний раз редактировалось Hasik74; 04.02.2012 в 21:00.
Hasik74 вне форума
Старый 04.02.2012, 17:45   #25
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Вес репутации: 23
Сообщение от Hasik74 Посмотреть сообщение
Можно и так.
Поэтому подсветка сразу и загорается. Режь и на В подавай плюс подсветки.
контакт А -масса(жёлтый) резать придётся ?
Правильно. Я вижу там один провод. Так и должно быть.
85 и 86 это контакты катушки реле. Куда на них подавать плюс - минус без разницы.
Старый 04.02.2012, 20:57   #26
Hasik74
Аватар для Hasik74
спасибо ,на столе всё получилось , теперь ждать тепла , чтобы поставить всё на машину .
Hasik74 вне форума
Старый 04.02.2012, 21:03   #27
gaiver
Автомобиль: LADA 21713-049-01(норма)
Записей в дневнике: 8
gaiver не успел проявить себя
сегодня в Уфе на Октябрьском рынке нашел родные противотуманки по 1400+комплект подключения 300. Обьяснили мне чем они лучше китайских и почему на них стекло не лопается.
свежие карты Башкортостана, ежемесячное обновление.. www.Bashmaps.ru
gaiver вне форума
Старый 04.02.2012, 23:37   #28
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сообщение от gaiver Посмотреть сообщение
это какие ?
и почему ?
Hasik74 вне форума
Старый 05.02.2012, 18:25   #29
gaiver
Родные это заводские , рекомендованные изготовителем. А секло не лопаетсяя потоому как расстояние от лампочки до стекла нормальное и стекло от нагрева не лопается. А на китайских это расстояние маленькое, как результат стекло нагревается и лопается при соприкосновении с водой(при езде по лужам и во время дождя).
gaiver вне форума
Старый 06.02.2012, 14:43   #30
gregis
gregis не успел проявить себя
Никто не ставил вот такие
http://tuningsport.ru/market/fary-pr...29-p-2414.html
Как они светят? Подойдут ли на приору? Или лучше киржач.А то завтра собрался купить.
gregis вне форума
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
