Старый 16.01.2011, 13:25   #21
Glukoff
Аватар для Glukoff
Glukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всем
Re: как снять генератор??
скидываем ремень генератора, шум пропадает, т.е. дело или в ролике натяжителя генератора, либо в самом генераторе, заменили ролик, шум остался, значит дело в гене, вопрос был о том, как снимать генератор именно на машине с Эуром и кондиционером.....
Glukoff вне форума
Старый 16.01.2011, 14:20   #22
vlixup
Приоровод г. Югорска
Аватар для vlixup
Изображений: 9
Сказал(а) спасибо: 8
Вес репутации: 25
Glukoff, Я написал прочитай пост 10 в этой теме!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот ссылка для особенных http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=10
vlixup вне форума
Старый 16.01.2011, 14:31   #23
Glukoff
Аватар для Glukoff
vlixup, спасибо, будем надеяться на лучшее, в след. выходные в гараж)
Glukoff вне форума
Старый 18.01.2011, 14:59   #24
ilgizzz yakupoff
ilgizzz yakupoff не успел проявить себя
Re: Ответ: как снять генератор??
Сообщение от Sergey_B Посмотреть сообщение
Почитал. Да, весело.
Я к такому же мнению пришел, что надо пилить. Только если болт наоборот ставить, не будет ли об него ремень генератора задевать, все таки там гайка на 13, а на шляпке, по моему 12. Да и болт длиньше выступает ,чем шляпка болта. Особенно при слабо натянутом ремне, сотрутся ручейки, ла и все.
ilgizzz yakupoff вне форума
Старый 18.01.2011, 18:08   #25
ilgizzz yakupoff
Если ничего не получается, то обычно нужно оставить это дело на время, заняться чем-то другим, ну а потом трезво вернуться к оставленному делу. В общем найти подход другой.
Вот я и подумал, не может быть чтобы резать болт.
Значицца, так я и поступил. Генератор у меня висел на нижнем болту. Открутил два болта снизу крепления генератора. Генератор ес-сно крепится к двиглу через него. Верзний болт сего крепления я просто ослабил. Т.к. нижний болт этого крепления упирается прямиком в соединение шланга ГУРА с насосом, то открутил все крепление передней балки к движку, и вывесил насос ГУРА в воздухе. В итоге я накренил генератор в совокупности с крепежом шкивом ес-сно вниз, и вытащил этот совсем даже не аццкий болт.
Всем удачи...
Старый 19.01.2011, 06:47   #26
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Сообщение от vlixup Посмотреть сообщение
Да. Так и есть. У тебя предыдущая машина какая была?
предыдущая шоха ))
PAULS вне форума
Старый 20.01.2011, 11:02   #27
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
ABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутацииABRICOS33 имеет репутацию за пределами доброй репутации
В общем вчера снимал гену:
нижний болт генератора стоял правильно -головкой к коробке-т.е. проблем с его выкручиванием не было.
на машине укомплектованной кондиционером Panasonic-компрессор прикручен 4 болтами(его нужно снять)
понадобиться накидной ключ на 12-головкой с трещеткой не подлезть..
после того как открутили компрессор-его нужно как можно ближе оттянуть к КПП,гену вынуть не очень просто,его нужно будет покрутить в образовавшемся пространстве,чтоб найти такое положение при котором он вылезет-короче я минут 20 наверно это положение искал))
далее:
все собрать в обратной последовательности-компрессор,а потом уж генератор прикручивать.
вставить гену обратно гораздо легче чем вынуть.
на всю эту процедуру ушло где то 3 часа.
ABRICOS33 вне форума
Старый 23.01.2011, 20:44   #28
Glukoff
Аватар для Glukoff
машина 03-018, с Эуром, для снятия гены ничего особенного не потребовалось, снимаем защиту картера, далее кондиционер (кстати подшипник кондюка пошатывается, пусть вас это не смущает, шума от этого никакого, вопрос всё же в пошипниках гены....) так вот кондюк на 3-х болтах, 2 откручиваются снизу без проблем, с верхним пришлось повозиться, берется маленькая трещетка и головка на "13", откручивается буквально одним щелчком т.е. места мало очень и неудобно, заняло много времени и требовались передышки (это протягиваешь руки сверху), отводим вниз компрессор, гена держится на 2-х болтах, открутив их он всё же не выйдет, мешает его опора, она на 3-х болтах, откручиваем их, так же 2 - без проблем, возимся с третьим, позже достав опору вынимается и генератор. аккуратнее с подходящим к нему кабелем, лучше аккум отсоединить, и открутить кабелёк ключом на "10", далее разбираем гену, выпрессовываем подшипники (желательно оба), меняем их. собираем в обратном порядке, так что всё без проблем))) заобно заменили ремень ГРМ, для этого трудно только открутить нижний шкив коленчатого вала (сильно затянут и нужен хороший упор ему в зубья, можно взять молоток и снизу упереться в то что покажется надежнее, резьба там обыкновенная) будут вопросы - пишите))) пока свежо в памяти))) всем удачи)))
Glukoff вне форума
Ilman (27.10.2014)
Старый 23.01.2011, 20:47   #29
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Glukoff,забыли заметить-что -это особенность снятия у машин-с климатом-ХАЛЛА..
Старый 23.01.2011, 21:15   #30
vlixup
Аватар для vlixup
Изображений: 9
Вес репутации: 25
Сообщение от ABRICOS33 Посмотреть сообщение
Почему это?
vlixup вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
