Старый 01.12.2008, 09:38   #21
Den
Аватар для Den
Автомобиль: Приора
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Авто не заводится
Блин хорош.Поменяй аккумулятор и все или заряди.У меня тоже самое было-реже щелчки.Зарядил и все нормально.
Den вне форума
Старый 01.12.2008, 12:39   #22
polter
Аватар для polter
Автомобиль: Ваз 2170
Вес репутации: 34
polter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Вадим 16 rus Посмотреть сообщение
Я так же попал на заправке заехал, а выехать не смог, не работал ни стартер ни бензонасос не качал. Позвонил установщикам, а у меня оказывается иммобилайзер отдельными кнопками отключать надо еще мудрено так кнопки перенажимать, только потом заводится. И так постоянно даже если не ставил на сигналку после каждого раза когда движок глушишь. Причем при снятии с иммобилайзера и разблокировке бензонасоса, нужно использовать и родной пульт и пульт от сигналки. По началу бесило хотел чтоб сделали по проще, а сейчас привык, все как то автоматически делаю.
да ну его в пень такую автоматику.эт скок поначалу понервничать нужно
polter вне форума
Старый 12.04.2009, 22:33   #23
Serg2006
Автомобиль: 21723-03-018
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Serg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg2006 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Было следующее: с утра машина заводится замечательно, приезжаешь куда-нибудь, глушишь, минут через 5-10, пытаешься завести, а стартер не включается...
Машина постоит немного, минут 15-20, иногда и меньше - всё пожалйста можно заводить и ехать дальше!!!!!
И так продолжалось несколько недель!!! Достало!!!
На что только не думал и иммобилайзер проклинал (он у меня активирован на предпродажной подготовке) и на контроллер искоса погладывал, а оказалось всё гораздо проще.
Причина была в плохих контактах колодки главного реле (соответственно и реле блокировки стартера из-за него не срабатывало), там какой-то разъем интересный, контакты в нем печему-то очень плохо фиксируются и при установке в разъем реле просто напросто выдавливаются. Результат - контакт плоховат, главное реле срабатывает как придётся...
Отверткой запихал эти контакты в разъем так, чтоб они оделись на выводы реле и вопрос решился!!!
А штатная сигналка (иммобилайзер) штука удобная и, оказывается, у меня пока работает без нареканий.
Serg2006 вне форума
KOTok (29.01.2014), sir_pet (04.07.2017)
Старый 15.04.2009, 17:18   #24
Миха
Автомобиль: 21703
Миха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордитьсяМиха имеет много всего такого, чем может гордиться
Вот вам моя история. При движении на передаче заглох двигатель. Иммобилайзер не активирован, сигналка Шерхан 5 с автозапуском. Лампы панели, ЦЗ, стеклоподъёмники, фары все работает. Да и сигналка открывает закрывает двери. При попытке завестись тишина, ни стартера, ни втягивающего, ни бензонасоса. Путем перебора вариантов, нашёл сгоревший 15А предохранитель рядом с релюшкой в торпеде, там где контроллер стоит. Умные люди подсказали, что это предохранитель реле зажигания. Поменял, сделал шаманский танец со скидыванием клем аккумулятора. В результате завелась, но через 5мин опять сгорел это же предохранитель. Грешу либо на сигналку, либо на КЗ. Сжег 3 предохранителя. Назавтра записался на СТО.
Миха вне форума
Старый 16.04.2009, 12:32   #25
morozovav
Аватар для morozovav
Автомобиль: Приорка + ВАЗ 2107
morozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутацииmorozovav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Andrew, Однозначно сел аккумулятор. Один в один то же и у меня было. Проверить просто! Включаешь дальний свет и пытаешься посигналить - если не получается - сел аккумулятор!
morozovav вне форума
Старый 22.06.2009, 13:02   #26
lamoid
Автомобиль: ВАЗ 217030
lamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скороlamoid станет известным достаточно скоро
Сообщение от morozovav Посмотреть сообщение
Не обязательно аккумулятор сел, один раз такое было, заглушил, потом пытаюсь завестись не заводится, реле щелкает и все. Полчаса мучался не знал че делать, умные люди подсказали скинуть клемму аккумулятора. И все после этого норм. завелась. Видимо ошибка какая та записалась или че...
lamoid вне форума
Старый 03.07.2009, 02:16   #27
son1k
son1k немного нехорошо себя вел в прошлом
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой....
проворачиваю ключ,загораются на панели значки..жду когда погаснет подушка и воскл знак.....пытаюсь завести-никак,и на панели начинает моргать значок имболайзера как я понимаю(там ключик нарисован такой)
заводиться когда ей самой захочеться..и так стало постоянно..кто что посоветует,подскажет!?
son1k вне форума
Старый 19.08.2009, 09:47   #28
fongadke
fongadke может только надеяться стать лучшеfongadke может только надеяться стать лучшеfongadke может только надеяться стать лучшеfongadke может только надеяться стать лучшеfongadke может только надеяться стать лучше
таже баня... поворачиваю ключ - лампочки и тишина - бензонасос не щелкает гад ну и стартер не крутит
fongadke вне форума
Старый 19.08.2009, 10:29   #29
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Автомобиль: Kia Optima TF 2.4 Premium
Изображений: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Black Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от son1k Посмотреть сообщение
Ты случаем не красным ключом заводишь ? Если нет, то попробуй переобучить ключи
Black Cat вне форума
Старый 19.08.2009, 10:39   #30
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
Как раз с красным она должна завестись.а рабочий нужно переобучить. Мигание лампы ИММО означает,что АПС не отвечает на код рабочего ключа,т.е. не может его прочитать. Если на машине установлен БК,то должна быть ошибка 1570.
Gyzmi58 вне форума
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
