Старый 30.05.2012, 17:23   #21
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Re: Скрип сцепления
Скрипело при каждом выжиме сцепы почти с 50 км пробега. Достало за 2 дня ))))
Полез со шприцем мазать под торпедо. Думал , всё смазал... сел поехал .... скрипит но меньше , сцуко. Ещё полчаса ползал в перевернутом состоянии со шприцем - эффекта ноль. Выкинул шприц... Пальцем тыкал в масло и мазал всё что до чего дотягивался минут 5-10. Результат - уже почти год ни одного поскрипывания
ВэДэшка не вариант. Высохнет за сутки двое и всё по новой...
чЁ брать то?!! Вятич , чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Arhon вне форума
Старый 30.05.2012, 21:20   #22
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Сказал(а) спасибо: 5
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Re: Скрип сцепления
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
Именно скрип был или щелчки? У меня два-три щелчка, когда педаль почти вверху. Начинает доставать.
Mishel_Rzn вне форума
Старый 30.05.2012, 22:16   #23
Arhon
Re: Скрип сцепления
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
скрип. Щелчек бывает 1 раз месяца за 3-4. Но на сколько знаю - этот щелчек - работа автоматического преднатяжителя тросика сцепления.
А вот постоянные щелчки - это не нормально. Варианты здесь обсуждались уже. Может направляющая пластмассовая хрень треснула в механизме преднатяжителя , может ещё что. Надо вам лезть смотреть что щелкает.
Arhon вне форума
Старый 30.05.2012, 22:25   #24
Mishel_Rzn
Re: Скрип сцепления
Не сказать, что они постоянны, только когда прогреется. Утром нет, после пробок - есть.
Старый 31.05.2012, 05:45   #25
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
Re: Скрип сцепления
да не все так просто! все элементарные вещи уже ппроделаны! скрипит либо выжимной по фтулке направляющей, либо лапка во втулках...вот как это исправить не снимая кпп?!
naglec13 вне форума
Старый 01.06.2012, 06:20   #26
naglec13
Автомобиль: Лада
Re: Скрип сцепления
есть ли смысл снимать резиновый чехол лапки и через эту дырку попшикать туда вд 40 или еще чем?
naglec13 вне форума
Старый 03.06.2012, 12:57   #27
legioneer
Автомобиль: 2170
legioneer не успел проявить себя
Re: Скрип сцепления
Сообщение от naglec13 Посмотреть сообщение
Тоже озадачен этой проблемой, скрипит та самая лапка, когда меняли сцепление её смазали, но хватило всего на 2000 км, задолбала она скрипеть, вот тоже думаю как её смазать не снимая коробку. Может кто вылечил такую проблему?
legioneer вне форума
Старый 03.06.2012, 13:12   #28
naglec13
Автомобиль: Лада
Re: Скрип сцепления
сегодня был еще один порыв что либо сделать.... вытащил пробку пластиковую, которая держит лапку в корпусе кпп, вытащил пыльник лапки. и обильно налил на лапку масла со шприца, набил графитки в пробку, воткнул обратно, пока доехал от гаража до дома было все окей!))) посмотрим на сколько хватит! но щелканье регулирующего механизма так и осталось....
naglec13 вне форума
Старый 03.06.2012, 13:20   #29
legioneer
Автомобиль: 2170
Re: Скрип сцепления
Щелканье я победил, сейчас щелкает всего несколько раз в неделю, раньше было через раз при выжиме. Когда меняли сцепление, неправильно отрегулировали тросик, оставили зазор между вилкой и тросиком всего 10мм, а должно быть 27, после установки правильного зазора щелчки пропали.
Старый 03.06.2012, 14:02   #30
naglec13
Автомобиль: Лада
Re: Скрип сцепления
а у меня как раз наоборот(( было 10 мм почти не щелкало, поставил 27 стало больше щелкать((
naglec13 вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
