Старый 08.02.2013, 18:56   #21
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Re: Какое зарядное вы используете?
Сообщение от вазмобиль Посмотреть сообщение
Люди добрые, подскажите!сегодня собрали зарядное устройство из латра, трасформатора и 4х диодов. Я так понял по мере заряда ток на этом зарядном устройстве будет падать, а напряжение будет регулироваться латром. Подскажите самую простую схему как переделать зарядное устройство так, чтобы например, при 2х А и напряжении 16, 5 в и чтобы при этих параметрах сила тока не падала!
Поддерживать ток на заданном значении можно и без ЛАТРа. В цепь первичной обмотки последовательно включить конденсатор (8...16 мкФ х 400В)
Принцип работы устройства основан на перераспределении напряжения питающей сети между последовательно включенными конденсатором и первичной обмоткой трансформатора. В процессе заряда напряжение, на зажимах аккумуляторной батареи увеличивается, а зарядный ток уменьшается. При этом возрастает приведенное сопротивление первичной обмотки. Падение напряжения на первичной обмотке увеличивается, что, в свою очередь, приводит к увеличению напряжения на вторичной обмотке и соответственно тока заряда. Вследствие этого зарядный ток поддерживается на установленном уровне.
Пользуюсь таким зарядником лет 20 (точно и не скажу). Тепло только от диодов, тр-р практически не греется (250W)
Две ступени: на ток 2,75 А и 6А, напряжение в конце заряда более 16 В. Заряжал 55, 62 и 75 АКБ.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 00:58.
Serg901 вне форума
Старый 08.02.2013, 19:43   #22
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
поидее эти посты надо копирнуть в тему - "самодельные ЗУ"
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Сашок (26.11.2013)
Старый 09.02.2013, 23:29   #23
вазмобиль
Автомобиль: 2172
вазмобиль не успел проявить себя
Подключил я сегодня зарядное устройство к аккумулятору, а у него стрелка амперметра не стоит на месте и движется скачками. Что это может быть и что делать?И еще вопрос имеется в наличии еще зарядное устройство орион 265 серия, подскажите как этими двумя зарядниками правильно зарядить аккумулятор АККОМ до 100%?
вазмобиль вне форума
Старый 11.06.2013, 19:58   #24
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Re: Самодельное Зарядное устройство
Ну пока тачка в ремонте, загнул клапана, при пробеге 110 тыс.км, попав на 18 тыщ руб....
Представляю на суд обновление для своей ЗУ-приставки, самостоятельного повтора.
Силовая часть остаётся прежней, меняется только управление:
МК - АТмега1284 20 МГц, АЦП 12 бит MCP3204, RTC PCF8583 с батарейкой,
клавиатура 17 кнопок, LCD 20*4, импульсные стабилизаторы питающих напряжений,
USB порт для программирования МК с ПК, регулятор скорости вентилятора радиатора по t,
Расширены напряжения управления до 40 В, по току до 40 А
Вложение: http://yadi.sk/d/ojt4HVDd5mEYK
(Схема, плата, фото, видео, тест-прошивка LCD, ADC, RTC, Key4*4, тест-исходник на MikroC)
Плата управления разведена для силовой платы zu_30a_14_14_1,
но Полностью совместимо с силовой платой _14_14_5, разница только в разводке разъёмов.
Осталось дело за малым написать софт ... Думаю к концу лета уже выложу рабочий софт ...
А пока можете изготовить платы, распаять и проверить их работоспособность ...
видео: http://youtu.be/5AU3qyJbaOU (на LCD: дата, время, кнопка клавы и 4 канала ADC)
Платы нарисованы фотоспособом,
Фоторезист из Китая, с Ё-бэя, УФ-лампа Camelion LH26-3U, негатив распечатан на прозрачной плёнке для лазерных принтеров, расстояние между лампой и платой 15 см, экспозиция 12 минут, через прижимное стекло 2 мм.
Проявка обычным канцелярским силикатным клеем, 3 ст.л на 250 мл.
Травление платы хлорным железом (FeCl3), Смывание фоторезиста, после травления, едким натром (NaOH)
Попробуйте - Вам понравится !
Фото:
ID:	96843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96855   Нажмите на изображение для увеличения
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Spike@; 13.06.2013 в 18:27.
Сашок (26.11.2013)
Старый 02.07.2013, 18:36   #25
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Тачку продал, ща пока пешеход, но раз зашёл, похвастаюсь продолжением
Тестирование железа закончил - результаты превзошли ожидания !!!
Схемы, платы, фото, тест прошивка: testing_zu_40a_14_14_1.zip
Перешел к написанию релизного ПО для МК.
ID:	97633   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97634   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97637   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 02.07.2013 в 18:52.
strix-iwan (09.11.2014), Сашок (26.11.2013)
Старый 12.10.2013, 18:38   #26
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Что? подумали, что всё накрылось медным тазом ?
Неа, я ещё на коне, просто был шибко занят ...
Испытание девайса на отказ http://youtu.be/gUYCUssVECg
(вкл/выкл/ресет/переключение реле - при максимальном напряжении)
Взрыва не последовало
А ещё приобрёл источник на 3 КВт-а Mean well RSP-3000-48
И их стало четыре :
ID:	100376   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 12.10.2013 в 18:51.
Spike@ (17.10.2013), strix-iwan (09.11.2014), Сашок (26.11.2013)
Старый 20.10.2013, 08:32   #27
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Тестовая прошивка, для тестирования всего "железа":
Два термодатчика, 4-ре канала АЦП, Часы/календарь, датчик тока, регулировка вентилятора по t,
Запись текущего времени в ИМС RTC, калибровка датчика тока,
ручное управление преобразователем и двумя реле.
Прошивка полнофункциональна для ручного разряд/заряд/лаб. БП
Видео тестирования: http://youtu.be/OgqU6snbbXg
P.S.: Я не занимаюсь коммерческой деятельностью, предоставляю схемы и прошивки бесплатно!
С момента публикации являются интеллектуальной собственностью и не подлежат коммерческому использованию.
Не кому не чего на заказ не изготавливаю не платно не бесплатно,
- предназначено для самостоятельного индивидуального повтора.
Тип файла: zip plata_zu_40a_14_14_6.zip (89.6 Кб, 203 просмотров)
Тип файла: zip zu_40a_14_14_6.zip (190.6 Кб, 191 просмотров)
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 20.10.2013 в 16:41.
Spike@ (21.10.2013), strix-iwan (09.11.2014), Сашок (26.11.2013)
Старый 02.01.2014, 18:36   #28
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Небольшая модернизация -
PWM в качестве задающего уровня заменён на 16 бит ЦАП - Видео http://youtu.be/R606T706VZo
добавлен линейный разрядник.
убран "разворот" чоппера
Тип файла: zip zu_40a_14_14_7.zip (40.7 Кб, 95 просмотров)
Старый 06.01.2014, 15:18   #29
sat
Аватар для sat
Автомобиль: priora
sat не успел проявить себя
Выражаю огромную благодарность Роману за з/у та что из 1 поста!
время появилось только на праздниках начал делать корпус, колхозно но еще покрашу надписи сделаю. испытания очень жесткие проводил на 190 аккумуляторах ток 20а и все холодное , я очень доволен!
на приоре после зарядки до 16,5в (варта 74а/ч) стала держать после ночной стоянки 13в,
и еще начал собирать на базе комп блока питания
sat вне форума
Старый 06.01.2014, 15:36   #30
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Сообщение от sat Посмотреть сообщение
Нифигасебе! 190 шт ???
а я вот такой себе заказал корпус http://www.chipdip.ru/product/k3-02-200mm/
самодельное зу
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
