Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Архив старых и закрытых тем
Старый 08.02.2013, 23:29   #21
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 12
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Стук при отпускании педали сцепления
У меня на 99 хруст-регулярный(я аж на педаль жать боюсь...выключаю так,а включаю иногда подбором оборотов,когда тросика запасного нет в машине),раз в 3 месяца обрывает трос.У тебя скорее всего либо самонатяжитель под капотом рядом с вакумником трещит,либо в коробке(корзина,вилка,выжи ной)Попробуй дополнительными ушами определить откуда идёт звук.
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 05.04.2013, 21:40   #22
zohan
zohan не успел проявить себя
У меня,когда разгоняюсь и переключаюсь на вторую передачу,быстро отпускаю сцепление,тоже какой щелчок.Если отпускать сцепление медленно,то нормально едит.Что не так?
zohan вне форума
Старый 15.04.2013, 10:40   #23
Asdaiv
Автомобиль: Priora
Asdaiv не успел проявить себя
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Недавно заметил стук при отпукании педали сцепления при заведённом двигателе. При заглушенном нет. Стук отчётливо слышен в районе вилки сцепления, выжимного. Склоняюсь к тому, что это при обратном ходе вилки стукает об коробку выжимной подшипник.Если это так, то получается, что выжимному мало места на первичном валу для его отхода,ведь он отводится обратным усилием нажимной пружины(козины) и если он упирается издавая звук, значит корзина сцепления стала к нему ближе по оси. А ближе она может стать только при наличии осевого люфта коленвала. Косвенно на осевой люфт коленвала указывает и то, стук при отпускании педали сцепления происходит при заведённом двигателе и отсутствует при заглушенном.Визуально ведь наличие люфта проверяют на заведённом двигателе. В дополнение на осевой люфт указывают и возростание усилия на педаль сцепления в движении и небольшое увеличения хода педали вследствие натяжения троса сцепления. Верно ли я думаю на причину стука- люфт коленвала?
Заметил аналогичные симптомы. Kamvaron, удалось разобраться с проблемой?
Asdaiv вне форума
Старый 16.04.2013, 08:35   #24
Konstantin20072
Автомобиль: Лада Приора
Вес репутации: 12
Konstantin20072 не успел проявить себя
Всем привет. Такая проблема. На холодную стучит где то в районе коробки,выжимаешь сценление и стук пропадает. Что это может быть,не подскажете? Заранее спасибо!
Konstantin20072 вне форума
Старый 16.04.2013, 20:59   #25
Владимир93
Автомобиль: приора
Владимир93 не успел проявить себя
Сообщение от Konstantin20072 Посмотреть сообщение
такая же проблема
Владимир93 вне форума
Старый 17.04.2013, 01:06   #26
NewDay
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 12
NewDay не успел проявить себя
Выжимной подшипник скорее всего. Судя по форуму живет по-разному, у кого 20тыс, у кого больше. Но чаще всего 3-5тыс тишина, после шум. Если при выжатой педали сцепления пропадает шум - это подшипник.
NewDay вне форума
Старый 17.04.2013, 16:27   #27
Владимир93
Автомобиль: приора
Сегодня появился некий небольшой стук при отпускании сцепления. Выжимаю ,когда отпуская в самом конце небольшой стук и в педаль отдает. Что может быть ?
Старый 21.04.2013, 12:53   #28
ISW
Аватар для ISW
Автомобиль: 21713
ISW не успел проявить себя
Добрый день, Владимир 93! Если звук дребезжащий, как будто зубья щестерён стучат в такт мотора - то это, скорее всего, болтаются демпферные пружины в диске сцепления. Проверяется просто. На холостом ходу не нажимая сцепления, попытаться включить передачу (попытаться, но не включать, только поджать синхронизатор) если звук исчезнет, то это именно они. Лечится заменой диска сцепления.
ISW вне форума
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
