Старый 15.06.2011, 21:29   #21
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Где стоит датчик заднего хода
Сообщение от Пьяный Солдат Посмотреть сообщение
Парктроник- отдельное устройство. Зуммер в контроллере электропакета - отдельное. Хотя оба работают от лягушки заднего хода.
Да,но по длине этого писка и тестируется парктроник,если один длинный то исправен,и дальше уже не помню,но показывает писком неисправность любого из трех датчиков.
slavik13rus вне форума
Старый 16.06.2011, 09:33   #22
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вес репутации: 23
Сообщение от slavik13rus Посмотреть сообщение
Немного путаешься!! Парктроник и блок электропакета(контроллер) - это два отдельных невзаимосвязанных устройства. Для диагностики парктроника есть отдельный динамик. Так что динамик в электропакете ни при чем.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 22.12.2011, 07:40   #23
Regass
Regass не успел проявить себя
всем привет ,у меня почему то перестал пищать он ,когда включаешь заднюю раздается один писк как положено ,после него идет один длинный грубый писк и три коротких и все потом сами датчики не на что не реагируют...кто нибудь сталкивался с этим????
Добавлено через 53 секунды
какие нибудь предохранители или реле отвечают за парктроник ???
Regass вне форума
Старый 22.12.2011, 08:45   #24
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
tim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоваться
Regass, у тебя накрылся правый датчик (походу движения) парктроника, на заднем бампере. Попробуй его почистить, проверь подключение разъёма к блоку управления (в левой нише багажника). Проверь подключение колодки к самому датчику (приёдтся снять бампер). Эта "азбука Морзе" описана в инструкции по эксплуатации.
Система парковки включает:
– блок управления с функцией
диагностики, установленный в ба-
гажном отделении;
– три ультразвуковых датчика,
установленных в заднем бампере;
– звуковой сигнализатор, устано-
вленный в районе задней полки.
Особенности работы и эксплу-
атации системы парковки:
1. После включения системы раз-
дается короткий звуковой сигнал
высокого тона, далее блок управле-
ния проводит комплексную провер-
ку с целью обнаружения дефектных
датчиков или других неисправно-
стей системы.
Если обнаружен дефектный дат-
чик или другая неисправность сис-
темы, после сигнала включения
раздается непрерывный звуковой
сигнал низкого тона в течение 3 с,
затем:
– если неисправен левый (по ходу
автомобиля) датчик, система сигна-
лизирует о неисправном датчике
одним коротким сигналом низкого
тона;
– если неисправен центральный
датчик, система сигнализирует о
неисправном датчике двумя корот-
кими сигналами низкого тона;
– если неисправен правый (по
ходу автомобиля) датчик, система
сигнализирует о неисправном дат-
чике тремя короткими сигналами
низкого тона.
– если неисправен блок управле-
ния, то раздается сигнал низкого
тона длительностью около 2 с.
После сигнализации о наличии
неисправности, система отключа-
ется.
P.S. к датчику заднего хода отношения не имеет. Датчик заднего хода, находится в коробке передач. Если бы причина была в нём у тебя вообще ничего бы не пищало. Твоя проблема именно в правом датчике парктроника.
tim5 вне форума
Старый 22.12.2011, 17:58   #25
Regass
спасибо большое за инфу буду снимать бампер смотреть сам датчик
Regass вне форума
Старый 23.12.2011, 18:44   #26
Shooroop
Инженер связист
LADA Race
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Shooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущееShooroop имеет блестящее будущее
Проверь клемму, могла слететь просто.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 25.12.2011, 20:41   #27
Regass
tim5, ввсе спасибо оч помог сделал датчик видать контакт отошел от него я придавил по сильнее все заработало на место бампер поставил ша робит как в былые времена ))))))))))))
Regass вне форума
Старый 14.06.2012, 19:40   #28
Vanish
Автомобиль: 217230-люкс
Vanish не успел проявить себя
Re: Предохранители
подскажите.где находится датчик заднего хода?
Vanish вне форума
Старый 14.06.2012, 20:48   #29
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Сообщение от Vanish Посмотреть сообщение
Вообще то, он называется выключатель света заднего хода.
Foland11 вне форума
Старый 31.12.2012, 22:40   #30
SuLev
Аватар для SuLev
Автомобиль: VW TIGUAN
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
SuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Тоже случилась такая бяка на 38-ой тысяче. А к парктронику привык. Лампочки заднего хода тоже не горели. Тоже на лягушку грешил. Но первым делом решил перепроверить контакты. Выдернул - воткнул. Работает.
Кстати. Чтоб до неё добраться, не надо снизу лезть, снимать защиту и т. д.. Просто сдёрните полностью воздухан и отведите в сторону. До лягушки легко рукой дотянетесь.
SuLev вне форума
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
