Старый 28.04.2012, 12:30   #21
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
valli является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvalli является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvalli является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvalli является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvalli является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvalli является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvalli является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvalli является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvalli является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
Чем отличаются датчики кислорода Bosch http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.as...13&id=4110004B разница в цене почти в два раза?
valli вне форума
Старый 28.04.2012, 13:51   #22
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Сообщение от valli Посмотреть сообщение
Первый датчик 0 258 006 537 для вазовских машин, второй позиционируется как универсальный и ставится во многие ино http://auto.bosch.ru/language1/produ...ter/index.html
Бошевские ставить не приходилось, а вот универсальные Денсо подходят ко всем японкам, но продаются вообще без разъема..
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 28.04.2012, 13:58   #23
valli
Аватар для valli
Различий по двигателям нет, к примеру 21124 или 21126?
valli вне форума
Старый 28.04.2012, 14:03   #24
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Для систем впрыска с контроллерами Бош 7.9.7, М73 и Январь 7.2.. на 124 и 126 работать будет..
Gyzmi58 вне форума
Старый 12.05.2012, 15:04   #25
ЧВВ
Автомобиль: 2171
ЧВВ не успел проявить себя
Устанавливал Бортовой компьютер самостоятельно – никак не мог он связаться с ЭБУ.
А тут, как-то наткнулся на Инструкцию АвтоВАЗа по диагностике по кодам ошибок ЭБУ М7.3, где по карте А-2 – «Нет данных с колодки диагностики» провел проверку. Снял колодку с блока АПС и замкнул 13 и 20 контакт вход и выход К-линии, при этом БК определил ЭБУ и стал давать показания. В карте А-2 написано – неисправна АПС, то есть нет замыкания цепи при включении зажигания.
Так что могло случиться с АПС? Вроде всё работает и диагност на ТО-1 подключался к диагностической колодке и смотрел ошибки и стёр их.
Может от АПС идет малый сигнал.
А БК я подключил напрямую с ЭБУ, правильно ли это?
ЧВВ вне форума
Старый 22.05.2012, 13:26   #26
valli
Аватар для valli
Двигатель иногда глохнет, и когда стоишь на месте ( повторно запускается без проблем) и на ходу накатом, если на включенной передаче то происходит рывок-машина глохнет но тут же заводится с толкача.Проверял штат-дст, пару раз появлялась ошибка 0133 (плохой сигнал сенсора вроде написано было).В руководстве по эксплуатации 0133-Датчик кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на обогащение или обеднение.Датчик кислорода накрывается? Симптомы к выходу из строя дк подходят? Или может быть что-то еще? Кто знает посоветуйте.
Поездил сегодня с включенным штат-дст, два раза отловил ошибку 0336 датчик коленвала сигнал выходит за допустимые пределы, один раз когда заглохла стоя с заведенным двигателем, второй когда на ходу дернулась.Ошибка в памяти не остается тут же сама пропадает,вот где собака зарыта оказывается.Датчик КВ тоже значит постепенно может умирать? Еще раз выскакивала ошибка 0133, уже и кислородный датчик купил но пока неставил.
valli вне форума
Старый 26.05.2012, 21:51   #27
valli
Аватар для valli
Поменял ДПКВ проблема не ушла, колодка на датчике и проводка под капотом в порядке, зубчатый венец вроде нормальный.Куда копать?
valli вне форума
Старый 04.09.2012, 21:58   #28
valli
Аватар для valli
Сообщение от lexa_rostov Посмотреть сообщение
прошить можно, но не все блоки можно прошивать через диагностическую колодку, некоторые шьются только "на столе" для этого кабель придется переделать немного.
М73 Автэл шьется через диагностическую колодку?
valli вне форума
Старый 05.09.2012, 04:44   #29
lexa_rostov
Аватар для lexa_rostov
lexa_rostov не успел проявить себя
все зависит от программы, которую вы будите использовать для программирования. например openbox, который шьет эти блоки без перепайки, шьет их "на столе". вообще прошивка блока через диагностическую колодку сомнительное удовольствие, например чтоб прошить бош нужно дополнительно подать на одну из его ног массу, т.е. все равно лезть под консоль, снимать блок и тянуть к нему провод с массой или жучка кидать. проще немного переделать кабель и работать на столе со снятым блоком.
p.s. автеловские блоки часто идут с защитой от чтения/записи поэтому самостоятельная их прошивка (бесплатным или сломанным софтом) может привести к смерти блока, дешевле и проще к специалистам обратиться
lexa_rostov вне форума
Старый 05.09.2012, 09:49   #30
Oleggl
Аватар для Oleggl
Автомобиль: Priora 2170
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Oleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себяOleggl имеет великолепную ауру вокруг себя
Я считаю, что все блоки ВАЗов нужно снимать и прошивать. Через диагностическую колодку можно шить только некотрые иномарки, и то не факт. Выше правильно сказано, что м73 может быть закрытым, а может и не быть.
Oleggl вне форума
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
