Старый 19.02.2012, 21:46   #21
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: хруст при включении задней передачи.
Приветствую.
1. Трудности при включении 2-й передачи с 1-ой передачи (понижение) - регулировка кулисы ничего не даст.
2. Хруст при включении задней передачи (без синхронизатора, прямозубое зацепление) присутствует, если сцепление ведёт (полностью не выключается) или еще есть вращение валов в КП (например, выжали сцепление и сразу включаем заднюю). В случае "подтыкания" других (см. выше 2 или 3) передач валы быстро останавливаются за счет соответствующих синхронизаторов.
3. На заводе автомобили комплектуются сцеплением иностранного производителя, вроде LuK, если не так поправьте. В свое время на УАЗ Патриот устанавливали сцепление этой фирмы. С уверенность могу сказать, что проблем на УАЗе с ним не было.
Шассист вне форума
Старый 19.02.2012, 22:01   #22
Алексей_36
Автомобиль: Fiesta V 1.6
Алексей_36 находится на правильном пути
сильно хрустит задняя - беда со сцеплением или его регулировкой.......... как правило стандартный трос не дает внятной регулировки, хоть 27 на нем выстави хоть 127!!!
Алексей_36 вне форума
Старый 19.02.2012, 22:17   #23
Шассист
Приветствую.
Если беда со сцеплением - не только сильно хрустит задняя передача, но и передачи переднего хода (все) должны включаться с заметно возросшим усилием.
Шассист вне форума
Старый 20.02.2012, 21:24   #24
Алексей_36
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Приветствую.
не факт что все, на ходу даж без сцепления передачи вкл относительно нормально........попробуй
Старый 20.02.2012, 21:49   #25
Шассист
Согласен, не все; на ходу включаются и без выжима.
Но все же - хруст при включении заднего хода не только из-за проблем в сцеплении.
Шассист вне форума
Старый 20.02.2012, 22:17   #26
xavier
xavier не успел проявить себя
Привет всем! Поменял 10-у на пирорик 8-ого года..
Беда похожая- Началось все с 5-й передачи,начала вылетать когда отпускаешь педаль газа(если не отпускать можно доехать хоть до Владика),с нейтралки пвключается с небольшим хрустом(если не отпускать сцепление,то дальше без хруста). И задняя почти постоянно хрустит,но если сначала воткнуть 2-ю после заднюю-все норм. Сегодня обнаружили что кулиса стоит от калины и тросик почему то не регулируется- педаль не реагирует,не поднимается.
p.s.Или еще вариант -замена 5-й скорости,слава богу ее можно заменить не снимая коробку..
Поможет ли замена на родную кулису и замена тросика? Спасибо!
Кто с этим сталкивался?
xavier вне форума
Старый 26.02.2012, 15:11   #27
Шассист
Самовыключение пятой передачи, скорее всего связано с износом зубчатого венца на шестерне передачи и (или) муфты включения пятой передачи.
Возможно, и износ вилки и паза муфты, но в меньшей степени.
Необходимо посмотреть люфт шестерни пятой передачи в осевом направлении, проверить затяжку гайки на вторичном валу.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от xavier Посмотреть сообщение
А пробовали при включении заднего хода удерживать нажатой педаль сцепления (сек 3) и только потом включать?
Шассист вне форума
Старый 13.03.2012, 12:41   #28
xavier
Спасибо,уже понял что по любому грозит вскрытие, замена на родную кулису ни к чему не привела.
Не особо верится что поможет))..но попробую. На 10-ке все с ходу переключалось "с любой и налюбую",как говорится,а тут засада..Больше грешу конечно на сцепление,но опять повторюсь- на 10-ке со сцеплением пройденым 90(!)тыщ,проблем с переключением никогда не было,так и продал..))
xavier вне форума
Старый 14.03.2012, 13:29   #29
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
насчёт хруста задней передачи при включении - если не сразу топить рычаг, а уводить его влево до упора (при этом он будет как бы сам утопляться), хруста почти никогда не возникает. насчёт подождать немного с выключенным сцеплением - не пробовал, думаю тоже поможет, попробую
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.03.2012, 23:17   #30
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 155 раз(а) в 132 сообщениях
Black_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всемBlack_Sabbath является именем, известным всем
У меня хруста нет, но задняя задолбала - включается плохо, иногда приходится 1-2 раза сцепление нажать-отпустить. Первая включается с большим трудом, если машина хотя бы чуток еще катится. Та же фигня была на 10-ке, походу это тупо особенность коробки, как повезет. Или все-таки на ТО пожаловаться? Хотя наверно нифика делать ничего не будут.
Пробег 600 км.
Black_Sabbath вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
