Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Рулевая система
Старый 09.01.2014, 18:52   #21
Хаттабыч
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 5
Хаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнемХаттабыч является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Установка ЭУР на 21722-20-040 стандарт(8-кл)
evgo555, вообщем установилм ЭУР. силовые взял на плюс 10кв.мм и на минус 6кв.мм.думаю достаточно?! правда про гофру не подумал(((пред поставил в штатное место в капоте. пару раз смарел,провод вроде не греется
Хаттабыч вне форума
Старый 22.05.2014, 00:04   #22
kNight
Аватар для kNight
Автомобиль: Лада Приора
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 22 раз(а) в 8 сообщениях
kNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скороkNight станет известным достаточно скоро
Парни, нужна помощь с подключением ЭУР!
Комплектация Приоры, как вы понимаете - Стандарт.
Купил комплект ЭУР+карданчик+провода. В комплект доложили схему, один в один со второй страницы этой темы.
С установкой самого ЭУР и карданчика, с подключением проводки в сам ЭУР и с силовыми (на клеммы АКБ) всё вроде бы понятно, а вот куда подключать провода идущие от 8-ми контактного штекера?
Всего там три провода, оранжевый, коричневый и серый, расположены в верхнем ряду коннектора слева три подряд (по схеме это провода 1-2-3 или 2-3-4 ? не понятно с какой стороны смотреть).
Подскажите как и куда их подключить? Если я правильно понимаю, подключать их надо соответственно оранжевый к клемме 15 зажигания, коричневый к контакту 8 контролера ЭСУД и серый к датчику скорости.
Где физически нужно подключаться к этим проводам? Где в машине найти эти контакты? На самой рулевой колонке как я понимаю их нет.
Фото коннектора прилагаю...
Заранее спасибо всем, кто откликнется.
kNight вне форума
Старый 29.05.2014, 12:20   #23
Хаттабыч
Сообщение от kNight Посмотреть сообщение
блин ща на память не помню...помню что тянул провод к мозгам и там подрезался. второй возле правой ноги водителя. на приборку тянул к лампочке ЭУРа....могу завтра глянуть.
Хаттабыч вне форума
Старый 29.05.2014, 20:40   #24
kNight
Аватар для kNight
Хаттабыч, спасибо за беспокойство. evgo555 уже всё разъяснил. На выходных планирую установку. После отпишусь!
kNight вне форума
Старый 30.05.2014, 14:51   #25
Хаттабыч
дерзай!я в январе на праздниках ставил. доволен как удав)))почем комплект брал?
Добавлено через 40 секунд
evgo555
он и мне кстати помог!)))
Хаттабыч вне форума
Старый 02.06.2014, 01:26   #26
kNight
Аватар для kNight
Сообщение от Хаттабыч Посмотреть сообщение
Комплект брал за 15, это ЭУР + проводка + карданчик. Проводка оказалась неполной, не было массы, к-линии и провода к индикатору панели приборов. Карданчик оказался короче где-то на 2 см чем нужно, пришлось немного недоодеть его на вал ЭУРа. Брал бы у местных, разнес бы их с таким отношением к клиентам, но покупал в интернет магазине, тут проще самому домастерить, чем обратно отправлять, но рецензию им на сайте оставлю.
Провозился сегодня с установкой весь день, в итоге руль крутится легко, очень непривычно. Машина в движении ощущается совсем иначе! И руль так не трясет на неровностях, видимо вес ЭУРа сказывается. Но где-то похоже накосячил с установкой, стрелка спидометра в движении лежит на нуле. Надо разбираться.
kNight вне форума
Старый 02.06.2014, 14:10   #27
Хаттабыч
дороговато.я брал на разборе. приора битая 2011года была. за 9тр получил ЭУР,карданчик. колодку и провода сам мутил)))но с карданчиком все ок было. машину поначалу не узнаешь.на трассе немного страшновато было.ща уже привык. и да,на парковках вечно бил рулем в коайнее положение)))по привычке крутанешь руль,а он уже вывернут до упора)))
Добавлено через 21 секунду
kNight, у меня тож стандарт приора)))у тя мотор 21114?
Хаттабыч вне форума
Старый 02.06.2014, 19:52   #28
kNight
Аватар для kNight
Да, мотор 114й. Да, дороговато отдал, и это ещё с небольшой скидкой. Совершенно случайно наткнулся в инете на продажу именно комплектами, вот и решился взять. Собственно и не жалею нисколько. Седня ездил как будто на другой машине. Особенный кайф парковка и около неё. И даже успел заценить возможность очень быстро повернуть колеса, один типчик половину проезда прикрыл пришлось быстро выворачивать колеса, что за счет усилителя позволило поместиться в первого захода.
В общем доволен, но ещё надо всё как полагается собрать.
kNight вне форума
Старый 02.06.2014, 21:35   #29
Miamao
Аватар для Miamao
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Miamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скороMiamao станет известным достаточно скоро
На Приорах со штатным ЭУРом, если спидометр не работает (датчик скорости) то ЭУР через минут 10 понижает свою мощность до 70% от максимальной, будь ты в движении или стоя и загорается на панели значок ЭУРа. Так, что если у тебя скорость не показывает то возможно ты ездишь с полу-отключенным ЭУРом. На скоростях выше 20 км в час разницы не видно, но вот на месте руль становится крутить тяжелее если бы он работал на 100%. После того конечно как ты ездил без ЭУРа вообще, тебе может показаться, что все отлично работает.
Miamao вне форума
Старый 04.06.2014, 00:22   #30
kNight
Аватар для kNight
Miamao, твой комментарий как нельзя кстати. Объясню почему.
В первый день после установки руль крутился легко, даже слишком легко с непривычки, значок усилителя на панели загорался при включении зажигания и переставал гореть после того, как двигатель заводился. Но стрелка спидометра лежала неподвижно и с этим надо было что-то делать.
Вчера решил поэкспериментировать, отключил провод 2-го контакта управляющего штекера Х2, который идет к 30-му контакту в панели приборов. Завожу авто, значок ЭУРа не погас и продолжает гореть, типа неисправность, попробовал руль - тяжелый, ЭУР не работает, подключил всё обратно и пошел спать.
Сегодня на обеде заметил, что значок ЭУРа горит, но руль всё равно легко крутится, но как то не так, и вот после прочтения сообщения понимаю, что он стал работать на 70%, это действительно ощущается.
Кстати, поездки в первый день не превышали 10 минут, так что возможно ЭУР просто не успевал понизить мощность.
В общем, видимо что-то я подключил не так, как надо. Ориентировался на последние две схемы вот здесь http://автоэлектрик.net/?p=228 и советы evgo555.
Подключал контакты колодки Х2 следующим образом:
Первый контакт (оранжевый) подключил к контакту 38 предохранителя F12,
2й-контакт (у меня в жгуте он коричневый, в проводке авто и по схеме коричневый с красным) врезался провод 30-го контакта панели приборов, вот его я вчера и отключал,
далее 3-й контакт (серый), опять же в панель приборов, в контакт 28,
4й-контакт (бело-розовый) к контакту 1 панели приборов,
5й-контакт (желто-черный) к желто-черному проводу серой колодки над блоком предохранителей (самая правая), проводов такого цвета там 2, подключился к одному из них.
7й-контакт (масса), к болту на корпусе в районе блока предохранителей.
В общем кто в теме, подскажите что я сделал не так. Наугад тыкать больше не хочется. Насколько я понимаю, к датчику скорости идет 3й контакт серого цвета, но меня смущает 2й контакт, который я врезал в 30 контакт панели приборов и который вчера отключал для эксперимента. Вроде бы правильно по предпоследней схеме, а по последней его следует подключать к контакту 8 контролера ЭСУД.
P.S. Подушку безопасности после установки назад не ставил, может её отсутствие как-то повлиять на работу датчика скорости?
kNight вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
