Старый 27.01.2016, 19:57   #21
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вес репутации: 23
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 7
Проехал сегодня 180 км,мороз -15 градусов,так и не поднимается температура выше 70 градусов. Если совсем выключить печку,то пытается подняться до 80 градусов. Воздух с печки относительно горячий.
Вопрос-можно дальше эксплуатировать,не меняя Термостат,вроде теплеет и весна не далеко,и поменять осенью или могут возникнуть проблемы из за него? Что еще нужно прикупить(радиатор печки и т.д.),чтоб все красиво было.
Вася75 вне форума
Старый 27.01.2016, 20:08   #22
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
"Недогрев" обеспечен уже, потом появится "слегка повышенный расход", который не нужен деталям мотора... В один "прекрасный" момент термоклапан могёт вообще непонятно как заклинить и да здравствуй перегрев со всеми вытекающими...
Kostikov вне форума
Вася75 (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 20:13   #23
Вася75
Вес репутации: 23
Да расход повысился,это расстояние(проезжаю его два раза в неделю). Был 6,5-6,7литров на сотню,сейчас 7,4-7,6.Короче надо менять?
Вася75 вне форума
Старый 27.01.2016, 20:22   #24
Kostikov
Аватар для Kostikov
Короче надо менять?
Не, ну если тебя и так все устраивает... Дело-то житейское, хозяйское... Я бы поменял ничего не дожидаясь. Там дел-то на 10 минут - слить антифриз (у тебя, наверное, всеже тосол обычный) в 5-тилитровку из-под минералки (аккурат лезет между моторным щитом и АКБ) через патрубок обогрева дросселя, что идет на приемную трубу, а не от термостата (в тот, что от термостата дуть надо), ослабить 2 хомута, открутить 3 винта, выкинуть старую крышку и собрать с новой в обратном порядке... Главное, прокладочку не похерить...
Kostikov вне форума
Старый 27.01.2016, 20:35   #25
Вася75
Вес репутации: 23
Kostikov,
Нет Антифриз-машина нужна всегда в любое время суток,на ней не экономлю(в пределах разумного),а Антифриза Норд зеленый стоит с осени 2 канистры-10 литров и в машине 2 литра на всякий случай (готовлюсь к замене ГРМ или внезапной замене). И термос Лузар с осени заготовлен.
Вася75 вне форума
Старый 28.01.2016, 07:34   #26
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 69 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 12
santers161 имеет великолепную ауру вокруг себяsanters161 имеет великолепную ауру вокруг себяsanters161 имеет великолепную ауру вокруг себяsanters161 имеет великолепную ауру вокруг себяsanters161 имеет великолепную ауру вокруг себяsanters161 имеет великолепную ауру вокруг себяsanters161 имеет великолепную ауру вокруг себяsanters161 имеет великолепную ауру вокруг себя
дважды ставил лузар,и оба оказались г@вн()м. больше 80 ти градусов в движении не нагревалась
santers161 вне форума
Старый 28.01.2016, 09:18   #27
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
-Поищи "Электон" и прямо в магазине проверь обрезинен ли клапан или нет, т.к. бывают в продаже такие и такие. Бери с обрезиненным клапаном. Или можно купить Ween 181-0124 и притереть его к родной крышке термостата.
PAE вне форума
Вася75 (28.01.2016)
Старый 28.01.2016, 12:26   #28
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 12
ГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком светаГришаЯхонтов является великолепным маяком света
У друга когда родная вставка перестала держать нормальную температуру, он поставил Лузар с крышкой и опять недогрев (80гр), в итоге в лузаровскую крышку была вставлена термовставка Метал-Инкар 21082 н.о. температура 85-87-90гр в зависимости от условий.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 28.01.2016, 14:44   #29
Вася75
Вес репутации: 23
PAE,
Сообщение от PAE Посмотреть сообщение
Смотрел сегодня свой Лузар,видно что там есть резина на клапане,может будет удачным,даже три болта в комплекте.В инете есть не плохие отзывы. В магазинах есть только Золекс и Прамо в сборе,говорят все Китай,может кто ставил?
Договорился с мастером все смотреть,может еще что придется менять,ни кто там ни чего не менял и не лазил с завода,машине 8 лет и пробег 120,я считай за 2,5 года сразу 100 накотал.
Вася75 вне форума
Старый 28.01.2016, 19:34   #30
ГришаЯхонтов
Вес репутации: 12
Ставил Прамо-пластик, шлак, недогрев (80гр). То что прорезинен клапан ни о чем не говорит, Прамо был прорезинен.
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
