Старый 19.02.2022, 15:28   #231
Андрей Я
Автомобиль: LADA Priora
Андрей Я не успел проявить себя
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
всем привет, опишу проблему может кто подскажет, на сто говорят приезжай когда будет плохо, а можно и не доехать) да и запись к электрику за 2 недели(((значит.......... приора 2009 год люксовая, в 2021 первая зима когда понадобилась машина постоянно у дома. раньше стояла в гараже с отключенным аккумом. значит зима печка фары короткие дни долгие ночи, стал замечать блеклость фар, проверил акк вроде держит но мало , купил новый. на форуме прочитал что на люксах мининум 90а , у меня кзате 80а, купил на 115а. На работу, утро, -27 , завел , поехал, через метров 500 замигала вся приборка .отказал руль, потухла печка, машина едет, я во двор. Заглушил , вышел , проверил провода аккума, генератора, все норм..... Скинул клемму , поставил и все заработало Так и борюсь с этим , никакой закономерности нет ни по погоде ни по времени просто исчезает заряд и возвращается после сброса клеммы. буду признателен в помощи
Андрей Я вне форума
Старый 19.02.2022, 15:46   #232
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,173
Вес репутации: 21
Для начала мультиметр купить неплохо.
Афиноген Полюгаев вне форума
SoftFelix (20.02.2022)
Старый 20.02.2022, 14:27   #233
Андрей Я
есть мульт. генератор выдает зарядку, цифры как в учебнике
Андрей Я вне форума
Старый 20.02.2022, 14:46   #234
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Вес репутации: 21
Вот в этот момент цифры какие на акб и на генераторе?
Старый 20.02.2022, 14:47   #235
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от Андрей Я Посмотреть сообщение
Если такая симптоматика, то где-то отваливается общее силовое питание. Т.е. от акка и далее в бортовую сеть. Это при условии, что акк нормальный (заряд, ёмкость).
И в описании проблемы ничего не сказано про лампу работы генератора на приборной панели: горела она или нет.
Я бы начал с нормальной диагностики. Выше писали, что нужен нормальный мультиметр для замеров напряжений. И только по результатам замеров можно что-либо советовать.
SoftFelix вне форума
Старый 20.02.2022, 15:05   #236
Андрей Я
мультом не мерил, на сигналке ,брелке было примерно 11, когда работает нормально то 13,8 14 в
лампа на приборке загорается только при запуске двигателя, аккум новый, ноябрь 21. если диагностика то с чего начать?
Андрей Я вне форума
Старый 20.02.2022, 16:52   #237
SoftFelix
У тебя плавающая (спорадическая) неисправность. В очередной раз, когда у тебя будет подобная проблема, ты достанешь мультиметр, переключишь его в режим вольтметра и произведёшь замер напряжения на аккумуляторе (прямо на клеммах) и на генераторе (прямо на клемме В+ и его корпусе). Вот по результатам этих замеров можно что-то предполагать.
Ri.264 (20.02.2022)
Старый 20.02.2022, 17:45   #238
Андрей Я
хорошо сделаю
Андрей Я вне форума
Старый 21.02.2022, 15:57   #239
Андрей Я
сегодня в гараже поймал падение напряжения, тусклые фары . замерил 11,75 на акккуме и 11,9 на генке. были включены фары ,печка 3 положение, обогрев заднего, это меньше , тк я замерил по приезду в гараж сразу... и было 14,45 и 14,65 соответственно. после снятия клеммы все устаканилось, но пропала лампа аккума на панели при запуске. До этого горела точно помню, без нее заряд идет на аккум, проверял.
Андрей Я вне форума
Старый 21.02.2022, 16:10   #240
SoftFelix
Андрей Я, у тебя пропадает зарядка АКБ с генератора. Т.е. у тебя перестаёт работать генератор, но ты об этом не знаешь, т.к. лампа на ПП не горит, а других вольтметров (бортовой комп или нечто подобное) в салоне у тебя нет. Очень похоже на мою ситуацию, но я-то видел отсутствие зарядки по вольтметру в БК.
Но это при условии, что РН в генераторе у тебя исправен. Я бы начал с ревизии генератора. Заменить РН, проверить износ колец. Хотя можно и приборку снять и посмотреть пайку разъёма, дабы это довольно частая причина, как выяснилось.
motobest (22.02.2022), Ri.264 (22.02.2022), Афиноген Полюгаев (21.02.2022)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
