Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Электрооборудование
Электрооборудование Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Лада Приора (Lada Priora): аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Старый 07.08.2018, 13:43   #11
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
irbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой), часть 2
в общем прозвонил все диоды, которые нашел на плате...в итоге три диода SM42 обозначенные D1, D2, D3 (сверху слева рядом) пищат в обе стороны, остальные ведут себя тихо...
irbis85 вне форума
Старый 07.08.2018, 13:51   #12
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
УжЕ что-то... Под ними как раз потемневшая печатная дорожка. Попробуй у каждого из них со стороны края печатной платы нагреть вывод и приподнять диод над платой (жалом реем и им же приподнимаем, жалом греем и приподнимаем пинцетом). Главное - аккуратность! Начни с D1, он наиболее подозрительный. Приподнятый диод отзванивай мультиметром - ищем пробитый (и не факт, что это они будут). Только ДО начала отпайки, выложи фото своего паяльника, применяемого флюса и припоя.
SoftFelix вне форума
Старый 07.08.2018, 16:10   #13
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 9
вот мой наборчик)) паяльник 40Вт, припой трубочкой внутри него флюс, и канифоль еще отдельно...
irbis85 вне форума
Старый 07.08.2018, 18:15   #14
SoftFelix
вот мой наборчик))
Нормально. Используй больше свежей канифоли при пайке. Она потом отмывается спиртом или ацетоном (с последним осторожней - разъедает пластик).
irbis85 (07.08.2018)
Старый 08.08.2018, 20:39   #15
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 9
сегодня отнес коллеге на работу, он в таких вещах разбирается, в общем проверил он всю плату, как и ожидалось все эти три диода накрылись, он их с одной стороны отпаял и проверил, но было видно и так, аж потрескались они...
теперь надо найти эти самые диоды, чтобы было чем заменить...но как раз то их и не смогли найти, маркировка SM42 нигде не пробивается, может кто в курсе, что это, и где взять, может есть аналоги? или лучше обратиться к специализированным форумам?
irbis85 вне форума
Старый 08.08.2018, 22:15   #16
SoftFelix
Какие именно? С какими позиционными обозначениями?
Когда были отпаяны все три диода, производил прозвонку между 1 и 14 ногами САУКУ? КЗ пропало???
Потерпи до завтра. Это диоды тоже от Vishay, как и супрессор. По маркировке SM42 действительно ничего не ищется. Даже по каталогам Vishay. Но я тут закинул удочку...
Старый 08.08.2018, 22:29   #17
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 9
точно не знаю...сказал что всё проверил и кроме этих диодов всё в норме, попрошу чтоб проверил...позиции d1, d2,d3.
irbis85 вне форума
Старый 09.08.2018, 00:18   #18
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Автомобиль: Лада Приора
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 34
Я тут немного погуглил... Очень уж похоже на bat42w или bat42w-g. Разницу между ними не нашел - характеристики идентичны. Это слаботочные диоды Шотки. Общие характеристики:
обратное напряжение макс. 30В,
прямой ток макс. 200мА,
падение напряжения на максимальном токе: 650мВ при 200мА.
корпус - SOD-123
Есть такой же диод в корпусе SOD-323.
У него маркировка будет bat42ws или bat42ws-g.
инфа отсюда
http://www.vishay.com/diodes/ss-schottky/aec-q101/
Это вроде как специальные компоненты для автомобильной промышленности (возможно с расширенным температурным диапазоном и увеличенной механической прочностью). Подозреваю что можно впаять любые диоды Шотки с подобными размерами и характеристиками.
Rambo вне форума
irbis85 (09.08.2018)
Старый 09.08.2018, 08:41   #19
SoftFelix
Мне ужЕ подсказали. Это S1M (1000V, 1A). Маркировка - SM. 42 - Data Code (дата выпуска). Всё правильно.
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
У них другая маркировка на корпусе.
irbis85, можешь заказать в том же ЧипДипе.
Если сможешь найти на разборе материнские платы от компов времён Пентиум3-Пентиум4, то там можно разжиться заменой (почти заменой). Можно взять банальный выводной 1N4007 и аккуратно подпаять их.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 09.08.2018 в 10:57.
Старый 09.08.2018, 14:47   #20
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Записей в дневнике: 2
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
я доехал и взял в руки свой запасной блок.
Там в этом углу https://fastpic.co/image/hoErfm
D1,D2, D3 и D5 стоят типа CM08, поэтому вариант на замену - SM08
oleinap вне форума
irbis85 (09.08.2018), SoftFelix (09.08.2018)
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
