Старый 19.06.2018, 13:05   #11
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
Сообщение от IRBIS_RZN Посмотреть сообщение
Или просто в один момент резко в поездке пропадёт напряжение и всё?
Или просто резко пропадет напряжение, когда щетка сточится или кольцо пропилится до пластика.
Андрюш, у меня есть несколько комплектов колец, заезжай как-нибудь, я тебе отдам.
У братана кончились на 120тык трассы преимущественно. Мой на 80тык кончился.
Тоже не факт. Знаю много генераторов, которые отбегали под 200 или около того без замены колец и РН.
Но знаю такие экземпляры, которые пробежав чуть больше 50 закончили щетки и кольца почти одновременно.
Так что лотерея еще та.
Последний, как я понял, наиболее перспективный вариант.
Мне пока нравится и я доволен работой 897.
На Приоре может быть больше падение будет, чем у моей, потому что два винта всегда будут жрать больше тока, чем один большой.
На Он-До сделали конструкцию аля Логан. Один большой винт с внутренней стороны радиатора и резистор Бошевский для первой скорости на кожухе.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
IRBIS_RZN (23.07.2018)
Старый 19.06.2018, 13:14   #12
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Привет, Юра!
Да кольца и РН 897 я уже купил примерно полгода назад. Только вот потом подумал ... а толку? Сам я всё равно поменять не смогу. А если поломается, то менять буду скорее всего целиком генератор (так в любом сервисе сделают). А чтобы поменять РН и кольца это надо какой-то специализированный сервис искать по генераторам.
Так что когда поломается скорее всего заменю целиком генератор, а этот тебе в ремонт привезу с РН и кольцами
IRBIS_RZN вне форума
Старый 19.06.2018, 13:15   #13
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
В генераторе есть гайка с пропилами под ключ, навинчивается на силовую клемму В+. Она на 13? Её реально открутить-закрутить рожковым ключом если гена на месте, +кондей Халла? Или только плоскогубцами?
SoftFelix вне форума
Старый 19.06.2018, 13:20   #14
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Она на 13?
на 12.
У меня для таких целей обрезан ключик 10х12. Еще не попалось генератора, где я не смог ее открутить. Хоть с Халлой, хоть с Панасом все нормально получается.
На днях приезжал парень с форума для замены РН, поставили ему 9454, ибо TRT начал чудить.
Тогда уже брать -14М, все побольше тока отдавать будет.
Как скажешь)) Сотворим из твоего новый и дадим ему вторую жизнь))
Gyzmi58 вне форума
IRBIS_RZN (19.06.2018), SoftFelix (19.06.2018)
Старый 20.06.2018, 00:05   #15
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 12
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
У меня кончились примерно на 85 т. Помирали постепенно , начала пропадать зарядка (то заряжает ,то нет) и потом дня через 4 полностью пропала. Стерлись и щетки и кольца рн трт5-01. Щас стоит рн 849 3702 в жару приседало до 13-13.1в
Сергей м124мх вне форума
IRBIS_RZN (20.06.2018)
Старый 20.06.2018, 09:19   #16
IRBIS_RZN
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Сергей м124мх, спасибо за информацию!
Просто у меня подавляющее большинство пробега это минимум 200 км. за раз. Вот и боюсь когда-нибудь "встать на трассе". Поэтому при малейших намёках буду сразу менять.
Уже полгода как БК переключил с показаний температуры окружающей среды на вольтметр Езжу и слежу постоянно
Старый 20.06.2018, 09:28   #17
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Считаю , по пробегу пора сделать ревизию. Нервы дороже!
Ri.264 вне форума
Старый 20.06.2018, 10:18   #18
IRBIS_RZN
Не так то просто сделать это на машине с кондеем Halla и установленным ГБО. Сам точно не доберусь, а платить деньги в автосервисе за "снять/посмотреть/поставить обратно" жаба душит. Вот и надеюсь что будет всё постепенно.
Либо сразу купить новый и поменять, а этот на ревизию и в запас.
Старый 20.06.2018, 10:41   #19
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Все снимать не обязательно. У тебя достаточно окрутить крепеж газовых форсунок, оттянуть их в сторону и крышку генератора можно будет снять. А там кольца и щетки будет видно, можно и РН будет снять тогда и посмотреть...
Так точно будет надежнее.
Gyzmi58 вне форума
IRBIS_RZN (23.07.2018), V.Rednay (20.06.2018)
Старый 20.06.2018, 19:26   #20
V.Rednay
Гуру
Аватар для V.Rednay
Пол: Женский
Сказал(а) спасибо: 2,509
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 661 сообщениях
Вес репутации: 23
V.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутацииV.Rednay имеет репутацию за пределами доброй репутации
Кстати, а есть какие-то признаки по которым можно понять что "уже пора"? Или просто в один момент резко в поездке пропадёт напряжение и всё?
может признаки и есть, но не заметила... 8 лет 183300 тыс запищал сигнал и лампочка загорелась, потом денек "помолчала", потом опять та же история и сегодня уже не гасла и при какой-либо нагрузке дополнительной к ближнему свету начинал пищать звуковой сигнал.
мы .... того этого... в отпуске
V.Rednay вне форума
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
