Старый 26.10.2017, 23:16   #11
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Сказал(а) спасибо: 4
Вес репутации: 11
eagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себяeagle имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Ошибка 2501
Сегодня поставил второе новое реле ВТН, пока за пару запусков проблемы не наблюдалось.
Будем следить, может предыдущее реле было изначально бракованным.
Ещё может быть переломлен или плохой контакт у проводов W или L.
Подрамник с жесткими рычагами/стаб 20мм на ШС/ демфи-30+технорессор-30/пластины -1,5/пирелли на сликах/рейка калиноспорт/демпфер/УЩП/NAVI/ЗДТ Солярис/ - и всё равно до весты как до китая..
Vesta лучше всех суповых наборов, выпускаемых ранее АвтоВАЗом..даже с АКПП..
eagle вне форума
Старый 27.10.2017, 09:35   #12
eagle
Аватар для eagle
Вес репутации: 11
Re: Ошибка 2501
Рано я обрадовался..
С новым реле ВТН сегодня сразу же выскочила ошибка 2501.
Пока забил.
eagle вне форума
Старый 28.10.2017, 07:18   #13
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Re: Ошибка 2501
Сообщение от eagle Посмотреть сообщение
С напряжением проблем нет
Сколько именно Вольт на клеммах АКБ, когда возникает ошибка ?
(напряжение с гаджетов в салоне - не интересны)
Полагаю возникает на холодную, без нагрузки, сразу после старта,
когда напряжение генератора максимально высокое, в данном случае более 15В.
Сообщение от Blane Посмотреть сообщение
У меня просто любит при температуре ниже 0 выскакивать
Летом вообще практически не появляется, а чем холоднее, тем чаще
Чем холоднее, тем выше напряжение, на генераторе, поэтому и ошибка выскакивает.
Чем жарче, тем меньше напряжение генератора.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 28.10.2017 в 07:42.
Роман Торопов © вне форума
Старый 28.10.2017, 08:37   #14
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Ошибка 2501
Рома, там несколько другая ситуация и сам критерий возникновения ошибки.
Оба провода РН подключены к контроллеру, провод L - 48 ножка, DF - 17 ножка контроллера в разъеме Х1.
По напряжению на них контроллер определяет, что ему что-то не нравится, например длительное время плавного запуска генератора и выкидывает такую ошибку.
Кроме как на РН ВТН 9454 таких ошибок я не встречал. Хоть TRT5, хоть 5-01, 849 и 897 от Орбиты, 7930 Электромодуля таких ошибок не выдают.
Название: Входы генератора.jpg
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 29.10.2017, 10:44   #15
Blane
Аватар для Blane
Автомобиль: Lada Priora 2170
Blane не успел проявить себя
Re: Ошибка 2501
я наверное не смогу замерить т.к. каждый раз с мультиметром запуск осуществлять у меня физически не получится, а ошибка она такая, хрен знает когда стрельнет.
Если ваша теория верна, чем лечить?
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic104177_1.gif
Blane вне форума
Старый 30.10.2017, 16:41   #16
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Re: Ошибка 2501
чем лечить?
Замена РН
С Новым Годом !
Старый 09.12.2017, 11:29   #17
Blane
Аватар для Blane
Re: Ошибка 2501
У кого подобная проблема, как и советовали решается заменой регулятора напряжения. Главное не перепутайте, бывает калиновские стоят, бывают нового образца. У меня 2013 год с климатом, был калиновский регулятор
Blane вне форума
Старый 13.12.2017, 14:22   #18
Blane
Аватар для Blane
Re: Ошибка 2501
Рано обрадовался, на улице -15 ошибка вернулась
Blane вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
