Старый 01.12.2015, 18:43   #11
pitupi
Аватар для pitupi
Автомобиль: приора
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Есть такая штука, называется ваттметр мерит амперы, ваты, напряжение. Можно на заряд и на разряд.
pitupi вне форума
Старый 01.12.2015, 18:55   #12
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
поддерживать ток на уровне 0,1*емкости вплоть до конца заряда?
в современности этом нет необходимости,
буржуями разработан алгоритм IUIo и IUo,
для сокращения расхода воды и необходимостью следить за t электролита, при обслуживающем заряде,
т.е. до 14.4 - 14.6 заряжаем током хоть 1/1 ёмкости, при достижении этого напряжения,
стабилизируем его, пока ток не упадёт до 1/25 - 1/30 ёмкости,
при достижении этого тока, стабилизируем его, до конца заряда,
пока напряжение не перестанет расти в течении 2-3 часов.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
yatur (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 19:02   #13
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 10
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от James May Посмотреть сообщение
Так он и спрашивает, под нагрузкой это или нет.
Плохо 10,5 это когда аккумулятор разряжен и напряжение 10,5.
Очень плохо 10,5 это когда он заряжен до конца и отстоял не меньше 8 часов.
А мне хотелось бы полностью уточнить процесс вычисления, какую емкостью потерял аккумулятор, точнее, когда мерить, как мерить и как учитывать все время разряда.
Вот сейчас разрядил акб
Ток разряда 8 ампер, когда начал разряд напряжение было 14,4
Временная диаграмма:
15.30 начало разряда
17.40 напряжение под нагрузкой 11,7
18.00 напряжение под нагрузкой 9,2
18.40 напряжение под нагрузкой 8,88
Вот примерно через 15 минут напряжение на аккумуляторе восстановилось до 11,8, ниже разряжать не буду.
Уже 11,9, но все же ниже чем напряжение по плотности в самой слабой банке
Роман Торопов ©, тогда я буду поддерживаться этого алгоритма, спасибо!
yatur вне форума
Старый 01.12.2015, 19:11   #14
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
Современные АКБ не следует разряжать "в ноль" (идут посторонние хим. реакции с намазкой),
ограничьтесь напряжением соответствующим плотности самой плохой банки (балансировка плотности банок).
Обычно достаточно до 12.4 Вольта, при нулевом токе (т.е. НРЦ),
ниже 12.2 Вольта уже не стоит разряжать.
P.S.: в ноль заряженный АКБ 11.7 Вольта при НРЦ,
10.6 Вольта при нагрузке равной 20 часовой ёмкости (ток = 1/20 ёмкости).
Всё что ниже - это уже физическое уничтожение АКБ.
С Новым Годом !
Старый 01.12.2015, 19:30   #15
yatur
Автомобиль: Нет
Вес репутации: 10
Как только напряжение под нагрузкой стало 8,88 я тут же снял нагрузку. И через 15-20 минут оно поднялось до 12,0. Я мог акб таким разрядом под нагрузкой приблизить к смерти?
yatur вне форума
Старый 01.12.2015, 20:17   #16
James May
Автомобиль: Lada Priora
Сказал(а) спасибо: 224
Нет, т.к. под нагрузкой просадка напряжения - обычное явление. Во время зимнего пуска ДВС напряжение тоже просаживается до 8-9-10 вольт, в зависимости от условий. Поэтому иногда при запуске выключаются такие потребители как магнитола, регистраторы и радары
Но вообще так извращаться не стоит над аккумулятором, даже небольшого разряда 1-2 часа при 7-8 Амперах хватит.
James May вне форума
Старый 01.12.2015, 20:34   #17
yatur
Автомобиль: Нет
Вес репутации: 10
Хочется раскачать его по максимуму, по его состоянию. Вообще я был на грани покупки нового, но почему то я не привык выкидывать аккумуляторы после 2 лет работы. А пока вижу, что все на пользу.
До этого при 4 амперах он разряжался около 4,5 часов, получается потерял 18 а/ч. А сейчас на 8 разряжается около 3,5 часов что около 28 а/ч. Прогресс на лицо
Вот сейчас думаю, если гипотетически разряжать его до 10,8 вольт, он все 7 часов будет разряжаться? Ведь получается вся емкость, все 60 а/ч, он теряет от полного заряда до установившихся 10,8 Вольт.
Тогда, есть смысл предположить, что я, разряжая, его до 11,5-12,0 вольт разряжаю его пополам, то есть грубо 28*2=56 а/ч. Можно так предположить?
yatur вне форума
Старый 01.12.2015, 21:58   #18
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
стабилизируйте ток и вы сможете точно об этом говорить ...
Если интересуетесь именно разрядом, то можете собрать линейный разрядник,
который будет разряжать чётко заданным током при любом напряжении.
сейчас на 8 разряжается около 3,5 часов что около 28 а/ч. Вот сейчас думаю, если гипотетически разряжать его до 10,8 вольт, он все 7 часов будет разряжаться?
Напряжение упадёт гораздо раньше, т.к. ток значительно превышает 20-ти часовую ёмкость.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 01.12.2015 в 22:20.
Старый 01.12.2015, 22:18   #19
yatur
Автомобиль: Нет
Вес репутации: 10
Роман Торопов ©, я бы хотел просто оценить существующую емкость аккумулятора, чтобы примерно понять, на каком этапе восстановления я нахожусь. Сейчас разряжаю двумя лампами по 55 Вт. Можно сказать, что разряжая до 11,7-12,0, я разряжаю его наполовину? Чтобы грубо оценить его емкость
yatur вне форума
Старый 01.12.2015, 22:23   #20
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
зависит от обстоятельств.
11.7 В при НРЦ - это 100% разряд (разряжен "в ноль")
если 11.7 при какой либо нагрузке - это будет уже зависеть от самой нагрузки.
Если вы что-то хотите измерить - сначала научитесь стабилизировать ток, раз пытаетесь измерять в нагрузке.
А пока вы просто ерундой занимаетесь ...
С Новым Годом !
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
