Старый 17.12.2012, 14:05   #1
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 22
Vovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордиться
Icon14 F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Дабы избежать повторных сообщений типа: "Подойдет ли такой размер?", "Будет ли шоркать?" - попытаюсь создать F.A.Q., охватывающий все полезные советы данной ветки. Предложения и добавления описываем тут же.
Итак: Для начала при выборе колес советую зайти в шинный калькулятор и наглядно прикинуть как будут выглядеть те или иные колеса в определенном размере.
На примере 185/65/14 - 185-ширина в мм, 65 - процент(%) от ширины, а не миллиметры, так что у 205/50 профиль выше нежели у 195/50. У дисков ET-вылет диска, чем меньше величина, тем сильнее колесо торчит наружу, PCD - посадочное расстояние между болтами под ступицу. DIA(ЦО) - диаметр центрального отверстия под ступицу, соответственно с маленьким диаметром диск может не налезть, а с большим может появиться дисбаланс
П.1. R14
Рекомендуемый заводом типоразмер 185/65/14. Допускается установка колес с параметрами 185/60/14 и 175/65/14. Характеристики заводских литых дисков: ET35, PCD 4*98. ЦО D58.5. Соответственно при данных размерах ничего нигде не должно тереть при стандартных углах установок колес. Однако зимняя резина с размерами 185/65/14 может тереть(в зависимости от модели) об дополнительно установленные подкрылки. Что не страшно.
С Размерами 185/70/14 соответственно увеличится диаметр колеса, соответственно повышается вероятность шорканья.
Еще распространенный размер 195/60/14. Увеличенная ширина. На заводских дисках тереть не должно
П.2. R15
Наиболее распространенные варианты, которые более-менее вписываются в размеры заводских колес это 195/50/15, 195/55/15 и 205/50/15. 195/50/15 - аналог 185/60/14, но с большей шириной, соответственно 195/55/15 - 185/65/14
205/50/15 - еще большая ширина
П.3. R16
195/45/16, 195/50/16, 205/45/16
П.4. R17
205/40/17, 205/45/17
Пункты 2-4 расписывать не буду принцип одинаковый - чем шире и выше, тем соответственно наиболее велика вероятность шорканья. Для того чтобы не терло сзади об арку при ширине 195 205 достаточно взять вылет диска >=35(35,38,40..) Соответственно с 38 вылетом шоркать не должно даже о крепение заднего бампера. На счет локеров все индивидуально, но скорее всего тоже нет. У некоторых почему-то задевает об подпружиннную чашку, даже на вылетах 32 такое бывает, но на 38-40 и уж тем более больше шансы задевания об подпружинную чашку увеличиваются
Теперь спереди: При стандартных углах с резиной 195 и 205 может хватить ET32, но как правило вмсете с резиной люди вытягивают кастор, соответственно для того чтобы точно быть уверенным что не будет тереть нужен ЕТ28, либо ET38 + проставки 11мм = ET27. Кстати у гранты спорт специально ограничили ход рейки в 3.1 оборота до 2.8 чтобы колеса 195/50/16 не трели. Все что не попадает в названные мной диапазоны спереди и сзади скорее всего будет тереть. А дальше решать вам, больший размер колеса в угоду экономии топлива на трассе и меньшей вероятности повредить диск на яме, либо меньший профиль и большая ширина в угоду лучшей управляемости без "заламывания" резины. Тоже самое с дисками - либо чтоб не шоркало, либо больший вынос колес наружу ради внешнего вида и опять же управляемости.
Всем спасибо!) Позже добавлю, расширю и переделаю.
Личный опыт приороводов: Пишите в сообщениях по моему образцу, позже добавлю и ваши отзывы
Мой: Резина 205/50/15(реальная максимальная ширина - 215см), Диски Slik S186 ET32 6,5j. Трет об лонжероны спереди при повороте руля. Сзади протерло локера, пришлось убирать крепление верхнее заднего бампера, с левой стороны терло об арку(загибал арку молотком). Сзади еще стоят развальные пластины на -1гр. Конфигурация подвсеки: -50,жесткая. Сход-развал: Развал -20мин, сход 14мин, кастер 50мин
Последний раз редактировалось Vovanoto; 01.08.2013 в 14:46.
Vovanoto вне форума
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ATi (20.04.2014), BogdanP (02.06.2016), masterkarlo (03.03.2017), oleinap (08.04.2015), PAE (24.03.2014), papus (11.01.2014), sir_pet (29.02.2016), Максим Т (13.08.2019)
Старый 18.04.2013, 21:48   #11
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Prima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: F.A.Q.
Сообщение от Vovanoto Посмотреть сообщение
Встал вопрос) Понятно, чтобы не шоркало об крылья/бампер лучше брать вылет больше, но что происходит внутри?
С вылетом 38, к тому же 15 диски обычно 6,5J, и резина 195/205, ничего не задевает о стойки/пружины?
У меня есть на это подозрения даже при 185 резине, 14 радиусе 6J. Все лень колесо открутить и посмотреть.
Prima вне форума
Старый 19.04.2013, 19:32   #12
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Вес репутации: 22
Re: F.A.Q.
Prima, открути, посмотришь и нам расскажешь, люди и 40 ставят вылет и нигде не шоркает, тут еще надо учитывать, что все индивидуально(размер и модель дисков, резины)
Vovanoto вне форума
Старый 25.10.2013, 11:11   #13
ДиректорСПб
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
ДиректорСПб не успел проявить себя
Re: 195/50 R15 VS 195/55 R15
Приветствую всех!
Может кому пригодится табличка с ОБЩИМ диаметром колеса в зависимости от ширины/высоты профиля
ДиректорСПб вне форума
nigg (26.02.2018)
Старый 02.11.2013, 20:42   #14
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Вес репутации: 19
Re: F.A.Q.
185/70 14 шипованные на штатном литье. Сзади пришлос подрезать локера. Спереди нормально. Но с другим вылетом могут быть проблемы. И опасное место - шпилька переднего брызговика при поворачивании колеса - не забудте проверить, чтоб не задевало, а то звука не будет, но и резины тоже. И ещё подвеска продольно гуляет: сзади при зазоре почти в сантиметр при резком разгоне шоркало пока не подрезал локер.
gvsp вне форума
Старый 27.12.2013, 23:20   #15
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Вес репутации: 22
Re: F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Если трет сзади об чашку, возможно у вас неправильн оустановлены задние стойки(повернуты), см на фото как правильно:
Название: задняя подвеска.jpg
Vovanoto вне форума
Старый 10.01.2014, 11:43   #16
naki
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 12
naki не успел проявить себя
на 15 мягче будет, чем на 185/65 14? какую желательно выбрать посоветуйте?
naki вне форума
Старый 11.01.2014, 14:38   #17
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Вес репутации: 22
naki, мягче вряд ли, профиль ниже, если только мягкую резину брать. Я бы под такие нужды из 15 советовал 195/55 или 205/50
Vovanoto вне форума
Старый 12.01.2014, 16:34   #18
romanlight
Автомобиль: priora
romanlight не успел проявить себя
Вопрос о подшипнике ступицы при отклонении от заводского вылета. Влияет ли? Многие говорят, что будет сыпаться.....
romanlight вне форума
Старый 12.01.2014, 17:29   #19
dfkthf61
dfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себяdfkthf61 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от romanlight Посмотреть сообщение
Думаю, что влияет. На десятке я 100 т. км. прошел про ступицы не вспоминал родной вылет там был 40, (допускалось 35 и то с оговорками на нагрузку подшипников). На приорах родной вылет 35, нагрузка явно по больше судя по ремонту ступиц.
dfkthf61 вне форума
Старый 12.01.2014, 17:36   #20
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Вес репутации: 22
Сообщение от dfkthf61 Посмотреть сообщение
Разве? он только вроде у классики отличается, там 29
Vovanoto вне форума
r15, r16, r17, диски, типовые размеры, шины
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
