Старый 30.09.2012, 11:09   #11
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: КЗ форсунки
просто последние модели ШТАТа показывают ошибку с расшифровкой замыкание на массу или на "+"
А у меня просто КЗ форсунки, а код не помню. Сегодня пока не появлялась еще)
Ilich вне форума
Старый 30.09.2012, 17:45   #12
Ilich
Re: КЗ форсунки
0261 - Замыкание на массу цепи форсунки 1.
Чего можно посмотреть?
Ilich вне форума
Старый 30.09.2012, 17:47   #13
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
Re: КЗ форсунки
а на работу движка как то сказывается?
леха=60 вне форума
Старый 30.09.2012, 20:34   #14
Ilich
Нет, никак, не троит по крайней мере. Правда бывает крайне редко, как-будто глохнет на секунду (кивок резкий) или бензин пропал. Но ошибки этой не возникает в этот момент.
Сегодня появилась аналогичная ошибка для 3 форсунки и авто задергалось, но дальше двиг работал ровно. По форсунке 1 теперь появляется постоянно. С чем может быть связано?
Последний раз редактировалось GEMINI; 13.10.2012 в 00:00.
Ilich вне форума
Старый 01.10.2012, 11:06   #15
Alexod
Автомобиль: 2172
Изображений: 2
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Alexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутацииAlexod имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: КЗ форсунки
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Заходишь сюда - http://www.priorovod.ru/showpost.php...23&postcount=8 и выполняешь, что написано.
Вообще очень похоже, что где то протеряся жгут.
Alexod вне форума
Старый 11.10.2012, 00:26   #16
darkline
Фотокор Саратовской ячейкиУчастник КаПри -64
Аватар для darkline
Автомобиль: Priora SE (универсал)
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 138 раз(а) в 73 сообщениях
darkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком светаdarkline является великолепным маяком света
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
Код 00485 - Замыкание в цепи "+" питания или заземления вентилятора охлаждения.
Кто-нибудь в курсе, что это за ошибка такая и в результате чего она появляется? Хоть все и написано, но нужен конкретный ответ, где копать, что менять. Сбрасывали ошибку 2 раза, через время, при включении зажигания загорается джеки чан. И вроде как загорается, после использования кондиционера.
Вылечил данную проблему заменой, в блоке под капотом, 5-ти контактного реле.
darkline вне форума
Старый 15.10.2012, 11:37   #17
alex43
Аватар для alex43
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 12
alex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себя
Пытаюсь разобраться в новшествах АвтоВАЗа. Машина свежая (2012 год). Контроллер 21126-1411020-42 (новая разработка от ИТЭЛМА, в инете называют М75, аналог М17.9.7). БК Штат-Матрикс определяет его как М17.9.7 и показывает адекватные значения всех параметров, за исключением положения педали газа (у меня е-газ, а прошивка в Штате заводская – скорее всего для тросика). Но вопрос не в этом. После относительно длительной стоянки (2-3 часа) при включении зажигания НЕ ГОРИТ ЧЕК. Если завести двигатель на 5-7 минут, заглушить, то при последующем включении зажигания чек горит и гаснет после запуска двигателя – т.е. как и должно быть при отсутствии ошибок ЭСУД. Но если стоянка была более 2-х часов, то при включении зажигания чек опять не загорит. Ошибок ЭСУД нет – проверено Штатом. При наличии ошибок ЭСУД чек ведёт себя как положено – горит при включении зажигания или же загорается при возникновении ошибки при работающем двигателе. Может кто прояснит мне этот баг?
alex43 вне форума
Старый 18.10.2012, 20:15   #18
alex43
Аватар для alex43
Вес репутации: 12
Молчание. Господа, кто купил авто в июне-июле 2012 года. Наверняка контроллер такой-же. На одном из форумов диагоностов вычитал, что М75 не всегда поджигает чек. Кроме того, спецы-диагносты не могут практически ничего сказать про это новшество. Счастливые обладатели свежей модели контроллера/Приоры, отзовитесь!!!
alex43 вне форума
Старый 13.11.2012, 01:51   #19
tartak
Автомобиль: Приора
tartak не успел проявить себя
Горит чек
Всем привет.
Предыстория.
Периодически загорается чек. Первые несколько раз были на пробеге 10 000 км. Потом объявился снова на пробеге 42 000 км. Машина на газу, к дилеру приезжал, когда чек не горел (приезжал на ТО). Оба раза что я их просил посмотреть ошибки, они отмораживались типа "на газу у тебя всегда будет гореть чек, это нормально". Перед последним ТО ненадолго загорелся чек и пропал, только уехал от них, в тот же день загорелся снова....
Вопрос по сути, особенно тем, у кого машина с гбо. Горит ли у вас чек по причине газа, и что говорит дилер?
tartak вне форума
Старый 13.11.2012, 23:18   #20
Alexod
Автомобиль: 2172
Изображений: 2
Re: Горит чек
Сообщение от tartak Посмотреть сообщение
Всем привет.
Предыстория.
Какая разница что говорит дилер? Подъедь на любое сто где есть сканер и прочти ошибки, в чем проблема?
Alexod вне форума
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
