Старый 09.11.2012, 14:53   #11
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 22
Re: Утепление аккумулятора
kinlex, Резистор я дорисовал, чтоб получить положительную обратную связь. Можно и без него попробовать, это просто домыслы. Он нужен чтобы гистерезис был по больше и реле постоянно не щёлкало туда сюда при незначительных изменениях температуры. Номинала не знаю, надо практически подбирать.
Spike@ вне форума
Старый 12.11.2012, 00:56   #12
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Сообщение от kinlex Посмотреть сообщение
Принцип такой - чтоб температура кислоты аккума была 25 С - тогда он отлично берет заряд. Следовательно надо греть полной температурой нагревательного элемента (около 60 градусов) тогда нагрев будет несколько быстрее и терморезистор ставить так чтоб понять что температура кислоты в заданном диапазоне. Иначе если перегреть сильно - аккумулятору придет быстрый кирдык.
При зарядке АКБ на машине ток заряда ограничен возможностью генератора и зависит от степени разряженности. При зарядке большим током АКБ будет нагреваться и греть его до 25*С нет смысла. Чуть выше нуля достаточно. При движении авто АКБ неплохо обдувается, без защиты от обдува вся эта конструкция будет малоэффективна.
Греем дополнительно АКБ, а тем временем ДВС - улицу. Лучше уж качественное утепление всего подкапотного прос-ва. И остывать все будет значительно медленнее. Получится уменьшение заряда/разряда, быстрый прогрев ДВС. Может больше затрат, но и плюсов больше.
Serg901 вне форума
Старый 12.11.2012, 06:51   #13
kinlex
Автомобиль: приора
kinlex не успел проявить себя
Качественно утепляя подкапотное пространство - есть шанс перегреть двигатель. Поэтому я хочу поставить аккумулятор в чехол, на дне которого будет нагревательный элемент. Я не спорю что при зарядке аккумулятор разогревается - но простояв ночь при -40 аккумулятор очень сильно замерзает и при коротких поездках и постоянно включенном ближнем свете фар он не будет успевать хорошо разогреться для набора заряда. А в чехле и с обогревателем дня аккума нагрев ускорится и больше возьмет заряда.
kinlex вне форума
Старый 12.11.2012, 12:18   #14
Serg901
Вес репутации: 21
Пока открыт радиатор (даже частично - сверху) перегреть при хорошем минусе навряд ли. При коротких поездках (10-15 мин) прогреть АКБ до плюсовых темп-р вряд ли получится этим способом. Даже предположить, что прогреет, все равно при частых коротких поездках АКБ не восстановится полностью. Каждый пуск будет снижать емкость АКБ. Плюс быстро остывающий ДВС. Эл.нагреватель с тем-рой в 60*С (набирает достаточно быстро) и корпус АКБ в -40*С не будет ли трещина в корпусе от перепада температур. Вот это наверно главный вопрос.
Я уже четыре зимы в таком режиме - короткие поездки, зимы не такие суровые, но за тридцать не редкость, с ветерком оно как-то хуже. Все зимы с АКБ 55 (сейчас новый 62), машина не в гараже. Тяжелый пуск (первый поворот к/вала стартером) после нескольких дней без пуска авто. Делал подогрев АКБ от СОД, но так и не поставил. За зиму зарядка несколько раз (за весь год ~ 4 раза).
Уже сейчас закрыто все, кроме радиатора и отверстий под р/тяги -перегрева нет и при +5-8*С, Тдвс - 90*С.
Почему по этому пути пошел - важнее ДВС, его легкий пуск и быстрый прогрев до 90*С, движение с такой тем-рой и ее медленное понижение после остановки. Ремонт ДВС дороже, чем замена АКБ.
Не отговариваю от задуманного, но к нему утепление под капотом все же не помешает. Удачи и легкого пуска ДВС
Serg901 вне форума
Старый 12.11.2012, 12:34   #15
kinlex
Автомобиль: приора
Serg901, спасибо за советы Кстати про трещину при нагреве я не подумал :(
Наверное еще поразмыслю, каким путем пойти.
kinlex вне форума
Старый 28.11.2012, 14:46   #16
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
kinlex, Смотри, что нашёл: http://www.12v.ru/site.xp/0520520551...057053124.html
По моему идеальный вариант для твоей затеи!
Spike@ вне форума
Старый 03.12.2012, 15:12   #17
Eduard159
Автомобиль: ваз 217030
Eduard159 не успел проявить себя
ну так то люди уже давно утепляют на серверах АБК я как то тоже хотел утеплить но решил просто купить новый АБК так как поездки уж слишком коротки а с термокесом надо подольше ездить чтоб согреть АБК. Вот примеру народный метод: АБК http://www.youtube.com/watch?v=XjFfUucQQmM и есть в продаже готовые вариянты:
ID:	89332   Нажмите на изображение для увеличения
Eduard159 вне форума
Старый 03.12.2012, 16:53   #18
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Помню как-то притащил АКБ, при -30 С, он в ванне (не в тазике) по уши (т.е. не маленький объём),
лежал 30 минут при темперетуре воды +50 С (рукам очень горячо), так электролит прогрелся только до +12 С
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
