Старый 02.10.2009, 11:21   #11
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Автомобиль: Kia Optima TF 2.4 Premium
Изображений: 2
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Black Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутацииBlack Cat имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сигнализатор разряда аккумулятора
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
Контакты на генераторе надо-бы все проверить. Для начала.
Это понятно, вот только неудобно очень.
Black Cat вне форума
Старый 02.10.2009, 12:12   #12
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 683
Скорее всего так! При запуске двигателя и работе на ХХ обмотка возбуждения запитывается через контакт D генератора,при повышении оборотов до 2000 питание идет через дополнительные диоды моста. Если конечно на генераторе не стоит реле или диодный мост и реле от Ш-Нивы.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 02.10.2009, 14:01   #13
Black Cat
Тульская ячейка
Изображений: 2
Ну правильно, через D, то есть через Светодиод и резисторы в панели приборов. Самое интересное, что такая шняга началась сразу после замены родной панели на калиновскую. То есть генератору не хватает напряжения возбудиться. Но электрики на СТО постоянно мне втирают, что это генератор виноват, у 1го из 20ти ткое бывает и НЕ является поводрм для замены
Старый 02.10.2009, 15:38   #14
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 683
Black Cat, Где-то уже читал,что при замене щитка приборов с Приоровского на Калиновский появляется такой-же вариант.В генераторе Калины на диодном мосту нет дополнительных диодов и стоит РР от Ш-Нивы.
Gyzmi58 вне форума
Старый 17.10.2009, 23:01   #15
глеб
Аватар для глеб
Автомобиль: Лада Приора
глеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнемглеб является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора
в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора, от чего это может быть, может прокручивается ремень от попадания воды, потому что заводскую защиту я снял и поставил металлическую и в образовавшуюся щель попадает вода на ремень генератора.
глеб вне форума
Старый 17.10.2009, 23:08   #16
ГЛАМУРНЫЙ
Дальнобой
small bronze football orakul 2019
Аватар для ГЛАМУРНЫЙ
Автомобиль: MAZDA 6+ HONDA ACCORD 8
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 77 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 26
ГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииГЛАМУРНЫЙ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора
Сообщение от глеб Посмотреть сообщение
У мну тож такое было)) Просто подтенул ремень и всё пропало)))
ГЛАМУРНЫЙ вне форума
Старый 18.10.2009, 00:24   #17
kams
Аватар для kams
Автомобиль: 21703-02-18
kams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоватьсяkams является настолько роскошным, что можно любоваться
Может и ремень!!!
kams вне форума
Старый 18.10.2009, 01:02   #18
глеб
Аватар для глеб
Сообщение от kams Посмотреть сообщение
Может и ремень!!!
так что надо ремень менять? Просто мне поменяли помпу, вроде делал нормальный мастер, и тут на тебе, и именно загорается зараза когда дождь!!!
Кстати пробег всего 13 000, что менять ролики и ремень, кстати еще и ролики вроде шумят, как сказал независимый моторист......
глеб вне форума
Старый 18.10.2009, 09:59   #19
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Dim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоватьсяDim'Ok является настолько роскошным, что можно любоваться
Ремень тебе надо просто подтянуть, что бы он не проскальзывал (ремень генератора), а если шумят ролики на ремне ГРМ, то их лучше поменять, т.к. если они заклинят попадешь тысяч на 10...
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
Старый 25.10.2009, 09:07   #20
kams
Аватар для kams
А ремень в дождь свистит? А то мож где масса плохая, такаяже фигня может быть при влажности большой!!!! Проверь!!!
kams вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
