Старый 17.03.2009, 21:29   #11
антибык
антибык не успел проявить себя
Ответ: датчик скорости
У меня стоит такая система,устройство собрано в корпусе штекера микрофона,есть гнездо,вставил штекер,вкл.зажигание и стрелка ложится на 200. Я сам не делал,но чел говорит там не сложная схема,на каком-то чипе. В ощем датчик дает 6 импульсов на один оборот колеса,паралельно к цепи подсоеденили гнездо и спрятали под торпедо. Но теперь у меня проблемы со спидаком,не работает(см.отдельную тему) но от моталки он работает.
антибык вне форума
Старый 13.06.2009, 13:56   #12
yurakrapivin
Аватар для yurakrapivin
Автомобиль: ВАЗ 21703 02-015
yurakrapivin не успел проявить себя
Датчик скорости
Перестал работать спидометр и электроусилитель руля.
По компу неисправность датчика скорости.
Подскажите у кого такое было, и чем оно лечится?
yurakrapivin вне форума
Старый 13.06.2009, 14:45   #13
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от yurakrapivin Посмотреть сообщение
Проверьте контакт датчика скорости для начала. Подлезите сверху, где коробка. Если контакт в норме и датчик завернут до конца (бывает отворачивается) - то меняйте сам датчик скорости. Меняется легко сверху. Не знаю, подходит ли десяточный. Он стоит 200 руб.
Старый 13.06.2009, 21:55   #14
yurakrapivin
Сообщение от Sergey_B Посмотреть сообщение
Контакт датчика проверял - в норме.
Пропадает временами, и с каждым днем все чаще.
Проверил разъем на ЭБУ, спидометр под пломбой.
Ставил от Калины показывает скорость в три раза меньшую чем реальная.
Может провод где перетерся?
Старый 13.06.2009, 22:48   #15
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
yurakrapivin А провода отходящий от датчика скорости проверяли?
NAIL вне форума
Старый 13.06.2009, 23:08   #16
непримеримый
Аватар для непримеримый
Автомобиль: Приора
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
У меня такое было - три датчика поменял, пока не допер. Короче в этом датчике сгорать практически нечему, поэтому когда мне надоело их покупать я их разобрал (скопилось три и один на машине). Картина маслом - во всех датчиках одно и тоже - окисление пайки. Поясняю. Датчики эти бывают ремонтопригодными и неремонтопригодными, последние залиты эпоксидкой. В разборных (из трех оказалось два) три металлических полоски от контактов разъема припаяны к маленькой печатной плате самого датчика, пайка двухстороняя и все это окислилось как если бы применяли кислоту при пайке, отсюда периодические глюки, а затем и полный отказ ввиду отсутствия контакта. Значит так, все пропаивается и заливается герметиком и приходит счастье. Ах да, разборка - корпус состоит из двух пластмассовых частей, скрепленных клеем, разделяется возле (а точнее под) креплением путем безжалостного разбалтывания руками, ну а после ремонта склеиваются.
непримеримый вне форума
adzeriho (29.12.2016), xenvas (31.10.2013)
Старый 14.06.2009, 01:26   #17
Sergey_B
Сообщений: n/a
Сообщение от непримеримый Посмотреть сообщение
Похоже в вашем магазине, где вы эти датчики покупали - левак или подделки. Датчики скорости у всех ходят долго, а то и весь ресурс двигателя. Выходят, кое-когда из строя, но не чаще остальных.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 14.06.2009 в 12:01.
Старый 14.06.2009, 01:41   #18
непримеримый
Автомобиль: Приора
[QUOTE=Sergey_B;322635]Похоже в вашем магазине, где вы эти датчики покупали - левак или подделки. Датчики скорости у всех ходят долго, а то и весь ресурс двигателся. Выходят, кое-когда из строя, но не чаще остальных.
Все ДСА я покупал в разных магазинах (даже разных городах). Конечно, очень может быть, что у всех они ходят долго, а я покупал трижды "левак", НО. Первый то ДСА стоял на машине с завода и пайка у него вся также окислилась, как впоследствии и у "левых".
Да и вообще, я ответил парню у которого проблема с ДСА и в отличие от Вас не советовал "вкручивать" десяточный датчик, а дал конкретный совет, основанный на собственном опыте. С уважением!
Старый 14.06.2009, 08:15   #19
yurakrapivin
Большое спасибо за совет.
Куплю разъем для подключения ДСА и попробую проверить с блоком питания и тестером.
А пропадает и появляется при встряхивании двигателя, тоесть при проезде по неровности асфальта на большой скорости, как воздушная яма.
Старый 14.06.2009, 10:36   #20
Abyss
Аватар для Abyss
Автомобиль: Lada Priora 21703 2-018
Abyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
да у меня было такое, точь в точь как ты описываешь, сначала просто пропадал появлялся на неровностях, потом совсем упал спидометр и престал показывать одонометр, потом поменял датчик скорости, только не калиновский и десяточный не подходят, приоровский у нас где то в районе 400 рупей, и стало мне счастье, пока ничего неокислилось
а выглядит он вот так
Чем глубже пропасть, в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать....
Abyss вне форума
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
