Старый 18.10.2012, 12:58   #11
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Re: Е-газ, особенности и решение проблем.
Вопрос по е-газу, при старте с места, педаль газа можно вообще не трогать?
Я так понял, двигатель должен автоматически поддерживать обороты.
SASHAORBITA вне форума
Старый 18.10.2012, 13:24   #12
friget
Аватар для friget
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
friget находится на правильном пути
Да Е-газ тут вообще ни при чём, я так трогался даже на карбюраторной 99, правда только до второй передачи, на 12-ке с Я 7.2 до третьёй, сейчас то же самое только как-то полегче всё это происходит.
friget вне форума
Старый 18.10.2012, 13:34   #13
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Сообщение от friget Посмотреть сообщение
На карбюраторе когда трогаешься, всё равно обороты падают, надо газ добавлять, с электронным газом такого не должно быть, ребята кто в теме объясните.
Старый 18.10.2012, 15:02   #14
Alcheb
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 12
Alcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себяAlcheb имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Тут я не заметил разницы электронный газ или нет, на мой взгляд разницы и нет ибо на хх обороты повышаются не из-за педалью газа а засчет рхх, и там и сям это все делает эбу, а не э-газ.
Кстати на карбе помню так же и ехал на хх без газа, обороты особо не падали насколько помню.
Alcheb вне форума
Старый 18.10.2012, 15:28   #15
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Сообщение от Alcheb Посмотреть сообщение
по прямой - да. Но если чуть в горку - глохла.
Теперь е-газ по любому наклону в гору держит ~900 оборотов.
А трогаться без нажатия газа не получается, ну или может если ооооочень медленно отпускать сцепление.
А это потому, что стоковая прошивка ( по крайнер мере у меня так ) при скорости 0 км/ч обороты держит в районе 750 в минуту, а при движении накатом те самые 900.
чЁ брать то?!! Вятич , чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Arhon вне форума
Старый 18.10.2012, 15:47   #16
AlexG83
AlexG83 не успел проявить себя
На карбе нет регулятора ХХ, т.е. как винтиком приоткрыли заслонку и отрегулировали сечение канала ХХ так и будет подаваться смесь. При увеличении нагрузки на двигатель будут падать обороты, т.к. поддерживать их нечем. На инжекторных двигателях есть механизмы (динамической) регулировки ХХ. При тросовой заслонке это всем известный РХХ в виде клапана с шаговым двигателем, который изменяет сечение обходного канала. Кстати для для тех кто не понимает почему если "ползти без газа" на второй передачи, а потом нажать сцепление (т.е. снять нагрузку с двигателя) то обороты "подскочат" исключительно из-за инертности (скорости реакции) шагового двигателя и системы управления клапаном.
При "е-газе" ХХ регулируется непосредственно дроссельной заслонкой с более быстрой системой управления (иначе было бы невозможно оперировать заслонкой во всем диапазоне).
AlexG83 вне форума
Старый 18.10.2012, 16:39   #17
Alcheb
Вес репутации: 12
Сообщение от AlexG83 Посмотреть сообщение
Т.е. там нет РХХ?
Сообщение от Arhon Посмотреть сообщение
Не только у тебя.
Что и не заглохнет даже в крутую горку? Будет поддерживать 900 оборотов покуда мощности двигателя будет хватать?
Alcheb вне форума
Старый 18.10.2012, 17:16   #18
AlexG83
Т.е. там нет РХХ?
Не смог найти в интернете схему самого узла, но по внешнему виду РХХ "на аппаратном" уровне там действительно нет. ведь если заслонка регулируется полностью (во всем диапазоне) и более прецизионно, то зачем делать обходную систему?
Добавлено через 15 минут
А ведь интересно, сегодня проверю!
Добавлено через 14 минут
Сообщение от motobest Посмотреть сообщение
Автомобиль потерял в разгонной динамике. Тупит электроника, не дает разгоняться так, как хочется водителю.
А эти утверждения на чем основаны? Насколько я понимаю, динамика объективно определяется временем разгона до 100км/ч. Методика измерения одинакова, официальные цифры не изменились. Логично предположить, что "Автомобиль в разгонной динамике НЕ потерял". Тот факт, что раньше мы могли принудительно открыть заслонку "на полную" в любой момент не значит что машина могла ехать быстрее, это скорее субъективные ощущения.
Возможно двигатель стал более эластичным и не разрешает резко "подергиваться" на ходу для соблюдения норм токсичности. Но едва ли это радикально повлияло на динамику. До Приоры, кстати, была 2112 - разница есть, но скорее именно в общих ощущениях.
AlexG83 вне форума
Старый 18.10.2012, 19:43   #19
friget
Аватар для friget
Я же про себя рассказывал а не про кого-то, может просто поучится нужно педалью сцепления пользоваться?
Сегодня ради интереса попробовал без газа до какой передачи разгонится - так до 5 и ехала на ней.
friget вне форума
Старый 18.10.2012, 21:55   #20
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Ребята ещё раз объясняю, берём бензогенератор, подключаем к нему нагрузку 100Вт, он держит определённые обороты, чтобы выдавать приблизительно 50Гц.
Подключаем любое устройство, которое потребляет 1000Вт, нагрузка увеличивается, но обороты стабильны.
По науке так должно быть и на приоре, что трогаться под гору, что в гору, обороты плавать не должны.
У кого е-газ попробуйте.
Результаты напишите, е-газ, это шаг к круиз контролю.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
