Старый 28.09.2008, 13:55   #11
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 18
Ответ: Как подключитьдоводчики стекол к блоку управления стеклоподъемников в приоре норма?
чё вы мучаетесь, всё элементарно, только нужно протянуть один не силовой проводок в водительскую дверь.
Управление с доп. выхода сиги (запрограмированный импульс на не мениее 5 сек. управляющий "ноль")
каждая Кнопка водителя состоит на самом деле из двух микрокнопок, одна вниз, другая вверх, объединяет их управляемый контакт пакета для конкретной двери, т.е. через диоды припаятся к общему контакту каждой пары кнопок для каждой двери.
Алгоритм, при подаче импульса с под. выхода сиги (не мение 5 сек), срабатывает доп. рэле, на силовом выходе рэле появляется питание +12 (с АКБ, лог. "1"), через диодную развязку обманываем эл. пакет, что зажигание включено, что даёт возможность управлять ЭСП, в это время логическая "1" через диоды подаётся на управляемые контакты каждой из пар кнопок двери водителя (лог. "1" = "+12" = "подъём ЭСП").
Вот и вся хитрость ... Схема: http://ingineer.ru/vaz/image/siga01.jpg
у кого нет доп. сиги, то можно взять с эл. пакета управляющий импульс одного из актюаторов дверей, и через релэ с таймером, от дворников, так же согласно этой схемы ...
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 29.09.2008 в 06:59.
Роман Торопов © вне форума
Старый 05.10.2008, 20:03   #12
nik32.07
Автомобиль: Приора седан
nik32.07 не успел проявить себя
Роман Торопов ©,подскажи пожалуйста как найти общие контакты пар кнопок стеклоподъёмников водительской двери?
nik32.07 вне форума
Старый 06.10.2008, 08:07   #13
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 18
ну там каждая пластмассовая кнопка из (4-х) на самом деле состоит из пары микрокнопок, одна вниз, одна вверх. Их объединяет общий контакт управления эл. пакетом соответствующей двери, т.е. одна микрокнопка садит этот контакт на логический ноль (земля), вторая на логическую единицу (+12), далее это всё идет на триггер (шифратор) и дешефруется уже в эл. пакете. Т.е. кнопки водителя это единственное место, где можно управлять всеми 4-мя ЭСП.
Как найти? там на плате проводники видно на печатной плате, ну и при помощи тестера ...
Вот схема одной кнопки:
С Новым Годом !
Старый 06.10.2008, 18:23   #14
nik32.07
Спасибо Роман разъяснил! Попробую подключить и затем отпишусь.
nik32.07 вне форума
Старый 13.10.2008, 14:17   #15
slk-stv
Аватар для slk-stv
Автомобиль: Priora 21723
Изображений: 19
slk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутацииslk-stv имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от kosiak Посмотреть сообщение
а некоторые говорят что можно просто кинуть провода в двери к эсп и все буде работать но я не эксперементировал.
А про этот способ если есть возможность то поподробнее, а то я не селён в проводке но сам хотел поставить доводчики.
slk-stv вне форума
Старый 13.10.2008, 22:32   #16
LadaForever
Аватар для LadaForever
Автомобиль: 21723 люкс
LadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордиться
хз как, но мне при установке сигналки воткнули отдельный блок доводчиков стекол закрывает все 4 по очереди если конечно все 4 открыты. Вот открывать с пульта сигналки низя ( Да в общем-то не особо то и надо.
LadaForever вне форума
Старый 19.11.2008, 12:18   #17
1HUNTER
Аватар для 1HUNTER
Автомобиль: Приорик
Вес репутации: 1077
1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации1HUNTER имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Yo!rych Посмотреть сообщение
Литвинов Александр, зажми и держи кнопку закрытия машины примерно около двери например, и вооля окна закрываются. Зажми и держи кнопку открытия дверей, и стёкла опускаются!!! Всё просто. Удачи!!!
Нормальная тема, работает и без зажигания и без проводов
1HUNTER вне форума
Старый 19.11.2008, 23:33   #18
GMS
GMS имеет великолепную ауру вокруг себяGMS имеет великолепную ауру вокруг себяGMS имеет великолепную ауру вокруг себяGMS имеет великолепную ауру вокруг себяGMS имеет великолепную ауру вокруг себяGMS имеет великолепную ауру вокруг себя
В продаже есть lin-модуль, упращает подключение сигнализации на приоре. Подключается на lin - шину. Позволяет подключить к сигнализации центр замок, концевики дверей и багажника. Кроме того поднимает стекла при постановке на охрану, позволяет приспускать стекла допканалом сигнализации. Осуществляет задержку отключения стеклоподъемников на 30 мин после отключения зажигания
GMS вне форума
Старый 20.11.2008, 14:04   #19
ДимаНН
Автомобиль: ВАЗ-21703
ДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от GMS Посмотреть сообщение
Кинь ссылочку где это продается, интересно!
ДимаНН вне форума
Старый 16.04.2009, 12:04   #20
непримеримый
Аватар для непримеримый
Автомобиль: Приора
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
Привет, Торопов Роман. Чего-то не получается по этой схеме. В блоке управления нет на кнопках +12 в., там +5. Но даже если подавать +5 по этой схеме поднимаются только передние стекла, задние начинают подниматься только если прекратить подачу напряжения на передние кнопки. Пробовал подавать +12 на имеющийся у меня запасной модуль - ничего не происходит. Поясни, может я чего-то не так делаю, хотя с ХР 2:9 все прокатило и стеклоподъемники работают без зажигания.
непримеримый вне форума
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
