Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Защита от угона
Защита от угона Вопросы, посвященные безопасности автомобиля и владельца, страхованию и охранным комплексам для Лады Приоры.
Старый 24.11.2013, 23:39   #11
vasilev_yuriy
vasilev_yuriy не успел проявить себя
Re: Установка сигнализации на Приору...
Всем привет. Установил StarLine A91 диалог. Помогите разобраться с подключением датчика температуры и концевика капота. По-отдельности все работает, вместе нет.
Может кто-нибудь скинуть схему подключения
vasilev_yuriy вне форума
Старый 25.11.2013, 13:49   #12
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Re: Установка сигнализации на Приору, часть 2...
Разобрался с открыванием, отключил функцию в электропакете. Теперь очередной косячек. На брелоке рупор моргает в такт секундам. В мануале не нашел такой функции.
Ghj вне форума
Старый 26.11.2013, 00:57   #13
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Поблагодарили 36 раз(а) в 29 сообщениях
LexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордитьсяLexStav имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от vasilev_yuriy Посмотреть сообщение
Оранжево/серый провод сигнализации подключите к концевику капота (можно на блоке электропакета). Датчик температуры подключается параллельно к концевику капота - т.е. черный на минус, оранжевый на концевик.
LexStav вне форума
Старый 27.11.2013, 20:27   #14
Aleksandr_74
Автомобиль: 21703 (ЭБУ bosch 7.9.7+)
Aleksandr_74 не успел проявить себя
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Просто если ДО установки у вас все работало, значит причину нужно искать в ВАШЕЙ УСТАНОВКЕ. Я конечно допускаю брак сиги, но в любом случае нужно восстановить заводской вариант и посмотреть.
в общем отвез я свою а/с оф. дилеру . Приняли на диагностику основной блок, антенну и пульт. (Напомню - не работал штатный запуск, после однократного нажатия закрыть/открыть). При мне мастер на стенде проверил, и у него также не сработал стартер, после чего он чем-то вроде пинцета перемкнул контакты в силовом штекере, и стартер сработал. Приняли сигнализацию на ремонт со словами возможно реле, либо дорожка отгорела. На след. день мне отдали сигу и пояснили, что якобы была выставлена функция 11 охранных и сервисных функций (таблица 1).,т.е. было включено 2х шаговое выключение блокировок двигателя. На мои утверждения, что я делал сброс на заводские настройки и не раз проверял установку функций таблиц 1 и 2, только пожали плечами... Главное, что теперь запуск работает, однако, остался один глюк, который мне не смогли объяснить - сигналка продолжает периодически моргать во время движения авто. В чем может быть причина? Если добрые люди не подскажут на форуме, придется снова звонить в сервис центр...
Aleksandr_74 вне форума
Старый 27.11.2013, 23:39   #15
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Aleksandr_74 Посмотреть сообщение
При этом на брелоке была бы индикация данного режима.
чем моргать? поворотниками или светодиодом?
LexStav вне форума
Старый 28.11.2013, 10:48   #16
Aleksandr_74
возможно, но на брелоке ничего подобного не было...
слава Богу, что не поворотниками, а то бы я далеко не уехал. Моргает светодиод, причем только во время движения авто. Моргать начинает не сразу, через время, в основном - 3 вспышки, бывает 6 и больше. Интервалы между вспышками вообще разные от 5 секунд и бывает на пару минут замолкает. А дальше снова :(
При установке сигналки не был закреплен датчик удара, может ли быть связь с ним? Как он должен себя вести, во время, когда сигналка снята с охраны? У меня датчик срабатывает от шума в салоне и прочего. Думаю провести эксперимент: снять датчик вообще и прокатится без него.
Старый 28.11.2013, 15:16   #17
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
моргающий светодиод при включенном зажигании/запущенном двигателе -это индикация какой либо открытой зоны (двери, капот/багажник). Проверяйте концевики, подключения............ возможно датчик температуры двигателя косячит, а поскольку он в параллель с концевиком капота, то такое возможно - отключите ДТ и проверьте.
Датчик удара активен только лишь в режиме охраны. Больше ни на что и никак он не влияет(есть правда один нюанс,но сюда это не относится).
LexStav вне форума
Aleksandr_74 (05.12.2013)
Старый 29.11.2013, 06:39   #18
Ghj
Аватар для Ghj
Можно поподробней, для самообразования
Ghj вне форума
Старый 30.11.2013, 11:19   #19
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Привет всем, подскажите пожалуйста про подключение концевиков в сигнализации старлайн а 91. По карте монтажа концевики дверей подключаются через диоды на БУС, а как правильно подключить концевики капота и багажника, нужны диоды?
ZOLOTOI вне форума
Старый 30.11.2013, 19:30   #20
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
ZOLOTOI, нет, для капота и багажника не нужны.
LexStav вне форума
ZOLOTOI (30.11.2013)
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
