Старый 31.05.2009, 10:34   #11
Komraderu
Komraderu не успел проявить себя
Ответ: Стучит\скрипит задняя левая дверь...
Всем привет! У меня такая же история со стуком в районе задних дверей( сначала справа застучала, через пару месяцев слева). Приехал на сервис - сказали замена петлей, менять не стал, потом доказывай что не перевертыш. Подложил резинки в петли как советывали выше, месяц не стучало, потом опять и сразу обе потихоньку. Приехал в гараж, открутил болты крепления петлей, поджал дверь к кузову, и закрепил все обратно.
отъездил уже 35000 не гремит не стучит, двери плотнее закрываются.
Komraderu вне форума
Старый 31.05.2009, 12:53   #12
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А я вот всё так и катаюсь со стуком... Ни фига не помогает... Я вот думаю может это ограничитель хода двери щёлкает, потому что такие же щелчки при открытии и закрытии двери...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 04.06.2009, 01:17   #13
Михаил
Автомобиль: ВаЗ 2170
Михаил имеет великолепную ауру вокруг себяМихаил имеет великолепную ауру вокруг себяМихаил имеет великолепную ауру вокруг себяМихаил имеет великолепную ауру вокруг себяМихаил имеет великолепную ауру вокруг себяМихаил имеет великолепную ауру вокруг себя
Я себе уже весь мозг вынес этим стуком. Сначало дело было в ограничителе, т.е. его упорной пластине, которая бывает очень сильно болтается, но его обмазал герметиком и на какое-то время звук пропал, а сейчас опять появился. менял ограничители, не помогает((((( причет стук-щелчок проявляется когда трогаешься и тормозишь. когда дверь болтаешь руками то ничего не стучит. уже и не знаю что может такое быть. на выходных сниму стеклоподъемник, ограничитель, обшивку соответственно и так погоняю, может удастся определить!
Михаил вне форума
Старый 21.10.2009, 23:28   #14
sergeykas
sergeykas не успел проявить себя
стучат родимые, 2 года и стучат все 4 двери, петли наверн...
sergeykas вне форума
Старый 25.12.2009, 16:43   #15
zONavets
Аватар для zONavets
Re: Стучит\скрипит задняя левая дверь...
Я тоже так до сих порт и езжу... Едешь и сзади слева щёлк-щёлк-клац-щёлк-клац... каждые 2-3 секунды... Пониимаю, что даже если поставлю музыку - всё равно будет слышно.. Что самое интересно - на ходу открываю заднюю левую дверь - и всё равно щёлкает! =( Заварю дверь нафик!!
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 26.02.2010, 16:06   #16
zONavets
Аватар для zONavets
Сегодня снял ограничитель задней левой двери (звук был похож на щёлканье ограничителя при открывании или закрывании двери)... Ничего не дало - щелчки остались...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 26.02.2010, 20:15   #17
LexoCat
Сообщений: n/a
Парни , стучать ещё может петля-защёлка , которая фиксирует заднее сиденье ! Именно сиденье , не спинку ! Сегодня это обнаружил , а сначала тоже на дверь грешил ! Этих защёлок - две , вот они и гремят или по очереди , или все сразу !
Старый 26.02.2010, 20:59   #18
bordi
Аватар для bordi
Автомобиль: приора
bordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком светаbordi является великолепным маяком света
Re: Ответ: Стучит\скрипит задняя левая дверь...
Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
zoNavets!!! Попробуй под замок, который на внешнем торце двери, подложить резинку поможет тебе или нет не знаю, но мне помогло. У меня недели три назад тоже начала на "гармошке" и колдобинах, задняя правая постукивать. Так пару раз обшивку снимал, искал этот грюк, и крючок замка, то вверх то вниз, влево-вправо, недельку промучился, не помогло. А на форуме, еще зимой, прочитал совет как сделать что бы дверь потише закрывалась. Двери на моей машине и так вроде не очень то громко закрываются. Решил попробовать сделать еще тише тем более материал и инструмент в наличии есть. Снял замок, приложил резинку, очертил контур большой иголкой, вырезал ножницами, отверстия сделал пробойником и прикрутил все на место. Реально дверь закрывается теперь намного тише (пропал вот этот металический лязг) и стук пропал. Вот уже с недельку тишина. И еще, резинки надо подбирать по толщине, если дверь будет открываться изнутри (именно изнутри) туго, значит резинку берем потоньше. У меня на 3х дверях толщина резинки 2мм, а на 4ой - 1,5мм. Желаю удачи!!!
фото можешь кинуть?и как это лекарство по сегодняшний день, помогает?
bordi вне форума
Старый 01.03.2010, 16:41   #19
zONavets
Аватар для zONavets
Сообщение от LexoCat Посмотреть сообщение
У меня явно не этот треск\стук... Звук из центральной стойки слышен очень громкий... Я думаю может непроварено где-то в ней чё-то...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 02.03.2010, 16:16   #20
zONavets
Аватар для zONavets
По ходу вычислил я этот треск и устранил... Пару дней для верности покатаюсь, проверю и отпишусь...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
