Старый 23.09.2015, 12:03   #11
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Взаимозаменяемость шкивов генераторов ВАЗ и ГАЗ
Сообщение от Bigsirokelf Посмотреть сообщение
Фотки это былоб суппер, не имеет значения от какого именно, посмотреть было-бы круть, на то что есть!
Если еще интересно, то смотри..
1 - шкив КЗАТЭ ВАЗ под 303 подшипник, диаметр 17 мм, но старого образца под дистанционную шайбу. Таких давно не ставят, но продают, наверное.
Диаметр шкива - 58.2.
2. - шкив БАТЭ ВАЗ под 302, диаметр 15. Диаметр шкива - 57.7.
3. Шкив БАТЭ ГАЗ под 302, диаметр 15. Диаметр шкива - 53.8
Название: IMG_6582 - копия.jpg
ID:	116941   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_6583 - копия.jpg
Gyzmi58 вне форума
sir_pet (13.09.2017)
Старый 23.09.2015, 12:46   #12
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 794 раз(а) в 531 сообщениях
angtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошимangtar является по-настоящему хорошим
Gyzmi58, вот чертеж шкива, пусть ставит те размеры, какие ему нужны и несет его к токарю...
чертеж взят отсюда
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 23.09.2015, 16:00   #13
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Сообщение от angtar Посмотреть сообщение
Кроме шкива придется еще и шайбу дистанционную точить, потому что чертеж шкива старого образца. Либо искать такую шайбу с б/у генератора КЗАТЭ 2004-2007 годов.
Года с 2007 - 2008 таких шкивов уже не ставят. Идет цельноточенный шкив без шайбы.
Даже у китайцев на СтартВольте. Кстати шкив выглядит очень прилично, красиво выточен и не бьет на оборотах, в отличии от начинки этих генераторов. Но это совсем другая темка))
Gyzmi58 вне форума
Старый 23.09.2015, 16:38   #14
angtar
Аватар для angtar
проще сразу чертеж исправить с учетом толщины шайбы, т.е. исправить все вертикальные размеры на чертеже на толщину шайбы...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 23.09.2015, 17:35   #15
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Согласен. Чертеж делать по размерам новых шкивов, например БАТЭ или еще лучше сняв шкив с генератора, на который нужно будет делать новый.
Но опять же нужно просчитывать передаточное отношение, а то можно и перекрутить генератор.
Как я понял из той статьи автор наоборот увеличивал диаметр шкива, чтобы снизить обороты генератора и сохранить при этом положительный баланс энергии на ХХ.
Gyzmi58 вне форума
Старый 23.09.2015, 19:50   #16
angtar
Аватар для angtar
Gyzmi58, я вообще не понимаю, зачем эти танцы со шкивами, поставь генератор Bosch и на долгие годы проблема уйдет, думаю, что генератор и машину переживет...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 23.09.2015, 19:55   #17
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Так это не мне надо, а топик-стартеру.
Если ручонки эпизодически прикладывать, то мой БАТЭ тоже переживет машину))
Встречал и Бошей сгоревших и развалившиеся подшипники SKF, и контактные кольца, пропиленные до пластика при относительно небольших пробегах.
Справедливости ради не 110А, а тех, что ставили на 8, 9, 10-ки. Модель не помню, ток отдачи 90А.
Так что слово Бош еще не панацея от всех бед))
Gyzmi58 вне форума
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
