Старый 22.08.2012, 12:52   #141
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 22
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
Эдик1991, Дело в генераторе - он не даёт напряжение. Скорее всего вышел из строя регулятор напряжения, но это не факт. Только вскрытие покажет.
Spike@ вне форума
Старый 22.08.2012, 19:55   #142
Эдик1991
Автомобиль: приора
Эдик1991 не успел проявить себя
Spike@, спс,под словом вскрытие подразумевается полностью генератор снимать или можно как то подлезть и проверить на месте?
Эдик1991 вне форума
Старый 22.08.2012, 19:57   #143
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
Сообщение от Эдик1991 Посмотреть сообщение
Можно подлезть. Но для этого хотя бы АВОметр (мультиметр) нужен.
Spike@ вне форума
Старый 22.08.2012, 21:25   #144
Эдик1991
Автомобиль: приора
мультиметр есть)короче тока что сходил к машине,при включенном зажигании не горит сигнализатор напряжения,вообще не горит,машину завел,скинул с акб клемму с - ,заглохла сразу.это о чем говорит?
Эдик1991 вне форума
Старый 22.08.2012, 21:57   #145
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
Это говорит о том, что возможно перебит провод возбуждения генератора (кстати, подкрылки установлены?). Попробуй замкнуть его на массу при включенном зажигании, значёк АКБ на приборке должен загореться. Провод возбуждения - это тоненький проводок к генератору коричневого цвета.
Spike@ вне форума
Старый 23.08.2012, 19:58   #146
Эдик1991
Автомобиль: приора
один электрик сразу сказал что это щетки,поменял,пока все гуд,спс за советы
Эдик1991 вне форума
Старый 19.10.2012, 11:40   #147
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Загорелась лампа зарядки. На ХХ горит почти на всю яркость, при повышении оборотов немного притухает, но не до конца.
При этом напряжение на клемах АКБ без нагрузки 15,1В, при максимальной нагрузке 14,4В.
Это что? Пробило диод в подкове? А может ещё чё?
gibschik вне форума
Старый 21.10.2012, 21:17   #148
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
gibschik, Скорее всего регулятор чудит.
Spike@ вне форума
Старый 24.10.2012, 12:06   #149
Pachon
Автомобиль: Приора
Pachon не успел проявить себя
всем привет,через 1-1,5мин после завода двигателя начинает мигать лампа зарядки на холостых оборотах,при этом зарядка идет нормальная,электрик проверял мультиметром. Вчера разобрал генератор проверили диодный мост,вроде как все в порядке,щетки на регуляторе нормальные.
Добавлено через 13 минут
забыл написать что ремень натянут нормально и смущает то что мигать начинает не сразу,а через время.Может быть по этому электрик не нашел неисправность?
Pachon вне форума
Старый 26.10.2012, 01:51   #150
Sergey_B
Ветеран форума
Аватар для Sergey_B
Изображений: 2
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 13 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 472
Sergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутацииSergey_B имеет репутацию за пределами доброй репутации
Очень может быть, что опять дел в реле-регуляторе, ну и провод массы, где термостат проверьте.
Sergey_B вне форума
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
