Старый 20.01.2019, 20:48   #131
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вес репутации: 23
Re: Проблема с генератором (часть 9)
Gyzmi58, Подкоректировал тот пост.
Вася75 вне форума
Старый 20.01.2019, 20:49   #132
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Этот только под генератор Прамо.
Повнимательнее посмотрел, нет, ошибся я. Это РН под КЗАТЭ, БАТЭ. Под Прамо не пойдет.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Вася75 (20.01.2019)
Старый 20.01.2019, 20:59   #133
Вася75
Вес репутации: 23
Можно, чуток желания, чуток умения и паяльник с припоем и флюсом.
Понял. Есть такой мастер. Он мне на стартере Иномарки-колхозил щетки с Ваза-чуть подточил,припоял и еще на тоненькие шпильки поставил. Стартер работает.
Короче понял все . Большое спасибо-нужно купить хороший 140 А-на Приору с кондером,а один Испанский Бош ,сделать ревизию и положить. В запас.
Вася75 вне форума
Старый 20.01.2019, 21:09   #134
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Значит сделает этот регулятор. Колхозить не надо, щетки есть в Экзисте в продаже и стоят копейки https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=35704B8A&sr=-36
Пожалуйста. Покупай тогда -14М, а отремонтированный Бош пойдет в запас.
Gyzmi58 вне форума
Вася75 (20.01.2019)
Старый 20.01.2019, 21:23   #135
Вася75
Вес репутации: 23
Gyzmi58, http://www.paozit.ru/catalog/novinki/9402.3701000-14М/
Такой лучше? РН там не надо ни какой другой ставить на этом Генераторе.
А то будет ставить туда Музыку с сабуфером.
Вася75 вне форума
Старый 20.01.2019, 22:27   #136
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Да, такой.
Gyzmi58 вне форума
Старый 21.01.2019, 21:36   #137
Вася75
Вес репутации: 23
Gyzmi58, Видел сегодня Генератор на 140 А-цена 5200 руб,в другом магазине и городе-5600.
Тут нашел тему.http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=60140&page=5
Вот пишет Форумчанин.
Опять не понял. Он такой же, как и 115А. Если у тебя ранее стоял на 80...90А с силовой шпилькой на М6, то - да, нужно рассверлить клеммы (или опрессовать новые) до М8 и вместо ламельной "мамы" на провод возбуждения-контрольки установить разъём для люксовых ген.
По ходу нужно будет и на машине дорабатывать,если у меня стоит Бош 90А.
В 2009 году,какие ставили Генераторы-на машины с Кондером (панасоник),ЭУР?
Если как раньше писали-что этот Бош ,что сейчас стоит не родной.
Вася75 вне форума
Старый 22.01.2019, 07:24   #138
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Почти такой же. Отличается током отдачи.
Верно. Аккуратно увеличить диаметр отверстия в клеммах до 8 мм.
Шарошкой в дрели или просто круглым напильником. Сверлом скорее всего клеммы испортишь.
Откусить клемму мама 6.3 и вместо нее поставить разъем 1119. Провод обмотки возбуждения нужно соединить с проводом L
Скорее всего придется дорабатывать.
Кроме БАТЭ 90 я других не видел. Хотя на нормах без кондера попадались КЗАТЭ 80, САП 80, Прамо 80.
Gyzmi58 вне форума
Ri.264 (22.01.2019), Вася75 (22.01.2019)
Старый 22.01.2019, 08:47   #139
Вася75
Вес репутации: 23
Gyzmi58, Вот еще с той темы.
На новом генератор -14М сразу поменял РН на 897-ой.
Купленный генератор -14М свежий (дата выпуска на корпусе выбита то ли апрель, то ли май 2018-ого года), а вот РН TRT5-01 в нём стоял аж 2012-ого года выпуска, даже на пару месяцев старше чем РН с моего заводского генераторы
Предполагаю, что прежде чем поставить штамп на крышку РН они проходят тестирование на стенде. На РН с более стабильными параметрами ставят 897, на остальные - 849.
У меня с августа прошлого года стоит 897 на генераторе -14М
Как я понял на генераторе 14М-будет стоять РН-849. Думаю не стоит его сразу менять на897. Купить 897 потом и положить в запас.
Про доработку ясно-нужно еще купить клеммы на 8 мм и Разъем.
Как понимаю,даже если купить на 115 А генератор-то все равно ,нужны будут и клеммы и разъем.
Да в одном магазине нашел Щетки-разные-но ,читал твой пост.
в Экзисте появились щетки для бошевских генераторов Cargo, цена весьма демократичная, особенно относительно магазина Вольтаж по генераторам в Москве . Та проволочка, которую я припаиваю для протаскивания уже приварена точкой для удобства пользователей . Засунуть их можно в любой РН, где размер щеток 4х6х18.
Короче они без проволочки.
Вася75 вне форума
Старый 22.01.2019, 08:54   #140
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Вот еще с той темы.
Что там написано я прекрасно знаю, часть сам писал, часть Андрей))
Стоять будет китаеС TRT5-01, с завода их ставят. С ним как повезет, может очень прилично работать, а может иногда чудить.
В запас надо брать 897 Орбиты.
Да. Все генераторы с током более 115А сделаны с контактным болтом М8 и двухпиновым разъемом.
За исключением тех, что ставят на Газели и УАЗки.
Gyzmi58 вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
