Старый 20.03.2013, 03:21   #131
yastreb5555
Автомобиль: ваз 21703
yastreb5555 не успел проявить себя
Re: При поворотах ключа зажигания отключается электричество
а вот подскажите пожалуйста у меня с начала зимы начелись проблемы с запуском двигателя при первых морозах не обслужил акб тойсть не перевел плотность она у меня была 1.05. утричком пришел к машине достал акб занес домой в тепло открыл крышки а там был лед вообшем когда оттаел начил показывать что нужно зарядить перевел плотность до 1.29 во всех банках зарядил и индикатор на акб показал что заряжен проверил заряд выдоет 13вольт поставел. на место приорка завелась без проблем на улицы было минус 31 градус но уже через несколько дней а если быть точнее то через два дня так же утром подошел к машине и сегнализацыя не открыла даже дверь открыл машину через богажник. сел вставил ключ повернул замок зажигания и услышол только как щелкает стартер открыл капот посмотрел на акб все клемы очищены на самом акб индикатор показывает что заряжен но не запускает двигатель. снял акб на улице было -24 градуса занес домой отогрел в прехожке проверил прибором выдает 12 вольт поставил на место и все тоже самое не запускает а только щелчки и все снял поставил дома на зарядку малым током через час поставил на машину и завелась с пол оборота поставил машину вечером в гараж пришел через два дня за машиной и тоже самое шелчки пока хотябы не зарядиш акб часок потом с пол оборота запускается даже если растаяла ночь при минус 36 градусах а на днях припорковал машину на порковку вечером было +10 градусов ночью температура опустилась до -11. утром пришел к машине открыла сигналка сел вставил. ключ в замок зажигания повернул услышал что насос закачал приборная доска заработала. повернул ключ и все выключилось повернул ключ обратно включилось думал акб зарядил малым током 3 часа поставил повернул ключ и опять все отключилось. помогите что посоветуете!!!?
yastreb5555 вне форума
Старый 20.03.2013, 07:14   #132
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Вес репутации: 12
Ark@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себяArk@im имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от yastreb5555 Посмотреть сообщение
Аккуму сколько лет ?
1)проверь напряжение на аккуме при работающем ДВС на холодный и горячий ДВС.
2)проверь утечку тока с аккума цешкой или мультиметром.
3)проверь все массовые провода в мот.отсеке.
А так скорее всего пипец аккуму,произошла сульфатация пластинок.
Ark@im вне форума
Старый 20.03.2013, 15:25   #133
yastreb5555
акб всего год. проверили вальтаж на холодном. все норм. поставил другой акб все тоже самое при повороте ключа на старт все тухнит. заметил только то что с мойм акб и с другим. что включил свет ближний на приборной доске все тухнит кроме этой лампочки и свет даже не моргает когда ключ поворачиваю. хотя все остольное тухнит на доске пробывал много раз и заметил потом что насос не гудит не накачивает может что еще посоветуете:-)
Старый 20.03.2013, 19:47   #134
Ark@im
Аватар для Ark@im
Вес репутации: 12
Следущий раз пиши подробнее,чтоб не напрягаться.А так,если говоришь,что нет разницы с каким аккумом,то попробуй завести ДВС на ,,прямую,, с моторного отсека,но прежде прими меры предосторожности.Замкни отвёрткой на стартере,если заведётся или будет крутить хотя бы будем думать дальше.
Ark@im вне форума
Старый 22.03.2013, 11:58   #135
yastreb5555
нашел причину снял стартер просушил его он был влажный а на холоде застыл. так вот поставил на место и все отлично работает. спасибо за советы:-)
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
