17.07.2022, 18:59
#121
0
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 5)
Парни помогайте. Включаю киндер, включаются два вентилятора на всех оборотах и не отключаются. Напряжение начинает падать до 12.9-13.2.так и должно быть? Поставил новый генератор 140а, асе тоже самое.
17.07.2022, 19:33
#122
Сказал(а) спасибо: 640
16
Dis5656
Где и
чем был произведён замер?
Dis5656
так и должно быть?
Маловато, но допустимо.
Dis5656
С этим генератором повышенное напряжение будет давать только
регулятор от ВТН .
26.07.2022, 23:37
#123
Сказал(а) спасибо: 363
19
SoftFelix
Где и чем был произведён замер?
Именно, если по показаниям приборки, то вообще пофиг. Если на аккумуляторе или генераторе то маловато.
03.08.2022, 13:32
#124
Сказал(а) спасибо: 14
0
Добавил разминусовку под капот.
Использовал медную гибкую шину из магазина ГАЗ.
ГБЦ - болт крепления площадки аккумулятора.
И Клемма минусовая - болт крепления площадки аккумулятора.
Все остальные соединения силовой проводки 12В под капотом были прочищены обычной металлической щеткой и наждачной бумагой.
По дополнительному вольтметру в прикуривать напряжение поднялось на 0.1 В
Дальнейшая эксплуатация покажет был ли смысл в работах.
03.08.2022, 15:45
#125
Сказал(а) спасибо: 307
25
laimerus , А для чего весь этот колхоз?
[/URL]
Ищите меня на АРК "
Динамо "
03.08.2022, 20:12
#126
Хадыженский приоровод
Сказал(а) спасибо: 1,373
16
леха=60
Видимо в
laimerus
Текущее время: 01:25 . Часовой пояс GMT +3.
