Старый 27.02.2015, 09:13   #121
Мозголом
Поблагодарили 149 раз(а) в 69 сообщениях
Мозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошимМозголом является по-настоящему хорошим
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 6...
Утечка будет всегда. Все современные авто, нашпигованные электроникой, кушают до 100 ма. Это нормально. Какова мощность вашей лампочки? При каком минимальном пороге утечки она уже не будет гореть?
Мозголом вне форума
Старый 27.02.2015, 13:40   #122
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
ТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордитьсяТОЛЬЯТТИНЕЦ имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Мозголом Посмотреть сообщение
Мощность лампочки 5 ват Все зависит от утечки тока чем больше утечка тем сильней горит лампочка,чем меньше утечка тем слабее горит лампочка....проверял лампочкой утечку под рукой тестера не было самое главное причину нашел.
Я сегодня перешел дорогу черной кошке. Она трижды сплюнула... Постояла... Подумала... А потом решила идти в обход....... 8 9278962259 я нa drive2
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 28.02.2015, 12:10   #123
Мозголом
Я имею в виду, что непонятно, какую утечку считать ненормальной? Что вы вообще понимаете под утечкой? Утечка до 100 ма (иногда даже больше) есть всегда. Во подключили вы лампу свою и она у вас слабо так горит. О чем это говорит? Только о том, что есть утечка. Но как понять, ток утечки находится в допустимых пределах или он выше некой допустимой границы? Чтобы искать утечку, нужно четко определить критерии. Например, ток до 100 ма-нормальная утечка и ничего с ней делать не нужно. Ток >100ма это уже ненормальная утечка и нужно искать причину. Утечку в таком случае нужно искать только мультиметром. Лампочкой невозможно оценить утечку количественно, поэтому это все пальцем в небо.
Мозголом вне форума
Буйный (28.02.2015)
Старый 28.02.2015, 13:11   #124
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Поблагодарили 1,953 раз(а) в 839 сообщениях
Vasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордитьсяVasovsky имеет много всего такого, чем может гордиться
То, о чем вы говорите называется ток потребления покоя. Он есть всегда. На практике 0,05-0,07А с сигнализацией в режиме охраны. А все, что намеряно выше этого и относится утечки.
Vasovsky вне форума
Старый 28.02.2015, 15:52   #125
Мозголом
У меня после добавления к сиге Alligator-350 GSM модуля Bilarm-GSM и GPS-трекера со своим аккумулятором 4 А/ч, ток утечки скачет от 70 до 120 ма.
Мозголом вне форума
Старый 28.02.2015, 17:18   #126
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Есть нашпигованные с завода - ток минимальный, а есть нашпигованные неумелыми установщиками. Отличие в цифрах на порядок.
В вашей конструкции сигнализатора уровня, масса к шпильке крепления бачка ненадежна. Полиэтилен легко деформируется (+ действие темп-ры). Потеря контакта - вопрос времени, а при малых токах сопротивление контактов играет значительную роль. Что мешало использовать штатную точку масс при монтаже, для меня непонятно.
Serg901 вне форума
Старый 27.04.2015, 16:27   #127
serik707
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 12
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
Зарядка для usb девайсов:
Последний раз редактировалось serik707; 27.04.2015 в 17:25.
serik707 вне форума
Старый 04.05.2015, 02:19   #128
fedr01349
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 4
fedr01349 не успел проявить себя
А вот моя зарядка
ID:	114559   Нажмите на изображение для увеличения
fedr01349 вне форума
Старый 04.05.2015, 12:18   #129
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Поблагодарили 641 раз(а) в 426 сообщениях
Falkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от serik707 Посмотреть сообщение
Сообщение от fedr01349 Посмотреть сообщение
А вот моя зарядка
Оригинально к делу подошли... Особенно нравиться идея с загоранием лампочки, когда работает...
Falkon вне форума
Старый 04.05.2015, 19:52   #130
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Давно хотел сделать станину под болгарку, много вариантов в интернете есть -остановился на этом просто и надежно…
Видео https://www.youtube.com/watch?v=80swbhaEhyE
ID:	114566   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114567   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 04.05.2015 в 20:31.
6 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Gorn (13.05.2015), mex45 (02.09.2015), PAE (08.05.2015), radist_osman (10.05.2015), Serg901 (04.05.2015), Пьяный Солдат (04.05.2015)
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
