Старый 21.03.2012, 09:30   #121
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 22
Re: Сигнализатор разряда аккумулятора
asafr, Ну, во первых, не путайте пожалуйста индикаторы "check engine" и "отсутствие заряда АКБ", это два разных индикатора.
Во вторых, что за генератор и что за регулятор напряжения.
Проблема, скорее всего, в регуляторе напряжения, но точнее сказать не могу, нужно замеры делать, хотя бы посмотреть, какое напряжение на доп. диодах.
Если, действительно, напряжение на шпильке генератора в пределах нормы, но при этом горит индикатор, то дело в приборке. Короче, на расстоянии такие диагнозы не ставят.
Сервис рекомендую поменять.
Spike@ вне форума
Старый 21.03.2012, 10:05   #122
asafr
asafr не успел проявить себя
Спасибо. Буду менять сервис...
asafr вне форума
Старый 10.04.2012, 01:45   #123
Razorref
Аватар для Razorref
Razorref не успел проявить себя
Re: в дождь загорается на панели приборов в салоне индикатор аккумулятора
Периодически проезжая по большим лужам подсветка приборки и свет притухает очень заметно глазу (в ночное время), ничего не свистит, и так длится метров 100, потом становится ярче как и было. так происходит если проехать по луже километрах на 15-20 км\ч, когда все тухнет проехав лужу пробую и обороты добавить выжав сцепление, не помогает.
ремень генератора натянут очень хорошо. комплектация с кондеем.
что это может быть и не испортит ли это генератор совсем??
Razorref вне форума
Старый 11.04.2012, 08:15   #124
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
Razorref, На расстоянии на твой вопрос не ответить. Возможно в генератор попала водичка и он "приказал долго жить", ну или проводка где-то. Тут на месте смотреть надо.
Spike@ вне форума
Старый 20.04.2012, 22:00   #125
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
если пробросить от клеммы генератора d+ к плюсу аккумулятора ,то допустима ли такая схема эксплуатации. сейчас сделал так.хочу вернуть как было и протянуть массы,тк думаю это не правильно.
drbons вне форума
Старый 21.04.2012, 12:18   #126
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
Клемма не d+, а B+. Подобное осуждалось от поста http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=290 и далее.
Serg901 вне форума
Старый 21.04.2012, 19:47   #127
drbons
Аватар для drbons
нет. у меня было проброшен провод именно от клеммы а не от болта ,который под резинкой.А это если верить схеме D+.. и чтото заметил генератор както подозрительно гудел ,если открыть капот на отключенной машине..сообразил что сздесь чтото не то..вернул как было.
drbons вне форума
Старый 25.04.2012, 22:17   #128
andrsv1804
andrsv1804 не успел проявить себя
Здарова ребята! Подскажите пожалуйста! При запуске двигателя на холодную, загорается лампа заряда акб и автомобиль глохнет подтраивая! В чём причина?
Последний раз редактировалось Spike@; 26.04.2012 в 14:19.
andrsv1804 вне форума
Старый 26.04.2012, 14:32   #129
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
andrsv1804, Причин может быть тысячи. Генератор скорее всего вообще не при чём, двигатель должен заводится и вообще без него, при условии, что АКБ живой. Лампа разряда может загораться просто по тому, что генератор не выходит на рабочие обороты по причине неустойчивой работы двигателя. Тут без диагностики ни как.
Spike@ вне форума
Старый 12.05.2012, 00:24   #130
an-selm
Автомобиль: ВАЗ 217030 Приора
an-selm не успел проявить себя
Сообщение от Sergey Kh Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то сигнанализатор не загорается при включенном зажигании и неработающем двигателе. Что указывает на отсутствие тока в цепи обмотки возбуждения генератора ( сигнализатор - вывод " + D " генератора - токопроводящая шина диодного моста - РН - обмотка возбуждения ), естественно зарядки не будет.
Проверить наличие напряжения на проводе контакта " + D " , отсоединив его от генератора. Есть - проблема в генераторе: РН ( вероятнее всего ) или ОВ, нет - панель приборов или проводка до генератора.
Вышесказанное относится к генератору 9402.3701 ( - 01 ). У 9402.3701 - 03 немного не так.
А что вы скажете по поводу генератора 4302.3771? Проблема аналогичная, регулятор заменил практически сразу, фотки генератора и РР во вложениях.
Название: IMG_0203 (800x800).jpg
ID:	80080   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0210 (800x799).jpg
an-selm вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
